Nordmende Tannhäuser Stereo E330 Tonabnehmer-Platine
Hallo, ich bin neu im Forum. Ich bin Laie mit Grundkenntnissen und möchte einen Nordmende Tannhäuser Stereo E330
reparieren. Die Tonabnehmer/Externe Lautsprecher-Platine ist komplett zerstört und ich muss sie neu aufbauen. Hat jemand ein Foto von der Verdrahtungsseite oder, noch besser, eine intakte Platine abzugeben?
Grüße vom Bodensee
Grüße vom Bodensee
Re: Nordmende Tannhäuser Stereo E330 Tonabnehmer-Platine
Oh oh,
Das wird schwierig.
Das Chassis 1/633 hat fünfpolige Lautsprecherbuchsen, also nicht mit normalem Ruhekontakt, sondern mit einem Umschaltkontakt. Sollten diese bei dir kaputt sein, dann hilft nur noch ein Umbau.
Bei meinem Gerät war auch alles verbastelt und normale vierpolige Lautsprecherbuchsen drin.
Schau mal bei den Schaltplänen vom Othello Stereo rein, da wurde die Umschaltung noch mit Schaltkontakten außerhalb der Lautsprecherbuchsen gemacht, das lässt sich mit z.B. einem Kippschalter realisieren: Nebenbei: Die Verdrahtung der Lautsprecherbuchsen bei diesen Radios ist an Kompliziertheit kaum zu überbieten. Da ist z.B. die gesamte NF-Stufe leichter zu durchschauen.
Axel
Das wird schwierig.
Axel
....meinst Du mit Platine die Pertinaxplatte mit den Anschlußbuchsen?
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Ja, genau die meine ich. Der Vorbesitzer hat sie total zerstört und ein Leitungschaos hinterlassen.
Axel hat geschrieben:Oh oh,
Das wird schwierig.
Schau mal bei den Schaltplänen vom Othello Stereo rein, da wurde die Umschaltung noch mit Schaltkontakten außerhalb der Lautsprecherbuchsen gemacht, das lässt sich mit z.B. einem Kippschalter realisieren: Nebenbei: Die Verdrahtung der Lautsprecherbuchsen bei diesen Radios ist an Kompliziertheit kaum zu überbieten. Da ist z.B. die gesamte NF-Stufe leichter zu durchschauen.![]()
Das stimmt leider....!
Axel
Ja, da hast du leider Recht! Die Buchsen für die externen Lautsprecher sind mir nicht wichtig, ich könnte sie abklemmen. Wichtig sind die TA-Buchsen in Mono und Stereo. Hat jemand ein Foto der Verdrahtungsseite oder ein Schema?
Die Tonabnehmer-Platine habe ich aus einer modifizierten U330-Platine wieder hergestellt.
Die Funktion könnte ich nicht prüfen, weil das Gerät stumm bleibt. Die Skalenbeleuchtung funktioniert und alle Röhren leuchten.
Bei der Übernahme des Gerätes von einem Freund spielte das Radio einwandfrei, dann gab es aber einen Kurzschluss, eventuell wegen der zerstörten Platine (was ich aber zu dem Zeitpunkt natürlich nicht wusste). Ich habe leichte Schmauchspuren unterhalb des großen Elkos rechts neben der Ferritantenne entdeckt; es könnte sein, dass sich hier zwei unisolierte Leitungen berührt haben.
Hat jemand eine Idee oder einen Vorschlag, wo ich ansetzen kann? Danke im Voraus für eure Tipps!
Stelle mal ein Foto von dieser Stelle ein, dann sehen wir weiter
M. f. G.
fritz
fritz
Wie mache ich das??
Indem du diese Schadstelle mit deinem Handy fotografierst, das Bild dann passend verkleinerst und das dann hier in deinen Beitrag einfügst.
M. f. G.
fritz
fritz
Das ist mir schon klar, ich weiß nur nicht wie ich ein Foto in meinen Beitrag einfüge (wo ist der entsprechende Button?).
Du Öffnest das Antwort Fenster und hast dann unten ein weiteres Eingabe Fenster. in das du dann das, in der Größe passend verkleinertes Foto einfügen kannst. Dann auf den Button "Datei einfügen" drücken Und schon sollte das Foto im Beitrag sichtbar sein.
M. f. G.
fritz
fritz
Danke!
Also hier sind (endlich!) die Fotos vom Schaden:
...Für mich sieht das eher so aus,daß der Becherelko (zumindest äußerlich) unversehrt ist.Die vermeintlichen Schmauchspuren am Isolierschlauch der abgeschirmten Leitung darin stammen möglicherweise von einem Lötkolben. Ansonsten mal den Keramikkondensator darüber prüfen.
Roman
Roman
Es war der 100 Ohm-Widerstand. Das Radio spielt wieder, aber das Leitungschaos an den externen Ausgängen besteht immer noch.
