Röhrenradio Saba Freudenstadt 11
johannes88
Beitrag von johannes88 »
Guten Tag,
Ich habe ein Saba Freudenstadt 11 und bitte um Eure mithilfe.
Problem:
Auf FM steuert die EM84 nicht aus und der Klang ist verzerrt,
aber die Lautstärke ist regelbar und laut.
Auf AM steuert die EM84 aus, sofern ein Sender halbwegs da ist.
Es wurden alle Elkos, Kondensatoren gewechselt, bis auf die Erofol II, da habe
ich vier zur Probe gewechselt, gemessen und wieder eingelötet, weil sehr gut.
Die Röhrensockel und die Tastatur wurde gereinigt.
Hier ein paar Messwerte: gemessen an der EM84
AM,
Pin 1 = -3,5V
Pin 7/9 = 44V ohne Empfang, mit einigermaßen Empfang 76V
Pin 6 = 235V
FM,
Pin 1 = -0,3V
Pin 7/9 = 35V mit Empfang 33V mit Rauschen
Pin 6 = 227V
An der ECH81,
Pin 6 = AM 221V, FM = 206V
Pin 1 = Am 73V, Fm 68V
Ich hoffe Ihr habt eine Idee wie ich weiter vorgehen kann!
ich bedanke mich im vorraus
Die ECH und die EBF werde ich noch einmal messen.
Beste Grüße Johannes
Zuletzt geändert von johannes88 am So Jul 17, 2022 8:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Röhrenradio Saba Freudenstadt 11
Moin Johannes,
hast du auch den Ratio Elko C38 gewechselt und mit + auf Masse gelötet ?
Wie hoch ist denn die Ratio Spannung über den C38 gemessen, bei Orts Sender Empfang ?
Evtl. bringt auch ein Tausch der EC92 gegen eine wissend intakte (Emission starke) mehr Ratio Spannung , die bei Orts Sender Empfang möglichst hoch so bei -15-35 V liegen sollte
johannes88
Guten Morgen Harry,
Ja der C38 Elko wurde gewechselt und mit Plus auf Masse gelötet.
Ich werde nacher aber noch ein paar Messungen vornehmen.
Danke Gruß Johannes
johannes88
Jetzt noch einmal zusammengefasst.
AM,
Pin 1 = -3,5V
Pin 6 = 235V
FM,
Pin 1 = -0,3V
Pin 6 = 227V
An der ECH81,
Pin //9 = FM 0,48V
An der EBF 89, FM Betrieb
Pin 1 = 55,8V
Pin 6 = 221V
Pin 7/9 = 0,32V
Ratio Elko C38 FM Betrieb,
+ Seite 0
- Seite -0,32V
johannes88
Hier die Messwerte von der EC 92 im FM Betrieb mit Senderempfang.
Pin 1 =142V
Pin 6 = 19V
Pin 7 = 38V
Wenn die Spannung am Ratioelko bei Empfang eines Senders gemessen ist, gibt es ein Empfangsproblem auf UKW, denn sie ist viel zu klein. Blöde Frage: eine UKW-Antenne ist angeschlossen?
Dann die Frage, an welcher EC92 Du gemessen hast. Wenn das im UKW-Teil war, können Deine Messwerte nicht richtig sein: Stift 7 beider EC92 im UKW-Teil liegt laut Schaltplan direkt an Masse, dort können also nur 0 Volt anliegen. Also hast Du wohl an der EC92 gemessen, die im NF-Verstärker zur Phasendrehung dient. Die Werte kommen in etwa hin, aber diese Röhre hat mit dem Empfang nichts zu tun, daher helfen die Messwerte an dieser Röhre nicht weiter.
johannes88
Hallo Lutz,
Die EC92 Empfangsröhren messe ich morgen.
Die Messungen sind bei FM erfolgt und hatten den bestmöglichen Empfang.
Normalerweise reicht ein Stück Draht, aber in diesen Fall habe ich sogar eine UKW Antenne dran gehabt,
das macht die Werte eigentlich noch schlimmer.
Ich glaube das ich mir erstmal neue Empfangsröhren besorge.
Oft ist dieses Problem in der Tastatur, meist bei Nordmende.
johannes88
Moin liebe Leute,
wollte eben die beiden EC92 im UKW Kasten messen, aber
da ist kein rankommen. Ich habe jetzt zwei neue Röhren
bestellt. Die probier ich jetzt erstmal aus.
In solchen Fällen biege ich ein Ende eines Stücks Schaltdraht zu einer kleinen Öse und schiebe diese über den Stift der Röhre, an dem gemessen werden soll. An dem neben der Röhre hochstehenden Drahtende kann man nun bequem messen.
johannes88
Hallo Lutz,
das kann ich versuchen, danke für den Tip.
johannes88
Hallo liebe Leute,
übrigens Lutz, das mit den Draht ging super.
EC92 I
Pin 1 = 165V
Pin 6 = -0,59V
EC92 II
Pin 1 = 152V
Pin 6 = -0,55V
gemessen mit Bestmöglichen Empfang, welche jetzt I oder II ist weiss ich nicht.
Beitrag von Munzel »
keine Ahnung welcher "Pin" was ist, aber sind die Dioden im Ratiodetektor in Ordnung?
johannes88
ich denke Pin 1 wird jeweils in etwa stimmen,
Pin 6 weiss ich leider nicht welche Werte ich dort bei Empfang haben soll.
Die Dioden habe ich noch nicht geprüft, wie kann ich die prüfen?
Danke Beste Grüße Johannes
johannes88
UKW Tuner Teil
.....mindest eine der beiden EC92 Röhren scheint verbraucht zu sein.
