Lötzinn
Freudenstadt
Lötzinn
Beitrag von Freudenstadt »
ich muss Lötzinn kaufen und weiß nicht welchen! Bislang habe ich solchen mit Blei und ohne Kolophonium (1mm dick) verwendet. Den gibt es anscheinend nicht mehr. Welcher ist denn geeignet? Sollte Silber enthalten sein? Das Zinn muss Kolophonium frei sein. Welchen verwendet ihr? Vielen Dank für Eure Hilfe!
Wolfgang
Vor Abnehmen der Rückwand Netzstecker ziehen. Vor Feuchtigkeit schützen.
hf500
Re: Lötzinn
Beitrag von hf500 »
Kolophonium ist das Flussmittel und muss enthalten sein. Mit Bleifreilot wuerde ich in alten Radios gar nicht erst anfangen. Gewerbliche Bedarfskunden duerfen noch Zinn-Bleilote kaufen (und bekommen noch einen Sicherheitshinweiszettel dazu), vielleicht mal bei einer Radiowerkstatt fragen, ob sie einem eine Rolle bestellen koennen.
radio-volker
Re: Lötzinn
Beitrag von radio-volker »
Ich verwende hier ein hervorragendes Loetzinn Fluitin 1532 von Alpha SN60PB38CU2. Ich habe 2 Staerken 0,5mm fuer feine Loetungen auf Platinen und 1mm fuer Loetungen in alten Radios.
Bloss die Haende weg von Silberlot! In alten Radios ist immer Bleilot drin!
Das Bleilot mit Kupferanteil ist hier frei verkaufbar ud problemlos beschaffbar.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Christoph2
Re: Lötzinn
Beitrag von Christoph2 »
Obwohl ich eigentlich die Hoffnung aufgegeben habe, als "Normalsterblicher" in den Genuss verbleiten Lots zu kommen, nahm ich diesen Thread zum Anlass, ein "letztes Aufbäumen" zu starten.
Also begab ich mich wieder auf die Suche und - ich glaub's immer noch nicht! - wurde fündig!!!
250g Fluitin 1532 (1mm) und 100g Stannol 60Sn40Pb (0,5mm) sind bestellt.
So RICHTIG glaube ich das aber erst, wenn ich es in den Händen halte.
Drückt mir die Daumen!
hf500
Re: Lötzinn
Beitrag von hf500 »
ich habe da noch aus frueheren Beschaffungen Stannol 0,7mm, das universell verwendbar ist.
Die 2%Cu in den Loten sollen dafuer sorgen, dass die Loetspitzen laenger halten. Besonders bleifreie Reinzinnlote koennen ungeschuetzte Kupferspitzen (*) in rasender Geschwindigkeit aufloesen.
"Silberlot" ist bei den silberhaltigen Bleifreiloten eigentlich nicht die korrekte Bezeichnung. Der Silberanteil dient in erster Linie dazu, das Fliess- und Benetzungsverhalten zu verbessern, damit es einigermassen so wie SnPb-Lote funktioniert. Um von dem Silber etwas zu haben, muesste der Anteil hoeher sein (und irgendwann sind wir dann bei den Hartloten angekommen ;-)
(*)dazu gehoeren auch die vernickelten Spitzen, die bei einfachen "billigen" Loetkolben mitgeliefert werden.
Z.B. die hier:
https://www.pollin.de/p/loet-starterset-500149
haben wir mal fuer unsere Afu-Bastelgruppe beschafft. Nach dem ersten Abend mit dem mitgelieferten Zinn waren die Spitzen schon deutlich angefressen, nach dem zweiten Abend waren sie eigentlich fertig. Als Loetwaermequelle sind die Loetkolben an sich nicht schlecht, mit passenden Ersadur-Spitzen funktionieren sie wunderbar fuer diesen Zweck. Nur kosteten die Spitzen damals etwa so viel wie die Loetkolben, in denen sie stecken. Unterm Strich aber wirtschaftlicher. Die Originalersatzspitzen sind zwar billiger, aber hielten auch mit erstmaliger Verzinnung im Loetbad nicht sonderlich lange.
Freudenstadt
Re: Lötzinn
Vielen Dank für Eure Antworten! Das von Volker favorisierte Lot habe ich bestellt. Leider konnte ich nicht herausfinden ob es Kolophonium enthält. Gegen dieses Zeug bin ich allergisch, eine Lötstelle genügt und ich habe Atemnot. Deshalb habe ich bislang nur Lote verwendet die synthetische Flußmittel enthalten.
Schöne Ostern!
Wolfgang
Nixraff
Re: Lötzinn
Beitrag von Nixraff »
Freudenstadt hat geschrieben:...Welchen verwendet ihr?
...natürlich bleihaltiges SN60PB mit Kolophoniumseele.
Im großen Internetkaufhaus gibt's noch genug: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... b&_sacat=0
Stephan
...radios are like potatoe chips - only one is not just enough
Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCWCjuf ... w3Q/videos
radio-volker
Re: Lötzinn
Alpha Fluitin 1532 benutzt reines Kolophonium als Flussmittel.
Siehe hier:
https://www.distrelec.it/Web/Downloads/ ... asheet.pdf
Gruss aus Trient,
Jean Luc
Re: Lötzinn
Beitrag von Jean Luc »
Achtung bezüglich des flussmittels.
Wenn Du irgend welche „exotischen“ Flussmittel verwendest, achte darauf, dass es auf der Lötstelle verbleiben darf.
Es gibt aggressive flussmittel, welche Dir die Lötstelle wegkorrodieren.
D.h. Man muss sie nach dem löten abwaschen.
Achte daher auf NoClean.
Und ja, das Pb haltige Lot ist besser geeignet und eigentlich immer noch relativ einfach zu bekommen.
Hatte Glück und durfte eine größere Menge aus der Arbeit mit nehmen, welches sonst entsorgt worden wäre.
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
radio-volker
Re: Lötzinn
Der Hinweis ist sehr gut mit dem No clean!
Gruss aus Trient,
