Letzlich habe ich o. a. Gerät, als Multiplex Stereo Musiktruhe dokumentiert, aus dem Jahr 1964 erhalten.
Neben der Doppeltriode ECC808 und den Endstufen mit der ELL80 befindet sich eine leere 9-polige Röhrenfassung,
in der Schaltung als MP bezeichnet..
Aus der Schaltung habe ich entnommen, dass hier ein Stereodecoder hingehört, denn das nach der Gleichrichtung der HF
entstandene NF-Signal endet an dieser Fassung.
Beschaltet ist auch die Weiterleitung des L + R NF-Kanals, die Heizspannung 6,3V~, MPX-Signal und Masse.
Kennt sich jemand hiermit aus, hat eine Idee oder Vorschläge, die helfen, das Rätsel dieser Röhrenfassung zu lösen?
Danke für Hinweise.
RadioFreak
Stereodecoder für Simonetta W344
Re: Stereodecoder für Simonetta W344
Hallo RadioFreak,
Da wird wohl dieser Stereodecoder rein gehören:
https://www.radiomuseum.org/r/quelle_si ... 09237.html
Axel
Axel
Hallo Radiofreak,
ja, da gehört ein Stereodecoder wie von Axel erwähnt rein. Hersteller war Loewe Opta. Es lassen sich auch andere Stereodecoder dieses Herstellers verwenden mit 9-poligem Anschluss und passender Versorgungsspannung. So gab es auch frühe Decoder mit der ECF80.
Da diese Decoder schwer zu bekommen sind, bietet es sich an, einen Chip-Decoder zu verwenden. Mit wenigen Bauteilen und einem IC lassen sich gute Ergebnisse erzielen.
Einfach mal suchen hier nach Chip-Decoder.
Toshiba Chip TA7343 funktioniert sehr gut. Habe noch eine gepruefte fertige Platine hier.
danke Axel, Frank und Volker für diese weiterhelfenden Infos.
Ich habe mir schon so etwas gedacht und eine Brücke zwischen den Kontakten 2,3 und 4 hergestellt, um die NF weiterleiten zu können.
Leider ist das NF-Signal sehr schwach.
Volker, Du schriebst, noch einen hierfür geeigneten Decoder zu besitzen.
Würdes Du mir den mit Schaltung, selbstvertändlich gegen Bezahlung, überlassen?
Euch Dreien noch einmal vielen Dank.
Detlef
Detlef
Du hast eine PN.
Du hast eine PN.
