Blaupunkt Tokio 2453
Hallo in die Runde und einen wunderschönen guten Morgen.
Ich bin mal wieder zu einem „Neuzugang“ gekommen:
Ein „Blaupunkt Tokio 2453“.
Das Teil ist in einem - nach der ersten grob Reinigung - in einem, naja sagen wir mal akzeptabelem Zustand.
Schaltpläne muss ich mir noch organisieren im Gerät ist keiner.
In der Suchfunktion hab ich nichts hier im Forum gefunden - hat jemand evtl Erfahrungen mit diesem Radio?
Soweit die erste Sichtung zeigt sind keine „gefährlichen“ Kondensatoren verbaut.
Schonmal danke vorab und ein schönes Wochenende
Grüße Sascha
Grüße Sascha
Re: Blaupunkt Tokio 2453
Moin Sascha,
hier ein Link zu den daten etc.: https://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt ... _2453.html
Sicherlich werden auch hier noch Papierwickel Kondensatoren, die zu 100% defekt sind, eingelötet sein, deren Wechsel unverzichtbar ist, zumindest derer, die direkt an der Anodenspannungs Schiene gelötet sind.
Auch sind die Klein Elkos zu wechseln sowie der Becher Elko zu formieren.
D.h. das Radio muss so wie jedes Röhrenradio nach lange Nichtbenutzung von fachkundiger hand durchgesehen werden.
Bei Nichtbeachtung dieser Empfehlung kann schon nach kurzer Betriebszeit Rauch aus dem Gerät entsteigen und damit eine Gefahr für Leib und Leben bestehen.
M. f. G.
fritz
fritz
Hallo Sascha
Die Technischen Unterlagen kannst Du dir auch unter folgendem Link herunterladen: https://nvhrbiblio.nl/schema/Blaupunkt_H2453.pdf
Bei Blaupunktgeräten aus dieser Zeit sind einige der Kondensatoren verbaut, welche dringend zu wechseln sind. Blaupunkt verbaute oft Metalische Kondensatoren in einer Grauen Metalhülle. Diese sehen zwar gut aus, sind von den Elektrischen Werten aber genau so schlecht wie die Ero100 und Wimas aus dieser Zeit.
Ebenfalls ist bei Blaupunkt teilweise darauf zu achten, dass der Ratioelko mit ersetzt wird, da sich dieser teilweise unter einer Abdeckung befindet und somit schnell übersehen wird.
Da ich deinen Kenntnisstand nicht genau kenne noch als Hinweis, die Schrift auf den Röhren und der Skala sind sehr empfindlich auf Reinigungsversuche. Bei den Röhren aufpassen, dass diese Schrift nicht weg gewischt wird, da ansonsten eine Zuordnung schwierig werden kann.
Grüsse
Cyril
Cyril
Hallo und erstmal vielen lieben Dank für die Hilfe.....
da wäre ich mit den Kondensatoren ja mal schön auf die Nase gefallen - wie beschrieben nur die "schönen" silbernen verbaut....und das sind einige!
Da ich mir nicht sicher bin ob diese Baustelle es wert ist werde ich mich erstmal auf basteln/versuchen an dem Gerät beschränken um weiter zu lernen.
Zu meinem Kenntnisstand - die Erfahrung mit der Röhrenbeschriftung habe ich bei meinem ersten Versuch an einem Loewe gemacht.
Völlig naiv angefangen: "naja bisserl bastel dann wird das schon was werden...." hatte das Teil damals geschenkt bekommen und für die ersten Gehversuche super.
zu: "Auch sind die Klein Elkos zu wechseln sowie der Becher Elko zu formieren." - wie "formiert" man einen Elko?
und: wo bekommt man am besten Ersatzteile? Ich habe hier im Forum mal eine Adresse durch Zufall gefunden finde die aber nicht mehr......
Danke nochmal und einen schönen Feiertag aus Franken wünscht Sascha
Moin!
Bein Formieren wird der Elko langsam und vorsichtig über einen Widerstand oder mit einem Netzteil mit Strombegrenzung auf etwas über Nennspannung aufgeladen.
Dabei achtet man auch darauf, daß der Elko nicht zu warm wird, dann macht man eine Pause zum abkühlen.
Das kann durchaus einige Stunden dauern.
Für dich als Anfänger:
Mache zuerst die Kondensatorkur.
Dann nimmst du eine Glühbirne - ja, Glühbirne. Keine Kompaktleuchtstofflampe, keine LEDn - mit 25 bis 60 Watt und schaltest die zu dem Radio in Reihe.
Dann alle Röhren ziehen und das Radio einschalten.
Wenn die Lampe dann irgendwann dunkel ist, ist der Elko formiert.
Funktioniert aber nur, wenn der Elko noch Kapazität hat und sich noch formieren läßt.
Dann bitte vorsichtig entladen.
