Schwallwandstof richtig erneuern (Siemens Musiktruhe)
Micha94
ich muss bei meiner Siemens TR2 Musiktruhe den Schallwandstoff erneuern.
Einen passenden Ersatz habe ich schon. Ich habe das noch nie gemacht.
Nun, wie gehe ich hier am besten vor?
Schon mal vielen Dank für alle Tipps.
Gruß Micha
Gruß Micha
Re: Schwallwandstof richtig erneuern (Siemens Musiktruhe)
Hallo Micha,
grundsätzlich: je größer die Fläche, desto schwieriger wird das.
Nachdem Du die Schallwand aus- und die Lautsprecher davon abgebaut hast, kannst Du den alten Stoff abziehen - der sieht übrigens sehr typisch aus für die Siemens-Geräte aus der Zeit. Fadenscheinig....
Dabei solltest Du darauf achten, daß keine Stoffreste stehenbleiben, was schon schwierig sein kann, sonst hast Du hinterher Knubbel unter dem neuen Stoff.
Zum Ankleben des neuen Stoffes hat sich bei mir ein bestimmter Klebstoff von Pattex bewährt, und zwar die übliche schwarzgelbe Tube mit dem grünen Aufdruck "Lösemittelfrei". Der klebt nicht besonders gut, muß er hier aber ja auch gar nicht, weil er praktisch nichts halten muß. Der große Vorteil dabei ist aber, daß er eine lange Abbindezeit hat. Nachdem man den Klebstoff durchaus mit dem Finger auf der Schallwand verteilt hat, kann man den Stoff auflegen und dann entsprechend seines Musters waage- und senkrecht und vor allem beulenfrei in Form ziehen, der Kleber läßt das zu. Wichtig ist, daß man den nicht zu dick aufträgt, sonst drückt er durch den Stoff und hinterläßt Flecken.
Natürlich muß man den Stoff zunächst an den Rändern überhängen lassen, damit man ihn eben ziehen kann. Nachdem der Kleber getrocknet ist - ich würde ihm dafür 2 Tage Zeit lassen - kann man dann die überhängenden Ränder abschneiden.
Was meistens nicht ganz gelingt: über den großen Lautsprecheröffnungen wirkt der Stoff manchmal am Ende ein wenig schlabberig und bildet quasi eine Delle, aber nur ganz leicht und das hängt auch von der Materialqualität ab. Je dünner, desto ärger.
Man kann das auch mit Sprühkleber machen, den hat man aber schnell auch an Stellen, wo man ihn nicht haben will und außerdem neigt das Zeug meiner Erfahrung nach mehr dazu, die besagten Flecken zu bilden, wenn man zu viel aufträgt.
Ich bin gespannt, was sonst noch so geschrieben wird. Das ist ein heikles Thema, und umso schlimmer, je größer die Schallwand ist.
Wenn Du es fertig hast, zeige bitte auch vom Zustand nachher ein Bild, danke.
Radiothomas
ich gehe auch so vor wie oben beschrieben, zum ablösen des alten Stoffes kann man ihn etwas nass machen, die alten Kleber sind auch oft wasserlöslich, leider die Spanplatten (Schallwand) auch, also nicht ertränken.
Ich verwende auch wasserlöslichen Kleber, allerdings den von UHU, wird die selbe Pampe sein wie der von Patex.
Den verdünne ich allerdings noch und feuchte den neuen Stoff etwas an, nass machen und gut auswringen.
Wenn er trocknet spannt er sich von selbst, dann hat man auch die Durchhänger an den großen Lautsprecheröffnungen nicht.
Ist das ganze trocken schlage ich die Rest um die Schallwand und mach es mit Klammern (Bürohefter etc.) fest.
Geht natürlich nur wenn dazu Platz im Gehäuse ist.
Viel Erfolg Thomas
Viel Erfolg Thomas
Ich halte das eigentlich grundsätzlich wie vorher von Thomas beschrieben.
