Stern Elite 2001
Liebe Freunde,
zu einem DDR Transistorradio Stern Elite 2001 (R155-01) möchte ich gerne eine Frage an euch richten :
beim Versuch, einen 9 Volt Block im Batteriefach zu montieren, habe ich einen Fehler gemacht und einen Kurzschluß verursacht.
Jetzt ist das Radio, das zuvor mit Netzstrom einwandfrei funktioniert hatte, still.
Nun meine Frage : was ist beim Kurzschluß am ehesten kaputt gegangen ? Wo soll mit der Fehlersuche begonnen werden ?
Die Sicherung jedenfalls ist heil geblieben.
Ich danke euch herzlich für eure Hilfe.
Géza
Stern Elite 2001
strabo
TKOFreak61
Re: Stern Elite 2001
Hallo Géza,
Deine Angaben zum "Kurzschluss" sind sehr vage. Hast Du die Batterie kurzgeschlossen? Oder vielleicht die Anschlusspole vertauscht? Ich gehe mal davon aus, dass im Batteriefach nicht sehr viel Anschlusspunkte vorhanden sind, mit dem man einen Kurzschluss verursachen kann. Ein solches Gerät habe ich leider noch nicht auf dem Tisch gehabt und kenne den Aufbau deshalb nicht, um aus Deiner Aussage auf mögliche Fehlhandlungen Deinerseits schliessen zu können.
Wenn Dir geholfen werden soll, müsstest Du schon genauer beschreiben, was konkret wo und mit wem kurzgeschlossen wurde. Vielleicht vereinfacht auch ein mit Erläuterungen versehenes Bild die Ursachenbeschreibung. Dann werden sicher einige Kenner des Gerätes Hinweise für die möglichen Fehler und deren Beseitigung geben können.
Jürgen
PS: Die Sicherung ist im Primärkreis des Trafos eingeschleift, deshalb hat sie mit dem Sekundärkreis und den dort eingeschleiften Batterieanschluss nichts zu tun.
Jürgen
strabo
Liebe Freunde,
Jürgen hat eine genauere Beschreibung dessen, was ich genau gemacht habe, angemahnt.
Ich will nun gerne mehr Informationen geben :
Im Batteriefach ist Platz für 6 Monozellen á 1,5 Volt (gesamt 9 V). Die Batterien liegen in zwei Reihen nebeneinander.
Ich habe einen 9 V Block genommen, einen Batterieclip aufgesetzt und mit den beiden Anschlußdrähten (rot, schwarz)
einmal die Feder (schwarzer Draht zum Minuspol der ersten Batterie in der ersten Batteriereihe) und (roter Draht zum Pluspol der letzten Batterie in der zweiten Batteriereihe) kurz eine Verbindung hergestellt. Ich wollte sehen, ob ein Ton zu hören ist. Beim Pluspol gab es einen kurzen kleinen Blitz.
Géza
Géza
Vermutlich hast du damit, durch falsche Polarität, das Komplementär Endstufen (AC187/AC188) Transistor Pärchen "gegrillt".
Das heißt, dieses ist zu erneuern. dann aber auch den Ruhestrom nach Vorschrift neu einstellen.
Bernhard W
Seltsam, schwarze Ader und Schraubenfeder sind normalerweise beides die Minuspole und damit dir richtige Polarität.strabo hat geschrieben:...Im Batteriefach ist Platz für 6 Monozellen á 1,5 Volt (gesamt 9 V). Die Batterien liegen in zwei Reihen nebeneinander.
Ich habe einen 9 V Block genommen, einen Batterieclip aufgesetzt und mit den beiden Anschlußdrähten (rot, schwarz) einmal die Feder (schwarzer Draht zum Minuspol der ersten Batterie in der ersten Batteriereihe) und (roter Draht zum Pluspol der letzten Batterie in der zweiten Batteriereihe) kurz eine Verbindung hergestellt. ... Beim Pluspol gab es einen kurzen kleinen Blitz...
Was meinst du mit "9 V Block"? Die kleine 6F22/6LR61 ("E-Block, "Transistorbatterie") oder die große 6F100 ("Blockbatterie")?
Für die große kenne ich keinen Batterieclip und mit der kleinen habe ich noch nie einen Funken erzeugen können.
Bei Verpolung kann auch der Gleichrichter Schaden nehmen.
Bei den vorgesehenen Zellen (R20, "Monozelle") ist der Pluspol im Batteriefach vertieft, bei falscher Polung hat mindestens eine Zelle keinen Kontakt und es kann kein Strom fließen, also nicht kaputt gehen.
Hast du ein Voltmeter zur Verfügung oder gar ein Labornetzteil?
Bernhard
Didi
Spielt der Stern Elite nun gar nicht mehr, auch bei Netzbetrieb ?
MfG. Didi
MfG. Didi
strabo
Liebe Freunde,
ich bedanke mich herzlich für eure Antworten und möchte auf die aufgeworfenen Fragen antworten :
1) harry : ich werde die beiden Transistoren einmal überprüfen
2) Bernhard : ich habe einen 9 Volt E-Block genommen. Ja, ich habe Meßgeräte ( Multimeter, LCR-Meter, Labornetzteil)
3) Didi : auch mit Netzkabel geht das Radio nicht mehr
Géza
Géza
Didi
Hallo Géza
Was hast du für Meßmittel und wieweit kennst du dich mit Elektronik aus ?
MfG. Didi
MfG. Didi
strabo
Guten Abend Didi,
vielen Dank für Deine Nachricht.
Meine Kenntnisse in der Radiotechnik sind wohl eher die eines Anfängers, der aber sehr gerne weiterkommen möchte.
Meine Meßmittel sind durchaus vorzeigbar : Multimeter, LCR Meter, Labornetzteil, Experimentiernetzteile, NF und Hf Generator, Internal Restistance Tester, Bauteile Tester, Signalverfolger von ELV.
Géza
Géza
Didi
Hallo Géza
Für den Anfang reicht erst mal das Multimeter.
Brennt das Licht auf der Skala beim betätigen der dazugehörigen Taste unter Netzbetrieb ?
MfG. Didi
MfG. Didi
