Freudenstadt 100- Linker Kanal TOD
buschmann
Beitrag von buschmann »
Aus der Truhe kommt nach der Kondikur und umlöten der HEizung der ECC83 kein Ton mehr links. Mit deutscher ECC83 gings auch nicht, vor der Kur schon.
An was kann das nur liegen?
Die Kondensatoren sitzen zu 100 % richtig.
Dann kläre uns doch erstmal auf, warum Du die Heizung umgelötet hast.
Oder habe ich da was verpasst?
Ich schließe mich der Frage an: warum bzw. was hast Du an der Heizung umgelötet?
Bei der ECC 83 gibt es, ebenso wie bei ECC 81 und ECC 82, eine Besonderheit bezüglich der Heizung. Die Heizfäden für die beiden Triodensysteme sind in Reihe geschaltet. Die Enden liegen an den Stiften 4 und 5, die Mitte an Stift 9. Man kann sie deshalb mit 6,3 oder 12 V heizen.
Bei 6,3 V-Heizung werden die Stifte 4 und 5 verbunden, die Heizspannung wird zwischen diesen und dem Stift 9 angelegt.
Bei 12V-Heizung wird die Heizspannung zwischen den Stiften 4 und 5 angelegt.
Wenn man nun in einem Gerät mit 6,3 V-Heizspannung, was beim Freudenstadt 100 zweifellos zutrifft, die Heizspannung an die Stifte 4 und 5 anlegt (so wie bei Röhren mit Novalfassung üblich), wird die Röhre deutlich unterheizt und funktioniert dann natürlich nicht richtig. Oder, wenn der Stift 9 zufällig an Masse liegt, wird nur das eine Triodensystem geheizt. Das würde in diesem Fall den toten Kanal erklären.
buschmann
Es ist ein Ersatzröhre von ATR. 6H2N-EB bei dieser muss man die Brücke von 4 zu5 entfernen sowie die spannung von Pin 9 an einen der pins 4 oder 5 anlegen.
Wenn Du sicher bist, dass diese Röhre ein korrekter Ersatz ist, dann solltest Du mal mit Spannungsmessungen in den beiden NF-Kanälen beginnen. Vielleicht fehlt ja der einen Vorstufenröhre die Anodenspannung, so etwas kommt ab und zu vor.
Wenn das keine Fehlerursache zu Tage fördert, ist als nächstes die Signalverfolgung dran.
buschmann
Schon heute 16 uhr gemesse. Alles ok. El95 beide ok ECC83 auch beide normale spannung.
Signalverfolger habe ich keinen.
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Bei der Signalverfolgung braucht es nicht unbedingt einen Signalverfolger, es reicht die Signalzuführung, z.B. mittels Grund- und Oberwellen eines Multivibrators (2 Transistoren oder SN7400 entsprechend verschaltet, einfach googeln).
Damit gehst du rückwärts die einzelnen Stufen durch und erkennst, wo das Signal fehlt. Diese Stufe untersuchst du dann.
Eisenkern
Beitrag von Eisenkern »
Beim Freudenstadt 100 gibt es keinen linken und rechten Kanal.
Es ist ein Mono Gerät mit Gegentaktendstufe.
Falls es sich um ein Freudenstadt 125 Stereo handelt, wäre zunächst eine simpler "Brummtest" an den Gittern der Endröhren möglich.
Eingrenzen wo der Fehler überhaupt liegt.
Beim Freudenstadt 100 jedoch, beschränkt sich die Fehlersuche wohl auf die Verdrahtung der Lautsprecher.
Gruss Eisenkern
buschmann
ok um aufzuklären. Es ist nur das Chassis vom Freudenstadt 100 und gehört in eine Schwarzwald 100. Es hat Stereo und 2 Aüs einer oben am Trafo und einer unterm Chassis. Bei Truhen gab es viele solcher abwandlungen.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
schon wieder diese nicht äquivalenten Ersatzröhren. Nimm eine richtige ECC83 und du wirst weniger Probleme haben.
Roland
Eisenkern
Dann ist es wahrscheinlich ein 125'er Chassis, denn diese sind genauso aufgebaut wie Du es beschreibst.
Zunächst sollte jedoch eingegrenzt werden, ob es wirklich an der Vorstufe liegt.
Funktion im TA Betrieb überprüfen.
Meist sind die Fehler gar nicht so gravierend, man muss nur auch an die einfachen Ursachen denken.
Laut Fehlerbeschreibung, weiss man als Leser dennoch immer viel weniger als der Besitzer des Gerätes.
Wie sind die Lautsprecher angeschlossen, funktioniert immer nur ein Kanal, also auch bei Stellung Mono u.u...
Deshalb kommen auch oft viele Vermutungen welche nicht den eigentlichen Punkt treffen.
Oft jedoch ist die ECC83 defekt und dann läuft nur noch ein Kanal.
Funkschrotti schreibt das schon richtig.
Keine Experimente, sondern die richtige Röhre rein und der Fall ist oft damit erledigt.
Gruss Eisenkern
EQ80
Beitrag von EQ80 »
hab mal in meiner Schaltplansammlung gewühlt und da tatsächlich die Schaltung der Truhe Schwarzwald 100 Stereo entdeckt. :)
Also, es ist ein Gerät mit Stereo-NF, bestehend aus aus ECC83 für jeweils eine Vorstufe und je einer EL95 pro Kanal. Ein zusätzlicher Gegentakttrafo bei Monobertieb, wie bei späteren Geräten, ist nicht vorhanden. Zusätzlich ist aber noch ein dritter Übertrager vorhanden.(Auf dem Fernseherchassis ?). Da werdenen bei Fernsehbetrieb durch entsprechende Umschaltkontakte die Lautsprecher draufgeschaltet.
Das Freudenstadt 100 ist als reines Monogerät mit einer Gegentaktendstufe ausgestattet und daher im NF-Teil trotz gleicher Röhrenbestückung anders geschaltet.
buschmann
Ich habe eine deutsche ECC83 drin gehabt. Selbes PRoblem. Auf Mono nur Rechts Ton links ganz leise vermute ich.
Drücke ich STereo, sollte ja alles stumm sein weil kein STereo auf ukw da ist. Dann komtm aberganz leise ton zum linken Kanal. Hab den DUal 1004 gerade dran, und auch nur einseitig. Auf Stereo Rechts laut, links nur mit Ohr dran hörbar.
buschmann
so habe mit thorben pin 1 und 6 vertauscht um eingrenzen zu können.
Nun iommer noch nur rechts Ton. Muss also nach er ECC83 der fehler liegen.
Vorher: UKW: rechts Ton UKW Stereo(nicht vorhanden) links leise Ton, rechts tot
Nachher: UKW: rechts Ton, links tod Stereo: Rechts Ton, links starkes Pfeifen. (klingt wie ein Radiowecker der Alarm)
Was ergibt der Brummtest am Gitter 1 (Stifte 1 und 7) der Endröhren?
