Freudenstadt 100- Linker Kanal TOD
Das Röhren eines bestimmten Herstellers schlecht sind kann man sowieso nicht so einfach sagen. Siemens Röhren wurden unter Umständen nämlich auch von Philips/Valvo gebaut und nur mit Siemens gelabelt...
Die meisten Siemens Röhren haben auch den Philips-Röhrencode eingeätzt. Darin ist der Hersteller und nochmal die Bezeichnung codiert.
Ich habe mal 2 no-name E88CC gekauft, zuhause habe ich gesehen das die TFK Raute im Boden ist.
Trotzdem scheint es aber auch schlechte Chargen zu gehen. Ich habe eine Philips Jupiter 652 Truhe in der schon die Hälfte der Röhren getauscht wurden. Die ECH81 habe ich zuletzt getauscht, das Vakuum ist nicht mehr so gut. Und das obwohl es Original Philips Hamburg Röhren sind.
............und mich hat nur verwudnert das mit der ganzen Murkserei nich mehr abgeschmiert ist.buschmann hat geschrieben:............mich hat nur verwudnert das es vor der Kur ja noch perfekt lief und zwar beide Kanäle.
Ja nee, is klar,
............wenn der Koch nich kochen kann sind die Pötte schuld.
man soll ja aus seinen Erfahrungen lernen, man soll sie aber nicht zum Mass aller Dinge machen.
Die EL95 wurde ursprünglich für Autoradios entwickelt, dann zweckentfremdet und an ihrer Belastungsgrenze betrieben. Das mag der Grund für das häufige Ausfallen sein, und zwar bei ALLEN Herstellern.
DC1MF
möchte noch auf einen Umstand hinweisen, der meiner Meinung nach zuwenig berücksichtigt wird.
Billige Geräte, besonders aus der Bucht, werden gerne dazu benutzt, das noch brauchbare rauszunehmen (zB. Röhren ) und dann als Endsorger für nicht mehr brauchbare Röhren zu dienen, die dann auch noch aufgefrischt wurden, vielleicht zum x-ten mal.
Da kann der Röhrenhersteller nicht für verantwortlich gemacht werden, hatte leider schein einige solcher Fälle, zuletzt an einer Philips BD284U.
Viele Grüße aus Fraham
Helmut
PS:Im HighTec Land...wir können alles außer DSL auf dem Lande. Ab dem 19.1.2011 DSL3000
Helmut
Thorben
Ja nee, is klar,
wo er recht hat hat er recht
Kevin
Also was soll ich da sagen?! Einer der Gründe, warum ich Hier im Forum nicht so aktiv bin und relativ wenig sage.
Das ist ja Hier echt nur Heuchelei und Verrat. Hört mal her ihr "Super" Restaurateure, dieser Mensch ist gerade einmal 16 Jahre alt und macht das mit den Radios seit vielleicht einem halben Jahr. Glaubt ihr, er kann jetzt einfach mal ein Radio perfekt zum Laufen bekommen? Da gehört eine ganz entscheidene Sache zu ERFAHRUNG
Mannoman, das ist doch keine Umgangsart Hier, total Krass ... echt enttäuschend, aber das ist meine Meinung zu.
Viel Spaß noch mit euren Radios, ich bleibe beim SABA Forum
Da geht man wenigstens ordentlich mit einem um, egal wie alt er ist.
Ich appeliere Hier an das Grundgesetz! Artikel 1 GG, Artikel 2 GG und vorallem Artikel 5 GG!!!
Hier scheint es ja echt einen Generationenkampf zu geben.
Enttäuschend, das ist alles was ich dazu sagen kann.
Thorben
buschmann
Die Truhe its von ebay. Aber die RÖhren sind auf der Liste gelistet. Die originale Garantiekarte lag ja bei. Nur die EM84 ist Laut Garantie von Lorenz, diese wurde aber in vergangenen tagen getauscht. Zwischen dem ´Trafo und AÜ lag die Lasche einer TFK Packung einer EM84.
SO verstaubt wie das alles war, war das sicher noch der erste Satz Röhren. MIt Siemens habe ich gute Erfahrungen nur bei den ECH81 gemacht.
Eine weitere Frage wäre hierzu, ob jemand mal die Duplex "selber " gebaut hat. Also kann man die Stücke die aus Zinkdruckguss sind selber irgendwie nachfertigen? Ich wüsste hier nicht wie.
Momentan ist diese Geklebt aber so bewegen sich beide Zeiger gleichzeitig. Das gehört sich einfach nicht
Muster der alten Teile ist unmöglich. Diese sind alle mehrmals durchgebröselt.
@Kevin Pass etwas besser auf was du sagst. (sollte ich auch , man soll sich ja zuerst an der eigenen Nase packen.
) Aber das was du da sagst , sagt der richtige. Ich möchte nur mal auf dein Concertino von Dietmar deuten das nach dem du versucht hast die Kondensatoren zu tauschen keinen Mucks mehr tut und du partout sagst sie wären korrekt eingelötet obwohl 2 ´Werte schon falsch umgerechnet wurde. Somit Nachdenken ! aber das ist Off-Topic
Liebe Grüße trotz der Aufruhr durch mich
wünscht Ralf
wünscht Ralf
buschmann
Tja Thorben. Man darf nicht alle in einen Pott hauen. Es sind auch viele nette Leute hier. Aber auch ein paar die manchmal etwas kritisch sind.
Vorallem Jemand anders der 16 ist, es selber nicht auf die Reihe bekommt seine Fehler selbst zu finden, das seit 3 Jahren macht und andere in die Pfanne haut. Derjenige sollte sich mal angesprochen fühlen.
auch Off Topic.
auch Off Topic.
buschmann
Ralf, endschuldige wenn ich es falsch verstanden habe
Aber das was gefehlt war war der Beitrag unter dir
Das war einfach so der Höhepunkt, mir von jemandem sagen zu lassen , wenn auch indirekt das es gepfusche war. Und das noch von jemandem der sein eigenes Radio vermurks hat
Liebe Grüße.
Samstag nun geht es an der Fernseher. der Ausbau muss zu zweit erfolgen. Ich habe von oben schonmal EROID Kondensatoren gesichtet.
Voll in Plastikhülle. Direkt unter der Bildröhre befinden sich 3 Siebelkos.
Was würdet ihr sagen.? Tauschen die Siebelkos?
Ich kann euch wenn jemand will den Plan senden, damit mir jemand sagt wo die Nachleuchtpunkt-Unterdrückung Stattfindet. Der Tv hat ja eine 110 Grad Ablenkung, also auch Unterdrückung. Hier muss ein defekt vorliegen.
Liebe Grüße Ralf
Liebe Grüße.
Liebe Grüße Ralf
loewe
Gast
Radiomann
auch wenn der Fernseher nicht mehr zum Ursprungsthread passt und ein eigenes Thema darstellt - bevor ich viele Teile austausche, würde ich erst einmal versuchen, den TV grundsätzlich zum Laufen zu bringen.
Was nützt der möglicherweise unnötige Austausch div. Teile, wenn sich hinterher der ZTR als defekt herausstellt und kein Ersatz vorhanden ist; offensichtlich defekte Teile bleiben davon natürlich ausgenommen.
Ansonsten wurden die Maßnahmen - Trennstelltrafo o. Vorschaltlampe - hier bereits erläutert.
So bin ich bisher bei alten Fernseher vorgegangen - erfolgreich.
buschmann
loewe
