Kondensatoren-Lieferant für Philetta BD263U gesucht
Re: Kondensatoren-Lieferant für Philetta BD263U gesucht
Nach Sichtung der beiden Bilder, ist von der, im Plan eingezeichneten Abschirmung, nichts zu sehen, dafür aber das NF-Koaxkabel, das mit der grünen Isolierung unterhalb des blauen Kondensators. Da kann es sein, dass das Abschirmgeflecht das innere Kabel berührt und somit kurzschließt, Das bitte mal prüfen....
M. f. G.
fritz
fritz
Ich glaube du hast recht, ich mach jetzt schon die ganze zeit an dem grünen Kabel rum. Messen tu ich sowohl an der Schirmung als auch am isolierten Leiter Kurzschluss.
Mfg
Max
Max
Moin Max,
dann schaue die mal den Anfang und das Ende des Koaxkabels an und isoliere das innere Kabel vom äußeren Abschirmgeflecht, oft sind da nur 2-3 Drätchen, die den kurzen bewirken......
M. f. G.
fritz
fritz
Habs ausgelötet und versucht Schirmung und Innenleiter zu trennen, gemessen: Innenleiter und Schirmung haben keine Verbindung, habs wieder eingelötet.
Jetzt ist guter Rat teuer
Mfg
Max
Max
Max, dem folgt dann wieder die Brummprobe, zuerst am C76 beidseitig, weil zuvor es nur einseitig brummte, dann am l 6 und zum Schluss am u 26
M. f. G.
fritz
fritz
Brummprobe, zuerst am C76 beidseitig: brummt weiterhin nur einseitig wie schon vorher
dann am l 6 - brummt nix (müsste der o6 auf dem LW Schalter sein)
und zum Schluss am u 26: brummt nix (ist wieder der o26 auf MW)
Mfg
Max
Max
.....dann steckt vor dem C76 immer noch ein kurzer
D.h. wieder eine Widerstandsmessung zur Masse machen, der Widerstand muss größer 2K sein....bin gespannt.....
Schade nur das zwischen deinen Antworten relativ viel Zeit vergeht.......
M. f. G.
fritz
fritz
Sorry, war heut lange beim Zahnarzt. Muss ich morgen ab 10:30 wieder hin.
Mfg
Max
Max
wo finde ich Deinen alten Messauftrag bzgl. Widerstände ? Hab ihn leider nicht ausgedruckt.
Mfg
Max
Max
...zum Zahnarzt bin ich jährlich, nach einer früheren Odyssee mit den Zähnen, die mir teuer wurde, hatte aber das Glück an einen alten und erfahrenen Zahnarzt zu kommen, der da faktisch ein Grundüberholung, Brücken etc. machte und der heutige Zahnarzt sich über die gut gemachte Arbeit wundert...und an mir kein Geld verdienen kann....
Die Messaufgabe besteht darin, das DMM in Widerstandstellung ca. 10 K, eine Messstrippe fest an Masse klemmen und mit der zweiten Strippe dann den Kontakt l 6 berühren, geht das DMM dann in Richtung 0 Ohm, dann wäre dort, auf dem Weg zum C76, immer noch ein kurzer......
M. f. G.
fritz
fritz
Masse mit der zweiten Strippe dann den Kontakt l 6 : 570 kOhm l6 Lötpunkt untenj auf dem LW Schalter
Mfg
Max
Max
....dann bitte am C76 an dem ende wo es nicht brummt auch messen
M. f. G.
fritz
fritz
....bei diesem Widerstandswert muss es am zweiten Anschluss des c76 auch brummen.
Bleibt nur noch, diesen Anschluss abzulöten und die Brumm Prüfung noch einmal machen
Sehe ich auf deine 2 Bildern diesen C76 ?
Gute Nacht dann, bin ab ca.7 Uhr wieder Online.....
M. f. G.
fritz
fritz
Ich schick das Bild nochmal per Mail.
Gute Nacht auch - bis bald
Mfg
Max
Max
