T+A Aktiv Monitor 2
Mikeyblueeyes
Re: T+A Aktiv Monitor 2
Ach jeh, danke für die Info, das liegt dann schon außerhalb meiner Fähigkeiten, hab mich schon wie ein Elektriker gefühlt beim normalen messen der Kapazität, mehr kann ich wirklich nicht
Na dann hau ich die einfach rein und hoffe alles ist OK und funktioniert
Aber sag noch mal wegen den 8200 er, kann ich die reinmachen, oder sind dann andere Teile überlastet damit?
Welche 8200er? Ich kann Dir nicht ganz folgen.
Wenn ich es recht verstehe hat er noch ein paar ältere, gebrauchte rumliegen mit 8200µF....hätte noch zwei aus einem alten Yamaha Receiver mit 8200, aber das wäre wohl Zuviel des Guten
Man kann die schon einbauen, aber ich persönlich würde da neue, hochwertige bevorzugen mit den originalen Werten. Das hat ja vorher auch gut funktioniert.
Du willst also die Elkos durch gebrauchte ersetzen, deren Zustand vermutlich auch nicht genau bekannt ist. Was macht das für einen Sinn? In den Zeiträumen, um die es hier geht, sind Elkos schon fast als Verschließteile anzusehen. Neue Elkos kosten kein Vermögen. Um ein paar Cent zu sparen, macht es keinen Sinn, z.B. den Netztrafo zu gefährden.
Wenn Du das trotzdem machen willst, musst Du folgendes beachten: Die Kapazität muss ähnlich sein wie die der Original-Elkos, die Nennspannung der Ersatz-Elkos gleich oder höher sein als die der Originalteile. Also, welche Kapazität und welche Nennspannung haben die Originalelkos, und welche Kapazität und welche Nennspannung haben die Ersatzelkos?
Mikeyblueeyes
Also die meisten Elkos sind neu, Nachlass von einem Elektroniker
Nur die mit 4700uF sind gebraucht, bzw die mit 8200uF
Original. Neu
47uF 100V 60uF 100V
100uF 40V 160uF 100V
22uF 40V 22uF 63V.
Also zwei haben trotz niedriger Aufschrift höhere Werte
Dachte wenn ich 8200 rein mache gibts nen schöneren Bass
Original. Neu
47uF 100V 60uF 100V
22uF 40V 22uF 63V.
albert66
Den Leckstrom zu messen ist wirklich einfach und bei gebraucht/alt unbedingt nötig. Die vorgesehene Spannung ist ja durch das Gerät(Netzteil) vorhanden. Einfach den C mit Meßgerät in Serie an das Netzteil hängen um beim C den Strom zu messen. Dann wieder hier fragen. Pauschale Angaben helfen jetzt nicht (habe ich auch nicht gleich greifbar). Werden meistens vom Hersteller in Datenblättern veröffentlicht.
Höhere C-Werte (>10%) sind erst einmal ein schlechtes Zeichen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Wenn man Werte von Bauteilen ändert, um z.B. klangliche Verbesserungen zu erreichen, sollte man genau wissen, was man tut. Also was die betreffenden Bauteile in der Schaltung genau machen. Einfach nur auf Verdacht Kapazitäten erhöhen, weil man der pauschalen Meinung ist, dass das einen besseren Bass ergibt, halte ich nicht für sinnvoll. Das kann auch "nach hinten losgehen", also zu Verschlechterungen des Klangs führen, oder im schlimmeren Fall zu Folgeschäden durch Überlastung von Bauteilen. Die Entwickler von T+A wussten durchaus, was sie tun.
Was die Elkos aus dem "Nachlass von einem Elektroniker" betrifft: wenn diese schon Jahrzehnte herumliegen, kann es sein, dass sie erst einmal neu formiert werden müssen. Sonst besteht die Gefahr, dass sie nach einiger Betriebszeit einen Kurzschluss machen. Die von Peter beschriebene Messung des Leckstroms zeigt, ob das so ist.
Mikeyblueeyes
Ihr meint ich soll eine Seite von dem Kondensator, zB der 4700 er abkneifen und mein Digitales Messgerät auf V schalten und dann Box einschalten und ablesen?
fritz52
....nö, nicht auf V sondern auf A und entsprechend umstecken.
Minimal sollten da 0,2 mA und Max. 3 mA fließen.
M. f. G.
fritz
fritz
Mikeyblueeyes
Ok, danke
Hab schon laufen lassen, kein Brummen, prima Klang, nur Bass nicht so gefestigt, flattert bei höherer Lautstärke
Mikeyblueeyes
So, jetzt mal gemessen
Kondi beim Bild gekennzeichneten getrennt und Ampere eingestellt, minus am Plus vom Kondi
Bei der originalen 1,3-1,8
Bei der mit ausgewechselten 7
Wenn ich aus mache und nur noch am Netz habe steigt es auf 13.8 an, wenn ich den Netzstecker ziehe sinkt es ganz langsam ab
Aber wie auch schon gesagt, beim Betrieb nur ganz ganz leises Rauschen, mein normaler Verstärker rauscht da lauter an den Boxen
