Kondensator ?
Kondensator ?
Guten Abend,
habe ich da in der Schule nicht aufgepasst, was ist den das für ein Schaltzeichen , Kondensator vermute ich mal ?
Elko ? Werte-Bezeichnung auch etwas ungewöhnlich
grüße
edz
grüße
edz
Re: Kondensator ?
8k2 = 8n2
100k = 100nF
2k2. = 2n2
RE084
100k = 100nF
2k2. = 2n2
RE084
Re: Kondensator ?
Ok,
vielen Dank, sind wohl alte Bezeichnungen, dachte mir nur,
da das Schaltsymbol anders aussieht wie beim normalen Kondensator ( "gebogene Platte")
Sind also Folienkondensatoren ?
grüße
edz
grüße
edz
Re: Kondensator ?
das masseseitige Ende ist der Außenbelag, deshalb das unsymmetrische Symbol.
An diesem Punkt ist das aber egal, wobei das Anodenpotential der NF-Röhre auch eine gewisse Störwirkung haben kann.
Empfehlung (copyright PeterL = hf500): Diesen Kondensator nicht von Anode nach Masse, sondern von Anode nach Betriebsspannung (also über den Übertrager) schalten, dann kann er bei Kurzschluß nicht mehr den Übertrager killen. Für die Röhre ist das dann zwar auch nicht so cool, aber die kann das aufgrund begrenzten Anodenstroms (selbstregelnd) besser ab.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Re: Kondensator ?
Ok,
dann in etwa so , wie auf dem Bild
grüße
edz
grüße
edz
Re: Kondensator ?
ja so, man kann mit dem Wert auch etwas "spielen", je kleiner desto mehr höhen liefert die Endstufe.
Ganz weglassen (dauerhaft) sollte man nicht oder so unter 500pF sollte man nicht gehen, der verhindert nämlich Schwingungen über dem Höhrbereich (20kHz).
Wie wirksam er ist, kann man mal ausprobieren in dem die einseitig ablötet mit einer isolierten Zange dann kontaktiert werden, wenn da kein Unterschied mehr hörbar ist, sollte der geringst mögliche Wert erreicht sein.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Re: Kondensator ?
Guten Abend,
ich bin neu hier im Forum und möchte nicht ein neues Thema aufmachen.
Ein gewisses Wissen in Elektronik ist bei mir vorhanden und mit einem Multimeter und Lötkolben kann ich umgehen.
Von der Röhrentechnik habe ich keine Ahnung habe mich aber in der letzten Zeit etwas eingelesen.
Als erstes Projekt habe ich mir einen Hornyphon Rex W461A/00/70 besorgt und möchte als erstes die Kondensatoren und auch den einen oder anderen
Wiederstand tauschen. (Kondensator-Kur). Den Kondensator C71 habe ich glaube ich als Koppelkondensator identifiziert.
Wenn ich die vorigen Beiträge richtig verstehe sollte es sich um einen ungepolten Kondensator mit 22nF und 500V Nennspannung handeln?
LG aus Wien
Alex
LG aus Wien
Alex
Zuletzt geändert von Commander am Mo Jun 02, 2025 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
LG
Alex
Alex
Re: Kondensator ?
Hallo Axel,
willkommen im Forum
Falls einer der beiden Lötanschlüsse vom/zum Pin 9 der EABC80 geht ist, dann ist es der Koppel C
Für den C70 wähle einen mit 470 nF (geändert, da 480 kein Normwert ist) Dank an "Commander"
Die Spannungsfestigkeit gibts idR mit 400 V und 630 V. Beide sind hierfür verwendbar.
willkommen im Forum
Zuletzt geändert von fritz52 am Mi Mai 28, 2025 5:23, insgesamt 2-mal geändert.
M. f. G.
fritz
fritz
Re: Kondensator ?
Danke für die rasche Antwort.
Warum 480 nF als C70? Sollte es nicht 100nF laut Schaltplan sein?
LG
Alex
LG
Alex
LG
Alex
Alex
Re: Kondensator ?
Der C70 siebt die Anodenspannung der EABC80 Und ein höhere Kapazität siebt besser.
M. f. G.
fritz
fritz
Re: Kondensator ?
Ja, der grüne Kondur hat die Aufschrift 22.000 pF was 22 nF entspricht. Die Bezeichnung "22K" für C71 im Schaltplan deute ich mal ebenfalls als 22 Tsd. pF = 22 nF. Es könnte durchaus der Koppel-C sein. 500 V Spannungsfestigkeit von einem modernen Folienkondensator sollte hier OK sein, wobei mehr natürlich nicht schadet.Commander hat geschrieben: Di Mai 27, 2025 19:10
480 nF ist kein Normwert, gemeint sind vermutlich 470 nF? Die Erhöhung des Werts bringt an dieser Stelle Vorteile und ist mit modernen Bauteilen problemlos machbar. Viel Glück bei der Instandsetzung und Willkommen im Forum!
Re: Kondensator ?
Mit meinem Projekt mache ich Fortschritte. Rund um die EL 84 habe ich schon einige Kondensatoren und Wiederstände getauscht. Der Radio klingt jetzt schon um einiges besser.
Dabei bin ich auf folgendes Bauteil gestoßen. Im Schaltplan ist es folgendes RC Glied Ich würde einen entsprechenden Wiederstand und parallel einen entsprechenden Kondensator verwenden.
Kann man das so tauschen?
LG
Alex
Alex
Re: Kondensator ?
Ja.
Im Layout scheint neben dem verwendeten Bestückungsplatz ein zweiter zu sein, der elektrisch parallel geschaltet ist.
Das Layout ist anscheinend für zwei einzelne Bauteile vorgesehen.
Aber diese Bauteile (Keramik-Kondensator, vermutlich Klasse 1, mit Schichtwiderstand) sind sehr selten defekt.
Bernhard
