Moin,millereffect hat geschrieben: Ich möchte natürlich so wenig wie mgl. an dem Innenleben etwas ändern. Ein zusätzliches Kabel und ein Schalter, damit sollte es hoffentlich erledigt sein. Vielleicht könnte ich sogar einen der vorhandenen Schalter verwenden, zB Bass oder TA, welche ich nie nutze.
diese Schalterkontakte sind fuer den Heizstrom des halben(?) Radios nicht geeignet. Der Schalter fuer die Heizung soll zuverlaessig einen geringen Widerstand haben, damit man hier keine Spannungsverluste erleidet. Er sollte fuer mindestens das Doppelte des zu schaltenden Heizstromes ausgelegt sein, damit er auch den Kaltstrom der Heizung aushaelt, wenn oefter geschaltet werden muss.
Man kann natuerlich einen vorhandenen Schaltkontakt nehmen, wenn der ein Relais zu schalten hat. Ein Relais mit Silbernickelkontakten fuer 8A sollte eine ganze Weile Dienst tun.
