Hallo zusammen.
Ich wäre wieder mal mit einer Frage da...
Mein Alltagsradio, ein Philips b4a63u verhält sich mit sämtlichen UM80/UM81 Röhren eigenartig.
Nach dem Einschalten zeigt sich für etwa 15min. Ein sehr schönes, helles Leuchtbild. Bei der UM80 handelt es sich um eine NOS Röhre mit etwa 300 Betriebsstunden.
Im laufenden Betrieb, nach etwa 15min. beginnt das Leuchtbild dunkler zu werden, bis es nach ca 2 Stunden so dunkel ist, dass es bei Tageslicht nur noch abgelesen werfen kann, wenn man direkt davor steht.
Ich habe 2 andere NOS Röhren getestet die sich ebenfalls so verhalten.
Die UY85 habe ich versuchsweise gegen eine NOS getauscht weil ich dachte, es könnte unter Umständen an einer schwächeren Spannung liegen weil es sich bei der ursprünglich im Radio befindlichen noch um die originale handelt.
Zu meiner Frage:
An was könnte das liegen?
Freue mich auf Eure interannten Beiträge.
Lieben Gruß aus Wien, Alex
UM80, seltsames Verhalten im Betrieb
Alex77
fritz52
Re: UM80, seltsames Verhalten im Betrieb
Moin Alex,
vermutlich wird der Vorwiderstand dieser Röhre, der R27= 470K der Übeltäter sein, der dann mit der Zeit X hochohmig wird
M. f. G.
fritz
fritz
Alex77
Vielen Dank Fritz.
Das ist der kleine graue, der direkt am Röhrensockel der UM sitzt?
Lg
Lg
Bevor herumgelötet wird: wie hoch ist denn die Spannung am Leuchtschirm bzw. Im Netzteil bei a) leuchtender und b) dunkler UM80?
fritz52
Hallo Alex
ja richtig, den meine ich.
M. f. G.
fritz
fritz
Binser
also, ich würde auch erstmal die Anodenspannungsänderung im Betrieb messen. Der Leuchtschirm hängt da direkt an Ub+...
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