Nur das ich tatsächlich fast immer Sprühkleber genommen habe. Durch das anfeuchten des Stoffes (das halte ich für sehr wichtig - siehe oben!) hat man aber eine genügend lange Bearbeitungszeit.
Für wichtiger bei der Fläche halte ich das befestigen des Stoffen an einer Seite (kann auch die schmale sein) an der eigentliche Schallwand. Hintergrund ist, das man dann richtig ausrichten kann. Das muß sorgfältig und vor allem bündig/flächig passieren. Sonst wird das mit dem flächigen ausrichten später nichts. Also vor dem Auftrag des Klebers sollte man das schon machen! Ich hatte dafür mal von irgendwo her eine Metallleiste mit kleinen Zähne dran, die ich fest angetackert hatte und später dann wieder entfernt habe.
Dann gelingen es auch recht schnell und einfach sogar Stoffe mit Muster genau auszurichten.
https://www.radiomuseum.org/r/detewe_876w.html
(siehe hier Startbild).
Ich kenne jetzt nicht Deinen Stoff, aber wenn da nicht soviel Struktur drinnen ist kann man den Stoff nach dem ausrichten noch mit einer Gummiwalze leicht überrollen.
Auf jeden Fall nicht zuviel Kleber nehmen - das durchschlagen desselben ist immer eine Gefahr.
Meine Versuche mit Tapetenkleister sind wegen sowas alle fehlgeschlagen.
PS.: Ach so, je nachdem wie der neue Stoff beschaffen ist kann es notwendig sein die Holzschallwand eventuell noch vorher farblich zu behandeln. Sonst scheint das Holz eventuell immer durch (und Schraubenköpfe etc).
Optamist
Hallo Micha,
habe ich unlängst gemacht weil ich ein Gehäuse zwar mit Schallwand ohne Lautsprecher gekauft hatte, aber eine komplette Schallwand vom Grundig 3012 hatte, die für ein Opta Rheingold 54 zu klein ist und mir außerdem der Stoff nicht gefiel. Die Schallwand musste ich also komplett neu anfertigen. Dabei dienten die alte Rheingold-Schallwand so wie die des Grundig jeweils als Schablone. Zuerst hieß es den Originalstoff möglichst schonend abzunehmen und zwar so: Stoff mit warmen Wasser aus einer Blumenspritze ganz leicht anfeuchten - auf keinen Fall durchfeuchten! Dann mit Bügeleisen den Stoff vorsichtig erwärmen dabei leicht ziehen. Der Stoff löste sich so ohne jede Beschädigung ganz leicht vom Träger. Nun wurde er vorsichtig von Hand lauwarm mit "FEWA" gewaschen. An der Luft getrocknet und auf Maß gebügelt das ging prima.
Jetzt musste die Trägerplatte neu angefertigt werden. Dazu nahm ich ein Vollholz-Regalbrett aus dem Baumarkt:
ich übertrug die Lochmaße des Originalträgers ganz pingelig aufs Regalbrett und änderte auch geich auf EM11, sowie auf einen zweiten Elektrostaten, weil ausreichend Platz; dann gings ans Bohren und Sägen im Anschluss ans Kleben des alten Stoffes. Dabei diente der alte Träger wieder als Schablone zur exakten Ausrichtung als Klebstoff pinselte ich die neue Platte mit Ponal dünn ein und verspannte alles mit der alten Platte und mit Schraubzwingen: Im Anschluss waren jedenfalls keinerlei Nacharbeiten mehr erforderlich (Puh!) Das Ergebnis gefällt mir übrigens sehr gut!
Kann man doch so ins Wohnzimmer stellen, oder?
Einziges Manko: das Regalbrett ist 20 mm dick statt 9, sieht man aber nicht.
