Wechselrichter für alte AEG Uhr
harm
Beitrag von harm »
Guten Tag!
Ich habe hier eine AEG Tischuhr aus dem 50ern, die mit einem Synchronmotor angetrieben wird. (AEG Synchronmotor SSLC 375.) Der läuft mit 220V, weswegen die Uhr jetzt ständig am Stromnetz hängt.
Nun ist mir das etwas unheimlich, so alte Technik 24/7 unbeaufsichtigt laufen zu lassen und ich frage mich, wie man die Uhr etwas sicherer bekommt.
Könnte man zum Beispiel einen kleinen Wechselrichter bauen/kaufen, der in der Lage wäre, die nötige Spannung aus einer 9V Quelle zu generieren? Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie die Stromaufnahme des Motors ist, mein Messgerät hat da irgendwelche Probleme.
Vielleicht hat hier jemand Erfahrung damit, oder eine andere Idee, wie man das hinbekommt, daß die Uhr im Versagensfall nicht das Haus abfackeln kann?
Danke schon mal und viele Grüsse an alle Tüftler.
Harm.
countryman
Re: Wechselrichter für alte AEG Uhr
Beitrag von countryman »
Ich denke kaum, dass ein Wechselrichter sicherer wäre als die Uhr.
Dazu kommt, dass der Stromverbrauch nur höher werden kann. Beim 24/365 Betrieb nicht zu vernachlässigen.
Das ist solide Mechanik, die nicht zu Ausfällen neigt.
Ganz ängstliche könnten eine sehr kleine Feinsicherung einbauen und noch eine Thermosicherung. Aber auch dabei berücksichtigen, es wird eher unsicherer wenn der Einbau nicht 100%ig erfolgt.
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Es braucht keinen Wechselrichter, wenn der Motor für 50 Hz ausgelegt ist,was ich vermute, Wenn er für 220V ausgelegt ist, braucht man keine Sorgen haben, diese Motoren sind für maximal 250V AC ausgelegt, wurden ja auch nach GB exportiert und da war die Netzspannung von vornherein immer höher (240V). Ich habe hier jede Menge Elektrouhren am laufen, sowohl für 50Hz als auch 60Hz, die Älteste ist von 1941 und läuft 24/7 seit über 15 Jahren.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
harm
Beitrag von harm »
Danke für Eure Antworten. Sicherlich habt Ihr recht, zumal die Uhr nicht aus Holz ist.
Gruss, Harm.
radio-volker
Mach dir mal keine Sorge, diese Uhren schlucken zwischen 2,5 und 4 VA.
Gruss aus Trient,
harm
Beitrag von harm »
Guten Tag!
Mir ist inzwischen eingefallen, daß in meinem Graetz Form 99 auch schon seit Jahren so ein Motor vor sich hin rotiert.
Man muss es wohl wirklich nicht übertreiben mit den Sorgen.
Viel gefährlicher dürfte meine tägliche Autofahrt zur Arbeit sein und das auch nur wegen einger "mutiger" Mitmenschen auf der Landstraße.
Aber lassen wir das.
Danke für Eure Meinung dazu und schönes Wochenende.
Harm.
