Ich bräuchte mal Expertenwissen.
Ich habe ein Poti mit der Bezeichnung 470k und wie es aussieht 715M.
Kann mir einer sagen was der Zusatz bedeutet.
Wollte diesen austauschen da dieser kratzt.
Grüße von der Nordsee.
Poti Zusatzbezeichnung
Ikke
yehti
Re: Poti Zusatzbezeichnung
Moin!
Hergestellt 15. Woche 1997 / 2007 / 2017
Toleranz ±20%
Das Poti sieht nach Piher aus.
Gruß zurück von der Nordsee
Gerrit
Toleranz ±20%
Gerrit
Ikke
Danke und wieder was gelernt.
Ah, das macht Sinn. Dann werde ich das mal austauschen.
Evt. Noch einer einen Tipp für ein gutes Poti.
radioschrat
Wenn etwas Gymnastik nicht mehr hilft, würde ich es an einer Ecke anbohren und ein wenig (!) Teslanol o.ä. applizieren. So das nicht hilft, kannst Du es immer noch austauschen.
Oft liegt die Ursache für Kratzgeräusche nicht im Poti selbst, sondern in den Kondensatoren im Signalweg davor und dahinter, die im Laufe der Zeit nicht mehr richtig isolieren. Dann liegt Gleichspannung am Poti an. Das würde ich zuerst untersuchen.