Klaus
PS: von "Pattex" o.ä. als Klebstoff würde ich dringend abraten
Klaus
Kaum macht man mal etwas falsch ist das auch wieder nicht richtig; Klaus
Hallo Klaus,
so eine Transplantation mit neuer Schallwand habe ich auch schon einmal gemacht. Ein ohne Lautsprecher erhaltenes Saba Freiburg W3 (na klar, kostet dafür aber auch nur 20 Euro) lebt jetzt weiter mit den beiden großen Lautsprechern des Telefunken Orchestra 53 und den beiden Hochtönern einer Siemens Schatulle M57.
Ich bin mit dem Pattex lösemittelfrei in den letzten Jahren sehr gut klargekommen, weil er sich dünn aufstreichen läßt und eine lange Abbindezeit hat. Was spricht dagegen ?
Nebenbei bemerkt ein Hinweis aus Moderatorensicht: die zuletzt eingebundenen Bilder sind zu breit, man muß als Betrachter den waagerechten Rollbalken benutzen, um den Text komplett lesen zu können. Sinnvoll ist es, die Bilder auf 800*600 zu verkleinern, bevor man sie einbindet.
Optamist
Lieber Holger,
die breiten Bilder... ja, ja, da hatte ich auch überlegt...
Mit Pattex habe ich auch Erfahrung, einmal lässt sich ein damit angeklebter Stoff kaum noch abnehmen, dann schlägt oft der Kleber durch und bildet vorn hässliche Flecken. Wasserlöslicher Holzleim scheint mir pflegeleichter.
Klaus
Klaus
Christoph2
Das Problem hatte ich bei meinem Nordmende PhonoSuper 57 auch: der Stoff war nicht mehr zu retten und musste ersetzt werden.
Den neuen Stoff habe ich nicht geklebt, sondern an den Rändern angetackert. Die Tackerklammern dicht nebeneinander gesetzt, den Stoff dabei auf Spannung gehalten und das Ergebnis kann sich sehen lassen, denke ich.
Ein Bild gibt es auch, allerdings ein ziemlich grottiges. Bei Interesse mache ich bessere, sobald der Akku der Kamera voll ist.
Nebenbei: es hat schon seinen Grund, warum das Chassis nicht drin bzw. wieder draussen ist...
Da ich ein großer Meister bin, baue ich keinen Mist, sondern großen Mist...
Deshalb werde ich wohl oder übel einen neuen Thread in der Raparaturecke aufmachen müssen und hoffe, wieder mal "an die Hand genommen" zu werden.
Yamanote
mich würde sehr interessieren, wie das mit dem Stoff bei der Herstellung im Werk gehandhabt wurde. Ich habe auch schon mehrere Varianten mit unterschiedlichen Klebern probiert, aber so ganz streßfrei ist bis jetzt keine gewesen.
Wenn der Stoff groß genug ist, kann man ihn mit Reißnägeln auf einen Holzrahmen spannen, dann kann man ihn auch mit lösungsmittelhaltigen Klebern verkleben. Ich habe da einen eigenen Stoffkleber verwendet, der aber leider beim Auftragen zu lange dauert und/oder etwas zu schnell abbindet. Dieses Problem mit dem richtigen Zeitpunkt hat man auch mit dem Sprühkleber. Zu naß und der Kleber schlägt durch den Stoff durch, zu trocken und der Stoff hält nicht richtig.
Vielleicht ist ja das Anfeuchten des Stoffes die beste Methode, da zieht sich der Stoff beim Trocknen selbst straff und man braucht keine Vorspannung. Ich werde demnächst mal einen Klebeversuch mit Holzleim unternehmen und dann hier berichten.
Günter
Günter
Ich hatte irgendwo auch mal den Tip gelesen, man solle den Stoff nach dem Aufziehen, sollte er vor der Öffnung wellig geworden sein, mal ordentlich mit Haarspray einpesten. Das Zeug stinkt, aber das gibt dem Stoff Spannkraft und die Wellen ziehen sich so heraus.
volvofan58
ich verwende da gerne Sprühstärke für, Ja, die gibt das noch. Etwas großzügiger verwendet, wird der Stoff gut durchfeuchtet, spannt sich und ist auch, nach dem trocknen, nicht mehr so lappig.
