Hallo, Guten Abend zusammen,
nachdem nun die Dampftechnik im Radio weitestgehend funktioniert, habe ich mich mal ein wenig mit dem Plattenspieler beschäftigt und stelle fest, dass er nicht dreht oder nur seeeehr schwach antreibt, wenn man in anschaltet. Es sollte ein "Perpetuum Ebner PE31" sein. Leider weiß ich nicht, wie man ihn ausbauen kann. Weiß das jemand? Und weiß vielleicht jemand, warum er nicht drehen könnte? Anbei mal ein Foto.
Danke
Mebus
Grundig 98 Phono - Plattenspieler dreht nicht: PE35
Mebus
Zuletzt geändert von Mebus am Di Aug 02, 2022 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
volvofan58
Re: Grundig 98 Phono - Plattenspieler dreht nicht: PE31
Moin Mebus,
ich tendiere da eher zu einem PE35. Zum Ausbau müssen die beiden Kabel vom Radio getrennt werden, dann kann man den eigentlich ohne weitere Maßnahmen nach oben herausheben. Eigentlich deshalb, weil die vier Federn wo der Plattenspieler auf dem "Holzbrett" gelagert ist, gerne mal in den Sacklöchern klemmen. Der steht wirklich nur lose auf den Federn, beim Transport ist der normalerweise über zwei Schrauben gesichert, die aber bei Dir herausgedreht sind. Erkennbar an den zwei Löchern mitte links und rechts außen.
Da ich den Aufbau dieses Plattenspielers nicht genau kenne, mal die zwei üblichen Fehler wenn der Teller schwer in Schwung kommt.
1. Der Plattenspieler verfügt über einen Zwischenriemen und dieser ist verhärtet oder ausgeleiert
2. Eigentlich immer ist das Fett in den Motorlagern verharzt und dadurch dreht der Motor zu schwer
Auf jeden Fall muß der Plattenspieler erst einmal raus und der Plattenteller runter, dazu noch einen Tipp wie dieser ab geht. Gummimatte vom Teller abnehmen. In dem Teller befindet sich ein Schlitz, welcher mit dem Loch der linken Transportsicherungsschrauben Bohrung zur Deckung gebracht werden muß. Also entsprechen hindrehen und dann kann man den Plattenteller nach oben abziehen.
Mebus
Re: Grundig 98 Phono - Plattenspieler dreht nicht: PE35
Moin volvofan58,
wie sich herausstellt handelt es sich doch nicht um ein technisches Problem, sondern nur um einen Anwenderfehler, in Fachkreisen auch als "Layer 8 Problem" bekannt. Der Abnehmer des Plattenspielers schaltet im größten und kleinsten Winkelbereich den Plattenspieler ein und aus, wie ich nach dem herausnehmen festgestellt habe.
Weiterhin habe ich herausgefunden, dass man den Plattenspieler nicht einfach aus dem Radio herausnehmen kann. Etwa in der Mitte des Plattenspielers gibt es zwischen den beiden Ebenen ein Flacheisen, dass den Plattenspieler vorne und hinten fixiert
Das kann man allerdings in einer Richtung mit einem dünnen Schraubenzieher wegdrehen und dann... kann man den Plattenspieler erst nach oben heraus nehmen.
Muss man den Kristall am Abnehmerkopf austauschen, bzw. kann man diesen noch irgendwo und wie bekommen?
Danke
Mebus
Danke
Mebus
volvofan58
Moin Mebus,
das System tauscht man nur, wenn es defekt ist. Also kein Ton beim abspielen der Platte, wobei andere Fehler, z.B. Kabelbruch vorher auszuschließen sind.
Sinn kann es machen die Nadel zu tauschen, da diese auch nicht die Welt kostet. Nur als Beispiel
https://www.ebay.de/itm/114005975065
Mebus
denke, ich besorge erst mal eine geeignete Platte zum testen und schaue dann mal, ob ich den Kristall tauschen muss.
Mebus
Mebus
