Yamaha E Piano P200
Mikeyblueeyes
Re: Yamaha E Piano P200
Von der anderen Seite
Zuletzt geändert von Mikeyblueeyes am Di Jul 11, 2023 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
Mikeyblueeyes
Ach das Schwarze ist übrigens nur vom Markierstift
fritz52
....dank deines Fotos habe ich den wiedergefunden, dieser ist irrrelevant, habe mich da versehen.
Neue Messpunkte wären C85+86 auf dem CPU-Board
M. f. G.
fritz
fritz
Mikeyblueeyes
Gemessen
Jeweils 5V
Jeweils 5V
fritz52
...somit können wir die Stromversorgung als Fehlerquelle ausschließen.
Weitere Tipps habe ich leider nicht.
M. f. G.
fritz
fritz
Mikeyblueeyes
Na das war ja auch schon sehr viel und sehr professionell
Vielen Dank erst mal Fritz
Rosel
Da die LED direkt vom uP angesteuert werden, würde ich an PIN 68 und 69 die Taktfrequenz prüfen.
Mikeyblueeyes
Danke Rosel, aber da braucht es wohl ein spezielles Messgerät, hab zwar ein gutes analoges Oszilloskop, aber keine Ahnung wie man es bedient
Rosel
Mit einem analogen Oszi geht das hervorragend. Evtl. kann man das Signal auch direkt am Quarz messen. Das ist das silberne SMD Bauteil direkt neben IC1.
Mikeyblueeyes
Ja man glaubt es kaum, es geht wieder und was war es??
Hab wie du geschrieben hast nach dem Quarz und den Anschlüssen zum prüfen gesucht und auf einmal sehe ich das der linke grüne Stecker gar nicht drin war, reingesteckt und gedacht das kann’s ja wohl nicht doch gewesen sein, wahrscheinlich durch das dauernde öffnen nachträglich rausgezogen weil auch recht wenig Spiel in den Kabeln, aber eingeschaltet und alles funktioniert bestens, oh man
Der war so schwer zu sehen unter den Kabeln, siehe erste Bilder die ich vor einer Woche gemacht hatte
Das sind ja mal leichte Reparaturen, die aber schon angefangen hatten zu nerven, wenn man überlegt das ja alles OK war im Stromkreis und trotzdem kein Zucken
Anbei ein näheres Bild, grüner Stecker ganz links wieder drin
Auch mal ein Bild von meinem Ozzi
Was mich interessieren würde, was müsste ich einstellen am Gerät und was für ein Bild müsste ich erhalten wenn ich am Quarz Messe?
Vielen Dank für die Motivation von euch, sonst hätte ich es nicht so lange versucht
Rosel
Tastkopf 10:1 an den Quarz und Autoset am Oszi drücken.
Schön das es wieder funktioniert.
Schönes Wochenende
Rosel
Schönes Wochenende
Rosel
fritz52
.....wünsche ich ebenfalls. In unsere Familie gibt es ebenfalls diese Gerätefamilie als Wersi Synthi. Orgel, die uns immer wieder mit ihren Darbietungen erfreut. in der bereits vor einem Jahrzehnt, der Enkel eine Packung Stecknadel verlor und die natürlich die Elektronik kurzschließen und erfolgreich wieder repariert wurden konnte, immer wieder hoch erfreut.
M. f. G.
fritz
fritz
Mikeyblueeyes
Danke euch Fritz und Rosel
Ja hat einen sehr angenehmen Pianoklang und viele Einstellmöglichkeiten
Ebenfalls schönes und sonniges Wochenende
Bild vom Messen anbei