Bitte die üblichen Sicherheitshinweise wg. Spannung beachten, vielleicht einen Zwischenstecker mit Glühlampe bauen.
Viele Ersatzteile gibt es bei den üblichen Verdächtigen, Conrad und Reichelt, da bekommt man auch den Doppelkondensator in Neu.
Bei Pollin braucht man etwas Glück, Gucken kann lohnen.
Außerdem gibt es spezialisierte Händler wie Jan Wüsten, TAD, BTB, Antikradio-restored, ... (Wenn ich jemanden vergessen habe, bitte nachtragen)
Empfehlenswert ist auch gerade für Anfänger ein Kondensatorsortiment mit braunen 630-V-Typen mit schön langen Anschlußdrähten von eBay - Suchbegriff "Kondensator Sortiment 630V".
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Hallo Yethi
Vielen lieben Dank für die ausführlichen Infos.
Sorry für das späte melden.
Bin leider noch nicht weiter gekommen…… maloche geht halt vor.
Noch eine Frage: Du schreibst „dann vorsichtig entladen!“
Wie macht man das am besten?
Glühbirne und Kondensatoren hab ich mittlerweile da.
Ich hoffe ich komme im laufe des Jahres dazu weiter zu machen.
Viele Grüße und noch ein gutes neues Jahr.
Sascha
Sascha
Das geht dann auch wieder mit der Glühlampe, indem du mit einem der zwei Kabel, an den einen der zwei Pluspole kontaktierst und mit dem anderen aufs Gehäuse des dicken runden Doppel Becher Elkos hältst bis die aufblitzende Lampe erloschen ist. Dasselbe dann auch am zweiten Pluspol und dem Gehäuse.
M. f. G.
fritz
fritz
Wieviel Watt sollte die Glühbirne am besten haben?
Ich hab hier ne 30 Watt und ne 100 Watt Birne.
Oder richtet sich das nach dem Kondensator?
Zum Entladen der Elkos nehme die 30 W Glühlampe.
M. f. G.
fritz
fritz
Hallo Sascha,
es ist super, dass du eine 30 Watt Glühlampe hast.
Die ist auch für das "Formieren" gut. Gerrit hat das beschrieben.
Georg
Georg
Habe noch eine Frage wegen Kondensator Wert:
Ich stell mir gerade eine Liste zusammen und bin am suchen bei ATR-Shop.
Ich habe im Gerät einen 0,25yF 125 V verbaut. Im Shop finde ich aber nur 0,22/630volt.
Macht der Unterschied was aus oder kann ich den 0,22er verwenden?
Danke schonmal vorab und eine schöne Woche
ja - so kannst du es machen. Die alten Werte müssen fast immer durch den nächsten Wert ersetzt werden, da die alte Wertereihe so nicht mehr hergestellt wird .
Spannungsfestigkeit 630V ist bei einem Standard Röhrenradio mit 250V Betriebsspannung auch fast immer ausreichend.
Ausnahme: Radios mit Feldspulenlautsprecher - da kann es mal etwas mehr werden.
Noch ein Hinweis: Falls es in diesem Radio einen Kondensator gibt, der von der Netzspannungsseite direkt zum Chassis angeschlossen ist, wird dort ein Y2-Kondensator benötigt - 2200pF 275V AC. Der Y2-Kondensator hat ein definiertes Verhalten wenn er kaputt geht und sorgt dafür, das das Chassis im Fehlerfall nicht unter Spannung steht. Ein normaler Folienkondensator kann im Fehlerfall kurz schließen und setzt das Chassis unter Netzspannung.
...der 50 pF/~250V/AC Kondensator, hinter der Sicherung zur Masse ist ein solcher gefährlicher, benötigt wird der heute nicht mehr.
Seinen Dienst als Netzantenne könnte er zwar noch erfüllen, jedoch ist das Netz dermaßen Störverseucht, das diese Art Antenne. heute keinen Gewinn mehr bringt. Heraus kneifen ist dann die logische Folge.
M. f. G.
fritz
fritz
....einfach raus mit so nem Teil ohne Ersatz?fritz52 hat geschrieben:...der 50 pF/~250V/AC Kondensator, hinter der Sicherung zur Masse ist ein solcher gefährlicher, benötigt wird der heute nicht mehr.
Zu den Spannungswerten: ist es dann besser immer stärkere zu nehmen? also alle bis 1000V z.B.?olli0371 hat geschrieben:Hi,
Danke schonmal für die vielen hilfreichen Antworten
Grüße Sascha
Moin Sascha,
...wie es schon geschrieben wurde, in unseren Röhrenradios genügen Kondensatoren die mit einer max. Betriebsspannungshöhe 630 V/DC aufgedruckt sind
Ein höherer Spannungsaufdruck als der mit 630V ist zwar immer machbar, aber nicht notwendig,
Der betreffende 50 pF Kondensator muss nicht ersetzt werden, die Begründung dazu schrieb ich bereits.
M. f. G.
fritz
fritz
