Yamaha E Piano P200
Mikeyblueeyes
Yamaha E Piano P200
Guten Abend zusammen
bin mir jetzt nicht sicher ob das mit dem Piano hier her passt, aber ich frag einfach mal, hatte jetzt keine Ahnung wo ich mich sonst hin wenden sollte
Hab da so ein älteres Teil, ca 20 Jahre mittlerweile, was optisch noch sehr gut ist, aber sich nicht einschalten lässt
Meine Elektrokentnisse sind recht rudimentär
Aber nach meinem einfachen Multimeter kommt Strom bis auf die Platine, wo er sich in verschiedenen Spannungen einfindet, so um die 20V und 9V rum
Sicherungen sind OK, aber eben nicht ein einziger Lämpchen leuchtet und auch nicht das Display
Mal an verschiedenen Steckern und Platinen gewackelt wegen kalter Lötstelle und so, aber auch nichts
Was könnte es vielleicht sein? Vielleicht ein EPROM der nicht startet?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Michael
Michael
fritz52
Re: Yamaha E Piano P200
Hallo Michael,
um dir gezielt helfen zu können, wären detailreiche Fotos der Leitet platten, vor allem der, Stromversorgung, von de Bestückung und der Leiterzugseite, sehr hilfreich
Das ein E-Prom an der Sache beteiligt ist, ist eher unwahrscheinlich
Der Fehler wird zu einem Großteil in der Stufe der Spannungsbereitstellung zu suchen sein. wobei wir dir sehr gern behilflich sein möchten.
M. f. G.
fritz
fritz
SABA78
hier > https://syntaur.com/images/7700-Lg.jpg ist ein Bild vom Mainboard hinterlegt.
Wenn dies das Gleiche ist, dann gibt's eine Speicherbatterie. Vielleicht ist die leer. Dann kann es sein, dass die CPU nicht will.
Sowas gibt's z.B. auch bei den Sony-Weltempfängern in PLL-Technik. Die älteren Modelle hatten zwei Batteriefächer. Eins für das Radio und eins für die CPU. Selbst mit Netzteil funktionieren die Geräte nicht, wenn die CPU-Batterie fehlt oder leer ist.
und hier > https://elektrotanya.com/yamaha_p-200.pdf/download.html gibt's das Service-Manual.
Daniel
Daniel
Mikeyblueeyes
Danke euch für die ersten Infos
Batterie, Knopfzelle CR2032, hatte ich schon gewechselt, hatte nichts gebracht
Bilder mal anbei
Danke
Bilder mal anbei
Danke
fritz52
Hallo Michael,
so wie es aussieht, wird das Piano von einem Netz Trafo mit einer Kleinspannung versorgt, hier könnte schon der Fehler stecken.
Zwecks Prüfung dessen, einfach mal eine Durchgangs Prüfung mittels DMM des Trafos Stromkreises durchführen, dazu einfach beide Messstrippen an die beiden Pole des Netzsteckers clippsen, das Piano und das DMM auf 2K Widerstandmessung schalten und die Anzeige beobachten, die von unendlich auf unter 1K widerstand gehen sollte, falls nicht, dann diesen einfachen Stromkreis (Netzschalter Sicherung Klemmleiste etc.) auf Unterbrechung prüfen.
M. f. G.
fritz
fritz
Mikeyblueeyes
Guten Morgen Fritz
also mein Wiederstandsmessgerät zeigt 16Ohm am Netzstecker an
fritz52
....dann ist zumindest die Netzspannungsseite (auch Primärseite genannt) des Netz Trafo intakt.
Nun sollte bei Eingeschaltetem Piano die Kleinspannungsseite (auch Sekundärseite genannt), auf Kleinspannungs Ausgabe geprüft werden. Dazu das DMM auf DC-Spannungsmessung kleiner 100 V/DC schalten und beide Messstrippen mit der + und der- Seite des dicken Elkos C3 oder C4 = 4700µF/16V kontaktieren und Messwert ablesen. Da selbige dann auch am C 13 und C 5+6+7+8 ausführen
Zuletzt geändert von fritz52 am Sa Jul 08, 2023 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
fritz
Mikeyblueeyes
die hatte ich ja schon gemessen und es waren so 20 und 9 V
fritz52
....an Elko C13 = 100µF/16V muss eine andere Spannungshöhe anliegen, bitte noch einmal messen !
bitte auch an Elko C20 + C21 und C31 messen
M. f. G.
fritz
fritz
Mikeyblueeyes
Ach jeh, da bin ich leider schon überfordert, wo ich jetzt die Prüfspitzen dran halten soll
Hatte gedacht vielleicht ist das Relai defekt, da es nicht anzieht
Mal die Haube abgenommen und mechanisch geschaltet, aber auch da tut sich nichts
Mikeyblueeyes
Ach sorry, jetzt erst oben wieder gelesen wie ich es machen soll
Ja C3 C4 haben 12V und C13 5V
Habe jetzt nicht zu lange gemessen, da die schwarzen Regler und Verstärker Dinger auf der Platine heiß werden und ohne Kühlkörper sind, da ich die zum Messen weg schrauben musste
fritz52
...du hast immer noch nicht alles gelesen!, weil, es waren weitere Messpunkte
M. f. G.
fritz
fritz
Mikeyblueeyes
Sorry Fritz, mein Fehler, jetzt aber alle gemessen
C31 0V
C20 + 21 26V
C 5+6+7+8 27,5V
C31 0V
C20 + 21 26V
C 5+6+7+8 27,5V
fritz52
....helfe mir mal bitte beim wiederfinden des Elko C31....ich finde diesen nicht.
M. f. G.
fritz
fritz
Mikeyblueeyes
Ja gerne, hier ein näheres Foto
