Hallo Gemeinde,
Da ich ja in einem Telefonmuseum arbeite ist bei mir ein Röhrenverstärker
einer Zeitansage aus den 30er Jahren in aufarbeitung.
Wollte nun langsam die Spannung hochfahren.
Denkste. mein RFT Trennstelltrafo LTS 004 gibt keine Spannung mehr raus.
Kann mir jemand mit einem Schaltplan aushelfen ?
Jürgen
Röhrentester
fritz52
Re: RFT Trennstelltrafo LTS 004
Hallo Jürgen,
evtl hilft das hier: https://www.mikrocontroller.net/attachm ... ntrafo.pdf
Zuletzt geändert von fritz52 am Sa Jul 08, 2023 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
fritz
Valvotek
Ich kenne den Trafo nicht genau,aber der dürfte etwa so verdrahtet sein:
Informationsquelle LTS 002. Könnte sogar sein,das der Schaltplan auf der Innenseite der Rückwand aufgeklebt ist.Da habe ich den damals
abgepinnt.
abgepinnt.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Röhrentester
Hallo Roman,
habe das Gerät mitlerweile mal geöffnet,
Stromlaufplan kommt hin.
Als Fehler hat sich Si sekundär herrausgestellt.
Das ist ein Thermogesteuertes Schütz zur Stromüberwachung welches nicht mehr einrastete.
Mal sehen,wie ich das löse.
Jürgen
Jürgen
Valvotek
Hallo Jürgen
Das wird wohl ein Überstrom-Bimetallauslöser sein.Ich habe an meinem Stelltrafo ( Eigenbau ) eine Fassung mit einer Feinsicherung
in der Frontplatte.
in der Frontplatte.
Roman
Roman
Röhrentester
Hallo Roman,
das ist korrekt.
habe das Teil zerlegt und festgestellt:
3 Phasenschütz mit Bimetalauslöser,man hat da dann
2 Bimetalle in Reihe geschaltet und einen normal da ja 2polig.
Der einzelne ging nun nicht mehr in Ruhelage und machte über
die Auslösebrücke Daueraus.
Durch leichtes hinbiegen funktioniert das Teil nun wieder.
Jürgen
das ist korrekt.
Jürgen
