Reparatur Röhrenradio Saba Wildbad 8
Kann mir jemand helfen?
Habe vor mir ein Röhrenradio Saba Wildbad 8. Ein Freund bat mich um eine Reparatur. Der eigentliche Fehler war schnell gefunden. Der Wackelkontakt konnte beseitigt werden. Zwei offensichtlich korredierten Kondensatoren habe ich ausgetauscht, C 70, C55, ebenso wurden zwei Skalenlämpchen ersetzt und der Höhenpoti wieder gängig gemacht.
Nun zu meinem Problem:
Über TA (angeschlossen Mp3-Player) gibt es ein gutes Ergebnis. Über UKW kommen 3 Sender rein, 2 mit akzeptabler Qualität. Aber auch bei diesen guten Sendern ist im Hintergrund immer noch ein Rauschen. Das Magische Auge schließt sich nicht ganz.
In AM kann ich nur einen Sender auf KW empfangen, ansonsten empfange ich nichts oder verstehe nichts. Arbeite im Keller, es kann von daher ein schlechterer Empfang sein.
Habe nun die Schaltung anhand des Schalltbildes nachgemessen. Es gibt ein paar Abweichungen, nicht groß aber doch auffällig. Hänge meine Meßergebnisse an. Das Schaltbild läßt sich nicht, hier die Fundstelle.
Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
Re: Reparatur Röhrenradio Saba Wildbad 8
Hallo Luithard,
die gemessenen Spannungen weichen nicht sehr weit von den Sollwerten ab, zumindest ist mir nichts Besonderes aufgefallen.
Das Schaltbild kann ich nicht ausreichend gut lesen, um Details anzuschauen.
Hast du auch zumindest einen UKW-Dipol angeschlossen und wo ist der?
Der UKW-Dipol wirkt auch als (kleine) Antenne in den AM-Bereichen, insbesondere, wenn Erdpotential an der entsprechenden Buchse angeschlossen ist.
Bernhard
Bernhard
Lieber Bernhard,
danke für Deinen Beitrag. Angeschlossen ist die Antenne des Gehäuses. Aber ich werde es mal mit der Erdung versuchen. Schaue nochmal nach einem besser zu lesenden Schaltbild.
Dann werde ich mich wieder melden.
Luithard
Ps. Anderes Schaltbild kann ich nicht hochladen.
Luithard
Tausch mal die beiden EC 92 gegeneinander aus.
Die Ozillatorröhre ist meist stärker verschlissen als die Vorstufenröhre.
Könnte eventuell eine Verbesserung bringen.
Gruss Ludwig
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
Du solltest die restlichen Papierkondensatoren auch noch tauschen, besonders den Koppelkondensator vor der EL84.
Hast Du eine Möglichkeit die Antenne aus dem Keller nach draußen zu verlagern? 2 Lange Kabel durch ein Fenster etc?
Jan
Jan
Hallo Bernhard,
habe, wie Du empfohlen hast, den entsprechenden Antenneneingang auf Erde geschaltet. Das Ergebnis ist, daß in UKW ein paar Sender mehr hereinkommen, allerdings in schlechter Qualität. Eine der funktionierenden Sender arbeitet aber dann störungsfrei. Ebenso wird AM KW ein wenig empfindlicher. Bei AM LW und MW keine Veränderung. Hast Du noch eine Idee?
Danke für die Hilfe!
Luithard
Luithard
Hallo Ludwig,
danke für Deinen Vorschlag. Die beiden EC 92 habe ich bereits durch neue versuchsweise ausgetauscht. Aber danke für den Hinweis mit den Hinweis mit Oszillator-Vorstufenröhre. Die Vorstufenröhren ist schon mal ausgetauscht gewesen.
Luithard
Luithard
Hallo Jan,
danke für Deinen Vorschlag. Mit einiger Mühe kann ich das machen. Werde das heute Mittag versuchen.
Luithard
Luithard
Hallo Jan,
komme nochmal auf Deine Vorschläge zurück. Die Papierkondensatoren habe ich ausgetaucht. Werde aber nochmal nach den Koppelkondensatoren schauen. Nach meiner Erinnerung war C 63 auf jeden Fall dabei, schaue aber nochmal nach C 69. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Luithard
Luithard
Hallo Luithard,
C69 ist unkritisch, mit 200pF wird das vermutlich ein Keramik oder Styroflex Typ sein. Die kritischen Cs sind, wenn ich das Schaltbild richtig lese, C70, (Trafo-Killer) C63 (Koppelkondensator EL84) und eventuell C73 (AÜ-Killer wenn Papierkondensator, mit 500pF kann das aber auch ein unkritischer Keramik oder Styroflex sein)
Jan
Jan
Hallo Jan,
habe erst heute wieder an dem Gerät arbeiten können. Die Kondensatoren C70,C63 und C73 hatte ich schon ausgetauscht. C70 hatte ich ersetzt, weil er sichtbar erodiert war. Auch der Austausch von C63 brachte eine deutliche Verbesserung des Empfanges.
Die Antenne habe ich nach draußen gelegt. Ca. 1 m hat draußen gelegen und ich ich habe das Gerät an der entsprechenden Buchse geerdet. Die Erdung hat was gebracht, vor allem auf KW. Die "Außenantenne" hat nicht viel gebracht. Danach fiel mir ein, daß ich noch eine fertige, relativ große Diploantenne hatte, die habe ich über einen RF Filter angeschlossen. Das Ergebnis war frappieren: Die guten Sender auf UKW waren nahezu störungsfrei und es konnten mehrere Sender mehr empfangen werden. Die Spur mit der Antenne war sehr gut. Jetzt frage ich mich, ob ich die eingebaute Antenne verbessern kann: z.B. Schrauben reinigen o.ä. Hast Du da Erfahrung?
Auf Am LW und MW kommt nichts brauchbares rein. Rechne fast damit, daß ich in meinem Gebiet keine Sender mehr empfangen kann. Bei MW und LW dürfte die Lage meines Hauses in ziemlich hügeliger Landschaft nicht die Rolle spielen. Oder irre ich mich?
Vielen Dank für Deine Mühen!
Beste Gruß Luithard
Beste Gruß Luithard
wenn ansonsten alles in Ordnung ist, dann braucht das Gerät einfach einmal einen ordentlichen Abgleich. Dann gibts auch mit schlechter Antenne einen besseren Empfang.
Günter
Günter
Auf LW und MW gibt es allerdings kaum noch aktive Sender.
Am Tag kann man in Deutschland mit üblicher Antenne auf MW meistens gar keinen Sender mehr hören und auf LW nur noch RTL auf 234 kHz in französischer Sprache.
Das UKW-Band ist nach wie vor ziemlich voll belegt. Dort sollten einige Sender empfangbar sein.
Wenn möglich, vergleiche mal am selben Ort den Empfang mit einem anderen UKW-Radio (Kofferradio, Smartphone, ...)
Bernhard
Bernhard
Hallo Günter,
Abgleich ist gut gesagt, da fehlt mir die Erfahrung. Gibt es da verständliche Einführungen? Oder vielleicht sogar eine Youtube Erklärung? Beim Schaltbild ist auf der Rückseite eine Erklärung, aber ich traue mich nicht.
Danke für den Hinweis.
Luithard
Luithard
Hallo Bernhard,
danke für die Info. Das habe ich gebraucht. Mit externer Diploantenne kommen auf UKW auch einige Sender.
Gruß Luithard
Gruß Luithard
