Loewe Opta Bella Rekord 3714W
fritz52
Re: Loewe Opta Bella Rekord 3714W
Beitrag von fritz52 »
.....zwecks verminderter Lautstärke, messe auch an der EL84 am Pin 3=Kathode; Pin 7= Anode und am Pin 9 = Schirmgitter (G2)
Sowie an der EABC am Pin 9 = Anode
....wünsche ebenfalls einen schönen Abend.
M. f. G.
fritz
harm
Beitrag von harm »
So, ich habe nochmals mein Messglück versucht..
Auf Pinn 6 habe ich jetzt 166V gefunden, da war ich offenbar verrutscht.
Pinn 2 scheint -380mV zu haben.
Die EF 89 hat auf
Pinn 3 237mV
auf
Pinn 7 -1,3 von 200.
Die EL 84:
Pinn 3: 3,9V
Pinn 7: 187V
(Aber die EL kann vermutlich nichts dafür, den auf TA spielt das Gerät ja laut)
EABC 80:
Pinn 9 58,4V
Gruss, Harm.
Edit: Gerade habe ich einen toten Widerstand entdeckt, vielleicht hat der mit der Sache zu tun?
Er liegt auf einer Seite an dem einem der beiden Zwischenfrequenzfilter und trifft sich auf der anderen Seite mit einem Draht, der an dem Mittelpinn der EL 84 und an einem 50kOhm Richtung Pinn8 der EF 89 und an ein Kabel richtig TA Schalter -> Netzschalter läuft.
Leider zur Unkenntlichkeit verkohlt.
Jemand eine Idee?
Schönen Abend!
Harm.
fritz52
Moin Harm,
dem Plan entsprechend kann es der R17 mit 2K sein, hier sollte eine Leistung von 0,125W ausreichend sein.
Der Grund für sein abrauchen kann der C51 sein, möglich aber auch, das der kurze im ZF-Filter steckt,
D.h. nach dem Kondensator und Widerstandwechsel, eine Durchgangsmessung zur Masse machen, bei Intaktheit sollte dieser über 1M liegen.
Da die Anodenspannung an der EL84 etwas zu niedrig ist, ist wohl davon auszugehen, das der Gleichrichter an Altersschwäche leidet.
M. f. G.
fritz
harm
Beitrag von harm »
Moin, moin!
Den R 17 hatte ich auch ins Auge gefasst. Dann tausche ich den aus. Der C 51 müsste schon getauscht sein.
Ich werde kontrollieren, ob der Kurzschluss im ZF Filter steckt. An dessen Gehäuse fehlt verdächtigerweise eine Befestigungsmutter. Vielleicht hat da schon mal ein Vorgänger dran gefummelt?
Was die Anodenspannung (und die Heizspannung) angeht muss ich Dir beichten, daß ich den Trenntrafo nicht hoch genug gestellt hatte. Der Stand bei 200V. Bei allen Messungen dürfen also noch ein paar Volt zugegeben werden. Die Heizspannung ist jetzt jedenfalls korrekt bei über 6V.
Ich werde berichten, wie es nach dem Wechsel des verkohlten R aussieht (bzw. sich anhört).
Falls ich mich vorher nicht mehr melde, von hier aus schon mal ein schönes Osterfest!
Harm.
harm
Beitrag von harm »
Es ist zwar noch etwas früh, schließlich ist erst Gründonnerstag und noch nicht Ostern aber dennoch hier die Meldung, daß das Radio wieder auferstanden ist.
Es war tatsächlich der R 17m der das Problem verursacht hat.
Jetzt geht die Abstimmröhre wieder und der Empfang ist auch prima. Übrigens ist das magische Auge noch recht lichtstark - sehr schön.
Also, vielen Dank für die Begleitung und frohe Ostern!
Harm.
fritz52
Glückwunsch zur OP am "offenen Herzen"
M. f. G.
fritz
harm
Beitrag von harm »
Danke.
Der Glückwunsch geht an Dich, ich war ja nur das ausführende Organ.
