Das deutet aus der Ferne betrachtet darauf hin, daß die ZF-Stufen schwingen.Die empfindlichkeit vom UKW teil ist nicht normal, den magischen fäscher kann ich zum sender einstellen garnicht nutzen der hat schon vollauschlag bevor der sender voll drin ist.
Genau um solche Effekte zu unterdrücken war ua. auch C50 gedacht. Ich würde da schon sehen einen passenden C einzubauen und vor allem den so kurz wie möglich einzulöten an genau den Punkten wo er vorher auch war. Ihn in der Not einfach um 100% zu erhöhen ist da keine Lösung.
Wenn er nach Deiner Prüfung keine Auffälligkeiten zeigt solltest Du es nochmals mit dem Keramikkondensator versuchen. Der Verdacht das da etwas anderes die Ursache für die erhöhte Stromaufnahme ist liegt da nahe (beim bauen eventuell etwas verbogen was den Kurzen verursacht hat??).
Wenn nicht mal Abends mit ein paar Metern Draht auf MW und vor allem KW ein paar Sender reinkommen, sollte die ZF auch auf AM schwingen (was macht das Magische Auge denn da?).
Das so ein paar Gedanken am Morgen...
