ich bin grad am Kondensatoren tauschen in meinem Nordmende Fidelio 59.
Alle Eru Teerkondensatoren hab ich bereits gewechselt und das Radio spielt sehr gut.
Nun sind aber noch etliche weiße Neokon Kondensatoren in weißem Plastikgehäuse verbaut.
Diese habe ich im Beitrag "Kleine Kondensatorenkunde" nicht gefunden.
Meine Frage nun: Kann man diese Kondensatoren drin lassen, oder besser doch tauschen ?
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit dieser Art von Bauteilen.
Viele Grüße Hubert.
p.s. leider klappt das Hochladen von Bildern bei mir nicht, sonst hätte ich ein Bild des Kondensators angefügt. ( Ich bekomme die Fehlermeldung "Temporary Folder cold not be found. Please check your PHP installation")
Neokon Kondensatoren in Nordmende Fidelio 59
baschla
Welle26
Re: Neokon Kondensatoren in Nordmende Fidelio 59
auch das sind Papierwickelkondensatoren, die trotz der Plastikummantelung Wasser gezogen haben.
Ich werfe sie immer ungesehen raus, damit wird man nicht froh.
Max
Max
volvofan58
Moin Hubert,
die Neokon gehören zu der ganz üblen Sorte. Ich habe in den Jahren noch nicht einen einzigen gehabt, wo der Isolationswiderstand noch halbwegs brauchbar war.
Mittlerweile schenk ich mir das messen, die fliegen alle gleich raus.
hf500
eigentlich schaffen es im Zweifel alle Papierkondensatoren, die nicht in einem Keramikrohr oder Metallgehaeuse hermetisch verloetet sind, durch ihre Umhuellung Wasser aus der Luftfeuchtigkeit zu ziehen. Langsam zwar, aber gewiss. Die 10 Jahre, die man den Geraeten zubilligte, haben sie alle gehalten, aber nach 60 Jahren sieht das inzwischen anders aus.
Daher: Ungeprueft tauschen, grossartige Messungen dienen nur dem wissenschaftlichen Interesse
Mit der EL95 Gegentaktendstufe ist dieser Fidelo ein feines Geraet. Und eins der wenigen "Dampfradios", bei dem die Lautsprecher der Endstufe nicht ganz gewachsen sind. Voll aufdrehen, lieber nicht und es ist auch nicht notwendig.
baschla
Vielen Dank für die doch eindeutigen Informationen über diese Kondensatoren.
Ich werde sie alle wechseln.
Hubert
Hubert
