Radione 765W sehr leise
Hallo Forianer
Mein Problemfall ist ein Radione 765W. Die Lautstärke ist sehr leise. Sieb-und Ladeelko, sowie die Papierkondensatoren, Ratioelko und den Kathodenelko der EL84 und den 180Ohm Widerstand erneuert.
Meine gemessenen Spannungen nach dem Kondensatortausch:
EABC 80 PIN 9: 60V
EL84 PIN 3: 7V
PIN 7: 310V
PIN 9: 243V
Guter Rat ist teuer
Den Thread aus dem Jahre 2019 habe ich gelesen. Dort ist von einem 15M Widerstand bei EABC80 PIN 8 an Masse die Rede. Bei meinem Radio ist an dieser Stelle ein 1,5M verbaut. ????
Bin für jeden Tip dankbar
mfG aus Wien, Wilhelm
EABC 80 PIN 9: 60V
EL84 PIN 3: 7V
PIN 7: 310V
PIN 9: 243V
Guter Rat ist teuer
Re: Radione 765W sehr leise
Hallo Wilhelm,
idR liegt das Steuergitter der EABC80 über 10-15 M an Masse, ein Widerstand von nur 1,5 M scheint hier nicht richtig zu sein.
Ist die Lautstärke eines Signals über TA eingespielt, auch zu leise ? Und hast du schon mal nen anderen Lautsprecher probiert?
M. f. G.
fritz
fritz
Mach mal was Fritz vorschlägt, die EABC läuft mit Gitteranlaufstrom und braucht dafür schon 10 Megohm.
Hallo Volker, hallo Fritz
Danke für eure raschen Antworten.
Ta Anschluß reagiert nicht (Brummprobe). Werde den Widerstand erneuern.
lG aus Wien, Wilhelm
Habe den 1,5MOhm durch einen 10MOhm ersetzt. Keine Änderung derLautstärke. Anderen LS habe ich auch schon probiert.
Als ich das Radio bekam, war der LS durch einen Kippschalter wegzuschalten. ??? Kann das den Fehler ausgelöst haben?
AÜ defekt?
Danke im Voraus für eure Antworten
AÜ defekt?
Hallo Wilhelm,
es wäre durchaus möglich, das der AÜ durch fehlende Last, primärseitig Schaden genommen hat.
Evtl. bringt eine Anodenspannungsmessung direkt über der Primärwicklung des AÜ als Spannungsabfall gemessen, einen weiteren Hinweis auf einen evtl. Windungsschluss
M. f. G.
fritz
fritz
Hallo fritz
Könntest du mir erklären, wie ich die Anodenspannungsmessung direkt über der Primärwicklung des AÜ als Spannungsabfall durchführe?
Soweit reichen meine Kenntnisse leider nicht.
Danke für deine Hilfe
lG Wilhelm
lG Wilhelm
Hallo Wilhelm,
das geht idR ganz einfach, Spannungsmesser zunächst auf ca. 60-200 V/DC stellen, dann eine Messsprippe an Pin 7, der Anode der beheizten EL84 und die andere Strippe an + des Gleichrichters bzw. + des Lade Elkos im Netzteil. Dann sollten ca. 30 V gemessen werden können, denn dazwischen liegt ja die Primärseite des AÜs und das wäre dann der Spannungsabfall über dieser Wicklung, der um so geringer ausfällt, je größer der Windungsschluss ist.
Sicherer wäre es, wenn diese Messung auch an einem fehlerfreiem Radio mit einer EL84 gemacht werden könnte, dann hätte man den direkten Vergleich.
M. f. G.
fritz
fritz
Hallo fritz
Danke für deine Antwort. werde ich messen. Zuerst muss ich noch den 200pf Kondensator der EABC 80 ersetzen (beim auslöten zerbrochen).
lg Wilhelm
lg Wilhelm
Hallo fritz
Mit welchen Wert kann ich den 200pF ersetzen, habe keinen 200pF.
lG Wilhelm
lG Wilhelm
....möglich wäre eine Abweichung von max. +/- 60pf....
M. f. G.
fritz
fritz
Danke
mfG Wilhelm
mfG Wilhelm
Hallo fritz
Messe zwischen Pin 7 der EL84 und +des Elkos 22,5V
mfG Wilhelm
mfG Wilhelm
Hallo Wilhelm,
jetzt benötigen wir einen Zweitwert dieser Spannung eines vergleichbaren AÜs d.h. einer NF Stufe mit einer EL84
Auf meiner Werkbank steht momentan ein Nordmende Tannhäuser 58, dieser besitzt eine Gegentakt Endstufe mit 2x EL84 somit wird uns dessen messwert nicht wirklich helfen können, werde aber trotzdem mal einseitig messen und die Tage berichten.
M. f. G.
fritz
fritz
Hallo fritz und Volker
Habe das Radio als defekt (AÜ defekt) weiterverkauft.
Trotzdem danke für eure Tips
