Quelle Stereo Vollsuper ST6501
blnralf
Beitrag von blnralf »
Hallo Freunde
Ich habe dieses Gerät, welches wunderbar funktioniert. Das einzige Problem ist die EMM803. Meine Frage:
Wird die Stereoanzeige der EMM803 direkt vom Stereodecoder angesteuert? Obwohl das Radio Stereo spielt, die Anzeige in der EMM803 bleibt dunkel. Ich habe die Röhre auf dem Röhrenprüfgerät getestet. Dort funktioniertr die Anzeige. Oder bekommt sie die Steuerspannung woanders her? Leider kann man es aus dem Schaltplan nicht erkennen.
mfg, Ralf
fritz52
Re: Quelle Stereo Vollsuper ST6501
Beitrag von fritz52 »
....dann stellemal bitte das Schaltbild hier ein und schon kommt dir das "Schwarm" wissen zu gute.
M. f. G.
fritz
blnralf
Leider ka ich keie Schaltpla hochlade, da die maximale Größe nur 180KB sein darf, meine PDF aber je 720KB groß ist
user44
Beitrag von user44 »
Dann bitte direkt an der EMM die Gleichspannungen messen. Es müssten zwei Widerstände mit relativ großem Widerstandswert an der Röhrenfassung angelötet sein. An diesen Widerständen müssten an beiden Seiten jeweils Gleichspannungen liegen.
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
fritz52
blnralf hat geschrieben:Leider ka ich keie Schaltpla hochlade, da die maximale Größe nur 180KB sein darf, meine PDF aber je 720KB groß ist
Die lässt sich aber verkleinern z. B. mit IRFANVIEW nutze ich seit Jahren u nd bin sehr zufrieden mit diesem Programm
M. f. G.
fritz
Werner hat es schon angedeutet.
An den Anschlüssen 7 + 9 der EMM803 liegen 470k und 1M Widerstände. Uns interessiert hier der 1M Widerstand. Zuerst einmal den im spannungslosen Zustand messen. Danach unter Spannung direkt am Röhrenpin 7 hinter dem Widerstand messen was da anliegt.
Weiterhin.
Du sagts Du hörst Stereo. Das kann schon sein, muß aber nicht. Was kannst Du messen wenn Du "Stereo" hörst am Pin 2? Wenn Du dann den Sender verlässt, ändert sich dann was am Pin 2?
Weiterhin teile uns mal die Spannung vor den beiden genannten Widerständen mit.
blnralf
Also von Pin6 zu Pin9 geht der 470KOhm, von Pin6 zu Pin7 der 1MOhm
An Pin2 messe ich -8V, An Pin6 messe ich 172V
An Pin2 ändert sich nichts, wenn ich den Sender verdrehe.
mfg, Ralf
user44
Spannung an Pin 9?
Werner
blnralf
Ich habe den Fehler gefunden. Im spannungslosen Zustand messe ich den 1MOhm Widerstand mit 850kOhm, Wernn Spannung anliegt, scheint er nichts durch zu lassen. Ich habe ihnjetzt einfach mal gewechselt. Und siehe da, es funktioniert wieder. So etwas hatte ich auch noch nicht, dass ein Widerstand unter Last nicht funktioniert. Wieder etwas dazu gelernt.
mfg, Ralf
Beitrag von Munzel »
Der 6501 ist ein Capri, allerdings m.W. nicht mit Decoder StD4, sondern irgendwas anderem. Sollte man in Ehren halten, weil: das ist ein richtiger Großsuper, mit AM-Vorstufe und 4 ZF-Stufen auf UKW, ohne jegliche Sparallüren. Besseres wird man schwerlich finden.
Einziger Kritikpunkt ist der bisweilen kariöse Duplexantrieb, da sollte man was aus Metall anfertigen.
Disclaimer für Suchmaschinen: röhrenbestückte Rundfunkgeräte aus der Ex-DDR sind generell komplett unbrauchbar.
....sondern irgendwas anderem.
https://www.radiomuseum.org/r/loewe_opt ... 41_01.html
Sowas.
blnralf
Ja, dieses Modell wurde von Hartmannsdorf extra für die BRD gebaut. Der Stereodecoder kam, soweit ich weiß, aus Westberlin.
Ne, aus Kronach. Aber in W-Berlin wurde das Radio vervollständigt.
Steht eigentlich bei den Daten des Modells im Rm.org.
countryman
Beitrag von countryman »
fritz52 hat geschrieben: Die lässt sich aber verkleinern z. B. mit IRFANVIEW nutze ich seit Jahren und bin sehr zufrieden mit diesem Programm
Kann das tatsächlich auch .pdf verkleinern?
180 kB sind wirklich sehr knapp, einigermaßen komplizierte Bilder im.jpg Format so weit zu komprimieren ohne Verlust an Lesbarkeit ist mitunter nicht einfach.
blnralf
Leider kann ich keine PDF-Dateien verändern.
mfg, Ralf
