Unterschiede bei magischen Augen / Fächern / Bänder U und E
Spezielles zu Röhren
Lo6K39
Beitrag von Lo6K39 »
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage bezüglich der Leuchtschirme bei Abstimmanzeigeröhren in Allstrom und Wechselstromausführung:
Haben die Allstromröhren eigentlich eine höhere Leuchtkraft bei niedrigerer Anodenspannung als die Wechselstromausführungen? Bei Allstrom waren ja bei Netzen mit 110V bzw. 127V viel geringere Anodenspannungen verfügbar! Einen Vergleich kann ich selbst nicht machen da ich keine wirklich guten Allstromausführungen habe, meine sind alle schon recht taub!
Danke schon mal im voraus!
Grüße, Wolfgang
Wolfgang DE1GRW
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert;
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum!
MUNA - Museum Markt Bergel
Re: Unterschiede bei magischen Augen / Fächern / Bänder U un
Allstrom mit 127/110V und dann noch magischen Auge? Da musst Du mal konkret werden um welches Modell(e) es da gehen soll.
Auf Anhieb habe ich jetzt nur Allstrom in dem Bereich mit 220V parat.
Optamist
Beitrag von Optamist »
Hallo Wolfgang,
Thomas Lebeth beschreibt im "Radiobote 2008, Jahrgang 3, Heft 15" ab Seite 11ff* die Problematik in etwa so: UM-Röhren wurden für den Gebrauch an niedrigen Spannungen, die bei Allstromtechnik zu erwarten waren, optimiert! Insbesondere hinsichtlich Leuchtschirm und Gitter.
* der Downloadlink bei rm.org funktioniert bei mir nicht mehr
Noch schöne Ostern allerseits
Kaum macht man mal etwas falsch ist das auch wieder nicht richtig; Klaus :hello:
Binser
Beitrag von Binser »
Guten Morgen,
eines meiner Lieblingsgeräte spielt hinter mir, ein GRUNDIG 380GW. Ein Allstrom-UKW-Super mit UM11 als Magisches Auge. Das Gerät kann ab 110V betrieben werden.
Im Datenblatt der UM11 sind als Leuchtschirmmindestspannung 90V angegeben. Dann mal flux das Datenblatt der EM11 herausgekramt. Und siehe da, dort sind es auch 90V.
Die Röhren unterscheiden sich nur in der Heizspannung.
Anders sieht's bei der EM85 aus. Hier sind's 150V, bei der UM85 und HM85 100V.
Krasser noch bei der EM80. Hier sind's 170V, bei der UM80 90V.
Also wird's wohl einsatzbedingte Konstruktionsanpassungen gegeben haben...
Jörg
www.radiolegenden.de
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Die gaengigen amerikanischen Maggis sind alle fuer 110V Netzspannung ausgelegt, da diese die Netzspannung in den USA ist. Funktionieren auch in Japan bei einer Netzspannung von nur 100V.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
Allstrom mit magischem Auge: Loewe Opta Globus 548GW.
VG Henning
Lo6K39
paulchen hat geschrieben:Allstrom mit 127/110V und dann noch magischen Auge? Da musst Du mal konkret werden um welches Modell(e) es da gehen soll.
Danke, ich weiß von Netzen mit 110V und 127V bis in die 50er Jahre, Gleich wie Wechselstrom. Deshalb meine Frage, aber sie wurde von Jörg und Volker gut beantwortet. Mir geht's darum ein Radio zu basteln das mit Batterieröhren und MA ausgestattet ist.
Wolfgang DE1GRW
radio-volker
Mit der DM71 kein Problem.
Gruss aus Trient,
Lo6K39
Optamist hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
Danke! Ich will ein Allstrom MA in ein Radio mit Batterieröhren integrieren sollte ich eins einigermaßen günstig bekommen, die ganze Geschichte läuft da mit 12V über einen Wandler der 1,4V für die Heizung (langsam hochgefahren) , 90V Anode geregelt bis zu 30mA und 200V bei max. 5mA bringt.
Wolfgang DE1GRW
