V2000 Grundig 2x4 800 -> Bedieneinheit defekt
Re: V2000 Grundig 2x4 800 -> Bedieneinheit defekt
Ja, schaden kann es auf keinen Fall.
Das sehe ich auch so. Und ich würde bei einem Grundig-Gerät auf jeden Fall genau nach kalten Lötstellen suchen, zum Beispiel in dem Bereich oben in der Mitte, wo das Kabel zur kleinen Platine mit dem Display angeschlossen ist. Auf dem Foto sieht die Platine dort dunkel verfärbt aus, vermutlich durch die Wärme der 8 Widerstände, die wohl die Vorwiderstände der LED-Anzeige sind.
Also, die Elkos habe ich ausgetauscht, ohne Erfolg, das Problem bleibt bestehen.
Kann es sein, dass irgendeiner von den Chips hinüber ist?
Natürlich kann das sein. Aber ich würde eine systematische Fehlersuche dem Raten, was alles die Ursache sein könnte, vorziehen.
Da ein funktionierendes Bedienteil vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, die Signale auf dem Bedienteil zu vergleichen, am besten mit einem Oszilloskop. Wo Abweichungen vorhanden sind, würde ich versuchen, anhand des Schaltplans und/oder der Datenblätter der IC die Ursache zu finden.
Ein Oszi habe ich leider nicht. Mit meinen Mitteln komme ich da wohl nicht weiter. Spiele mit dem Gedanken, mir eins anzuschaffen, lohnt sich bestimmt.röhrenradiofreak hat geschrieben:Natürlich kann das sein. Aber ich würde eine systematische Fehlersuche dem Raten, was alles die Ursache sein könnte, vorziehen.
.....bo ....äh, du hast es doch geschafft, zahlreiche Beiträge zu "Gebähren", ohne ein einziges Mal deinen Namen zu nennen ....ist schon ne Leistung....ich aber bin da schon mal raus......
Was tut das zur Sache? Ich kann mich auch Gustav nennen, heißt das, dass ich so wirklich so heiße? Harry, Lutz, blabla, blubb, ist doch *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!******...eabc hat geschrieben:.....bo ....äh, du hast es doch geschafft, zahlreiche Beiträge zu "Gebähren", ohne ein einziges Mal deinen Namen zu nennen ....ist schon ne Leistung....ich aber bin da schon mal raus......
Warum plötzlich so auf Krawall gebürstet?
Klar kann man seinen Namen geheim halten, ist eine persönliche Entscheidung.
Aber gerade die Möglichkeit sich mit Namen anzureden und auch andere Konversationen zu treiben unterscheidet
den Homo Sapiens von manch einer anderen Spezies.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Bitte nicht schon wieder diese Diskussion. Sie trägt nichts zum Thema bei, führt zu nichts und macht keinen Spaß!
