Guten tag zusammen,
nach dem ich einen ersatzmotor in meinen Freiburg 100 eingebaut habe, sind ein par Probleme aufgetreten. Nachdem ich mein gesamtes Wochenende lang die üblichen Automatik Fehler aus dem Internet gesucht und verglichen, und große teile der Schaltung mit Schaltplan überprüft habe bin ich kurz davor aufzugeben und die Automatik so zu belassen. nun zu den Problemen:
1. Die Automatik hält nicht, auch nicht bei kompletten Ausschlag des magischen band, allerdings hält der Motor an den Endpunkten Der C71 4,7n ist in Ordnung und die 190v liegen während des Suchvorgang dauerhaft an. die Spannungen stimmen größtenteils mit dem Schaltplan überein, bis auf 2-3v. die minus Spannung an der Diode liegt bei eingeschalteter Automatik bei -14v während dem suchen bei -0,436v und bei Endlage bei -7v. die Diode und sämtliche Kondensatoren sind erneuert, bis auf wenige Elkos. die röhren sind gut und mehrfach zum Test getauscht worden. der Motor wird auch über Sendern nicht merkbar langsamer.
2. der Schnelllauf funktioniert nicht. es liegen wären des Suchens 73Vac über die motorspule an. bei druck auf die taste wird der Motor nicht schneller und die Spannung bleibt auch bei 73Vac.
3. der Motor läuft unrund, stockend. ist aber gut geschmiert und alle spulen sind in Ordnung.
Saba Freiburg 100 Automatik fehler
Florian05
MFG
Florian
Florian
