Neueinsteiger: Nordmende Parsifal
fritz52
Re: Neueinsteiger: Nordmende Parsifal
......denn kannst du erst einmal überbrücken....bis du den 0,2er Draht hast
M. f. G.
fritz
fritz
Warum pfuschen?
Setze da eine 4A Sicherung träge rein und schaue wie die geht. Sollte die Im Einschaltmoment trotzdem durchbrennen probiere die nächst Größere (immer träge).
Die kannst Du an Stelle der Drahtsicherung einlöten (eventuell an die Sicherung direkt zum montieren Drähte löten) und Du hast eine Sicherheit die Du auch später drinnen lassen kannst.
Ralf_64
So, ich habe mich wieder drangesetzt.
Bei der Sicherung verfolge ich beide Wege. Ein neues Drähtchen ist drin, damit ich weiterkomme.
Morgen besorge ich in der Stadt Sicherungen und einen Halter zum einlöten.
Ich traue mir durchaus zu ähnliche Fehler nochmal zu produzieren - dann gehts schneller.
Das Kontaktspray hat jetzt den großen Fehler (nur ein Lautsprecher wird angesteuert) nicht behoben,
Aber der Klang ist wunderschön.
Ich habe mich jetzt an einer Brummprobe versucht und folgendes gemacht:
Radio über den TA-Knopf eingeschaltet, aber kein Gerät angeschossen - also kein Eingangssignal.
Dann erstmal mit der Sonde des DMM versucht da eine Spannung zu messen - da wollte ich mit Respekt drangehen.
Die kleine Berührung reichte schon um an der EBC81 an Pin 1 ein leises Brummen und an Pin 2 ein lauteres Brummen hervorzurufen.
Das ging danach dann von alleine weiter in ein "Propellergeräusch".
Lustigerweise dann auf beiden Lautsprechern. Das mögen so um die 10 Hz oder weniger gewesen sein.
Sogar der Balanceregler funktionierte dann.
Lautstärke runter und ein paar Sekunden ausmachen setzte den Effekt zurück.
Ich kann den auch hervorrufen durch drehen am Poti für die Bässe. Dann noch den Schalter Bass gedrückt und es wird noch stärker.
Der Effekt wird beim "runterdrehen" der Bässe ausgelöst.
Und auch erst nach einiger Zeit. Oder auch wenn ich die Lautstärke runterdrehe fängt es plötzlich an.
Wenn die Bässe "hochdrehe" lässt sich der effekt nicht hervorrufen und verschwindet sogar.
Wenn ich Musik über den TA-Eingang gebe, ist die Musik nur auf einem Lautsprecher, das Brummen aber auf beiden
Ansonsten haben die Klangregler und Schalter keinen Einfluss.
Im Bereich der Klangregelung (eine einzeln stehende Platine) habe ich alle Papierkondensatoren ausgetauscht.
Sollte ich mir auch die anderen vornehmen?
Lässt sich über den Effekt mein Problem einkreisen?
Vielen Dank
EDIT:
Ich habe jetzt noch eine Stelle gefunden, wo ich zwei Teile austauschen will:
An der Kathodenseite der EL84 sitzt ein ELKO 100uf und ein Widerstand 120 Ohm.
Der sieht schon etwas angekokelt an den Anschlüssen aus. Ich werde die beiden einmal austauschen - wird nicht schaden.
Bei ATR scheint es den passenden Kondensator zu geben (100V?).
EDIT:
Nachdem ich beim letzten Mal eine Brummprobe gemacht habe, und dann auch ein lautes knattern / wummern hatte, habe ich es Heute noch einmal angeschaltet. Soll ja weitergehen.
Jetzt war die Musik plötzlich seehr leise. Aber auf beiden Lautsprechern - mit funktionierender Balance. Aber wirklich kaum zu hören.
Ich habe dann nochmal die Spannungen nachgemessen. Die haben sich gnaz schön verändert:
EL84 oben:
Pin 2 : 0,003 V
Pin 3 : 15,2 V
Pin 7 : 240 V
Pin 9 : 235 V
EL84 unten:
Pin 2 : 0,015 V
Pin 3 : 15,2 V
Pin 7 : 225 V
Pin 9 : 233 V
EBC81 Pin 1 : 181 V
EABC 80: Pin 9 : 183 V
Messbedingungen wie beim letzten mal. Also TA Taste gedrückt aber nichts angeschlossen.
Wie geht das denn jetzt?
Ich werde jetzt noch den beschriebenen Kondensator und Widerstand tauschen (Auch wenn der noch seine 120 Ohm hat..)
und auch unter dem Chassis waren noch zwei Papierkondensatoren (C211/C212) die ich tauschen werde.
Aber sollte ich jetzt noch woanders suchen?
Danke
Vielen Dank
EDIT:
EDIT:
EL84 oben:
Pin 2 : 0,003 V
Pin 3 : 15,2 V
Pin 7 : 240 V
Pin 9 : 235 V
EL84 unten:
Pin 2 : 0,015 V
Pin 3 : 15,2 V
Pin 7 : 225 V
Pin 9 : 233 V
EBC81 Pin 1 : 181 V
Danke
