Hallo, mein Name ist Gerald und ich habe mich heute angemeldet.
vielen Dank für dei Aufnahme.
Natürlich habe ich auch gleich eine Frage.
Ich besitze ei wunderschön erhaltenes Grundig TK5.
Das Gerät ist voll funktionstüchtig.
Jedoch möchte ich ihm eine Kondensatorkur unterziehen.
Löten ist kein Problem aber die Suche nach den richtigen Ersatzkondensatoren.
Eine Liste der WIMA Kondensatoren habe ich schon erstellt und auch hier im Forum gefunden.
0,25 µF 90V-
5000 pF 125V-
0,02 µF 500V-
0,1 µF 500V-
0,05 µF 500V-
0,022µF 500V-
0,05 µF 250V
0,01 µF 125V-
0,01 µF 125V-
0,05 µF 125V-
0,25 µF 90V-
Ich dachte ich suche nun einen nach dem anderen bei einem Händler heraus und bestelle dann.
Leider bin ich dann an der Artenvielfalt von Kondensatoren gescheitert.
Ich hoffe nun, dass mir hier jemand bei der Auswahl behilflich sein kann.
Mit Grüßen und Dank im Voraus
Gerald
Sartschwierigkeiten bei Kondensatorkur Grundig TK5
Re: Sartschwierigkeiten bei Kondensatorkur Grundig TK5
Hallo Gerald,
Willkommen im Forum der Analog Virus Infizierten.
Da die heutigen Folien und Mehrschichtkondensatoren kleinere Bauformen als die früheren, haben, benötigst du nur noch eine Spannung Festigkeit von 400 V/DC für alle. Anders bei den Elkos, die wenn Sie in axialer Bauform eingelötet sind, ebenfalls gewechselt werden sollten. Dann wählst du als Ersatz, immer mind. den aufgedruckten max. Spannungswert oder wenn's die Baugröße zulässt, den nächst höheren Spannungswert. Das gilt auch für die Kapazität der Elkos im Signalweg. Entsprechend der Standardisierung ändern sich einige Kapazitäten geringfügig wie u.a. 0,25 µF in 0,22 µF oder 220 nF, selbiges auch bei 0,05µF in 0,047 µF oder 47 nF
U.a. bekommst du die C's hier: https://atr-shop.de/
Falls von Interesse: Das TK5 wurde in der FUNKSCHAU 4/1958 auf S.97 ff. detailliert beschrieben ... Schaltbild ist auch dabei.
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
Werner
Moin,eabc hat geschrieben:Hallo Gerald,
ergaenzend:
Weil der Preisabstand 400V-630V bei diesen Mengen gering ist, kann man auch Kondensatoren fuer 630V nehmen. Damit ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
https://atr-shop.de/kondensatoren/axial ... oleranz-5/
Schon der 90V-Kondensator in der obigen Aufstellung ist ein Exot, denn unter 125V wurden damals fuer normale Anwendungen in Unterhaltungsgeraeten kaum/keine Kondensatoren hergestellt. Lohnte nicht und irgendwann war auch das Papier fuer das Dielektrikum zu duenn