Yamanote
+1 für die Sprühstärke.
Günter
Günter
radioschrat
Was hast Du für eine Monitorgröße und welche Bildschirmauflösung? Nur so gefragt. Mit einem 27-Zöller vergisst man wohl leicht, dass andere Leute immer noch kleinere Bildschirme haben.holger66 hat geschrieben:Nebenbei bemerkt ein Hinweis aus Moderatorensicht: die zuletzt eingebundenen Bilder sind zu breit, man muß als Betrachter den waagerechten Rollbalken benutzen, um den Text komplett lesen zu können. Sinnvoll ist es, die Bilder auf 800*600 zu verkleinern, bevor man sie einbindet.
Wenn Du magst, kannst Du das Thema gern in einen eigenen Thread verschieben. Vielleicht machen wir ja eine Umfrage draus...
Micha94
Guten Abend zusammen,
nachdem einige Zeit ins Land gegangen ist, habe ich endlich die Motivation gefunden den Schallwandstoff auszutauschen und kann somit ein Ergebnis präsentieren.
Der kniffelige Teil bei der Sache war, den alten Schwallwandstoff ordentlich abzubekommen, ein ziemliches mühsames Unterfangen mit viel Sauerrei. Den "Stoff" war das nicht mehr wirklich. Eher Fäden, Staub und Kleber. Nachdem alles mühsig per Hand abgepult wurde, habe ich die Schallwand erst mit einer Cuttermesserklinge bearbeitet, anschließend mit Stahlwolle und grobem Schleifpapier.
Das aufbringen des neuen Stoffes war unerwartet einfach. Hierzu habe ich die aufgerauhte Schallwand mit Weicon Sprühkleber eingesprüht und diesen dann vorsichtig mit gefaltetem Küchenpapier verteilt. Nach ca. einer Minute hat dieser schon gut angezogen und pappte ordentlich. Also den Schallwandstoff ordentlich auf ein Handtuch gelegt, anschließend die Schwallwand aufgelegt und kurz an allen seiten glatt gezogen. Als nächstes eine schwere Werkzeugkiste darauf gestellt und nochmal an allen Kanten glatt gezogen.
Zum Schluss wurden dann noch die Zierleisten und die Lautsprecher wieder montiert. Hierbei habe ich dann gleich die Gelegenheit genutzt, die beiden defekten Hochtöner rauszuwerfen und den eher schlappen Siemens Elko gegen einen 10µF Folienkondensator zu tauschen. Klanglich hat es sich gelohnt. Das blaue Isolierband auf den Fotos diente als Montagehilfe, damit sich der Stoff beim einsetzen der Schallwand in die Truhe nicht wieder ablöst. Das nächste mal würde ich den Stoff großzügiger seitlich überlappen lassen und einfach mit kleinen Reißzwecken auf der Rückseite befestigen. Leider hatte ich da gerade keine zur Hand.
Gruß Micha
Gruß Micha
Alexyyy
Saubere Arbeit, wirklich. Wer das noch nie gemacht hat, unterschätzt total, wie nervig alter Stoff wird, wenn er nur noch aus Staub und bröseligem Kleber besteht. Die Idee mit dem gleichmäßig verteilten Sprühkleber ist richtig gut, so vermeidet man unschöne Stellen. Und der Tausch des Elkos gegen einen Folienkondensator ist klanglich absolut hörbar, vor allem in den Höhen – wie eine kleine Verjüngungskur. Habe ich bei alten Lautsprecherpanelen genauso gemacht. Stoff hinten mit kleinen Nadeln zu fixieren ist übrigens auch meine bewährte Lösung. Edit durch Tubeandy: Unerlaubte Werbung gelöscht
Zuletzt geändert von Tubeandy am Fr Dez 26, 2025 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
