Kondensatoren-Lieferant für Philetta BD263U gesucht
cerker
Re: Kondensatoren-Lieferant für Philetta BD263U gesucht
Beitrag von cerker »
Naja ich baue immer die axialen gelben und schwarzen CBB-Typen ein weil ich die anderen hässlich finde. Klar, technisch ists kein Unterschied.. und viel größer sind die nicht.
Allerdings fällt mir wie gesagt auf, das häufig die 400V NICHT zwangsweise kleiner sind als die 630 oder 1000V, warum auch immer.
Wenn man für Vorkriegsgeräte tarnen will, lassen die radialen häufig aufgrund des nötigen Biegeradius der Anschlüsse eher schwer.
Aber gut, das ist Geschmackssache.
Christian
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Kannst ja auch ein schwarzes Geberit Roehrchen aus dem Klo Bedarf rueberschieben und die Anschluesse in die Mitte biegen und vermumpen. Dann hast du es so schoen original.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Elko
Beitrag von Elko »
radio-volker hat geschrieben:Servus,
Abgeschirmter 22nf 630V CBB Kondensator, voellig isoliert, Abmessungen 12x9 mm Dicke 7mm.
Hersteller CBB- China, Kosten/Stueck 7 cents. Arbeitszeit fuer die Schirmung: ca. 3 Minuten.
Mal aus Spass gerade einen hergestellt. Easy, isn't it? Es gibt keine Probleme, es sei denn man macht sie sich.
Schön ist was anderes :lol:
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
albert66
Beitrag von albert66 »
Die img____.jpg lassen sich (von mir) nicht aufmachen.
Gruß neugieriger Peter
darkfader
Beitrag von darkfader »
die Bilder aus Volkers Originalbeitrag kann ich ohne Probleme anschauen.
@ Elko: im Innern des Radios sieht das niemand. Aber: Du hast uns ja bestimmt eine schönere Lösung parat und zeigst uns diese auch? :-)
Peter2K
Beitrag von Peter2K »
Gibt's schon:
https://atr-shop.de/kondensatoren/spezi ... bschirmung
Leider stehen die Abmaße nicht dabei.
Kann man auch selbst mit CuKlebefolie und Schrumpfschlauch machen. Kostet m.M.n. ein paar mehr Minuten als nur 10. Schon allein das Schrumpfen des Schlauchs braucht so lange. Es sei denn man optimiert den ganzen Arbeitsvorgang bei der Fertigung von 100 Stück.
Elko
Beitrag von Elko »
darkfader hat geschrieben:Hallo,
Ich sehe mir meine Radios auch gerne von innen an - ein Werkzeugmacher liebt sauber gemachte Technik.
Hier die für mich schönere Lösung:
Mit Röhrengruß
darkfader
ok, ich schau meine Radios eher nur zum reparieren von innen an. Aber jeder hat da andere Vorlieben...
Der gezeigte Kondensator ist der von atr-shop, richtig?
pirelli23
Beitrag von pirelli23 »
bin noch mit der Philleta beschäftigt. Jan hat mir die neuralgischen Kondensatoren aus dem Schaltplan rausgesucht und geliefert. Habe die meisten schon eingelötet und jetzt mal getestet. Inzwischen kracht es aus dem Lautsprecher leicht wenn die Tasten aus- und eingeschaltet werden. Ein Rauschen ist aber noch nicht zu hören. Den Mehrfachelko muss ich auch noch austauschen.
Vielleicht hat jemand noch einen Tip für mich.
Evtl. hilft auch schon ein Bild von den beiden Kondensatoren weiter, die ich im Gerät noch nicht gesichtet habe (100 pF C77 und 47 pF C74).
:danke:
Max
Mfg
Max
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Hallo Max
100pF und 47pF klingen aufgrund der niedrigen Werte nach Keramikkondensatoren.Das dürften im Philetta so kleine Röhrchen (meist braun oder blau) sein.Die sind meist OK.Laß sie drin.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Hallo Max,
ein Radio, verglichen mit einem Lebewesen, benötigen beide etwas "Saft" in einem gewissen Toleranzbereich, um zu Leben.
Beim Radio sind es elektr. Spannungen und Ströme, diese interessieren uns, um weitere Tipps zu geben.
Messe bitte deshalb die Spannungen an der Röhre UL 84 am Pin 3= Kathode und Pin 7= Anode; sowie an Pin 9= Schirmgitter auch G2 benannt.
Weiter dann an der UABC80 am Pin 9= Anode Und wenn nicht anders geschrieben, immer gegen Masse ! Und gebe Sie uns bekannt, dann sehen wir weiter.
M. f. G.
fritz
pirelli23
Hallo Fritz,
hier die Daten:
UL84 Pin3 13,6 V
Pin7 210 V
Pin9 188 V
UABC80 Pin9 1,6 V
Max
Mfg
Max
fritz52
...und schon haben wir eine der Ursachen, die fehlende Anodenspannung an der EABC80
Vermtl ist der Vorwiderstand R 50=220K oder der R51=100K hochohmig geworden bzw. durch Überlastung unterbrochen, aufgrund des Defekts des C81= 100nF
Die UL84 scheint Verbraucht zu sein, ihr Wechsel gegen eine wissend intakte könnte die gemessenen Spannungen etwas absenken, weil so wie gemessen sind diese schon aus der Toleranz bzw. im Grenzbereich
Zuletzt geändert von fritz52 am Sa Dez 31, 2022 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
Ursache dafür ist meist eine Unterbrechung von R50 (220k) oder R51 (100k).
Fritz war schneller, hat es wohl in seiner Antwort ergänzt, während ich meine geschrieben habe.
Auch der C81 könnte Kurzschluss haben, das ist richtig. Das führt aber nicht zum Defekt von R50 oder R51.
Guten Rutsch
fritz52
Hallo Lutz, da der R51 vor dem C81 liegt, kann ein Kondensatordefekt diesen Widerstand durchaus "Braten" :mrgreen:
M. f. G.
fritz
