ich weiß nicht, ob ich hier im Forum richtig bin. Wenn nicht, bitte einfach sagen.
Ich habe zufällig eine bis auf eine Taste funktionsfähige Graetz Musica 617 gekommen. Ich habe absolut keine Ahnung von der Materie. Da ich das Gerät äußerlich sehr ansprechend finde und der Klang auch gut ist, würde ich es gerne benutzen. Auf der Rückseite hat die Musica 617 ja Anschlüsse für ein Tonabnehmer und ein Tonbandgerät. Kann ich an einem dieser Anschlüsse einen MP3-Player anschließen? Und wenn ja, welchen Adapter brauche ich da?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Grüße Lars
Anschluss eines MP3-Players an eine Graetz Musica 617
Re: Anschluss eines MP3-Players an eine Graetz Musica 617
Moin Lars,
willkommen im Forum.
IdR lässt sich das bewerkstelligen, dazu benötigst du Radioseitig, einen 3poligen DIN-Stecker: https://www.knauer-elektronik.de/Sonsti ... ::132.html
Das Radio selbst aber solltest du nur nutzen, wenn sichergestellt ist, dass dieses in den letzten Jahren eine elektrotechnische Überprüfung, bei der defekte Kondensatoren gewechselt werden, erfahren hat.
Sollte es aber noch nicht überprüft worden sein, dann besteht eine Gefahr für leib und leben.
M. f. G.
fritz
fritz
Was Fritz schreibt, ist durchaus ernst zu nehmen. Denn dieses Radio enthält einen Entstörkondensator am Netzeingang, der im Fehlerfall das gesamte Chassis des Radios, einschließlich aller Anschlüsse an der Rückseite, unter Netzsoannung setzt. Dann liegt Netzspannung am MP3-Player an, was zweifellos gefährlich ist. Es handelt sich um einen Kondensator mit Papierisolation, die im Laufe der Jahrzehnte Feuchtigkeit aufgenommen hat, deshalb ist er wahrscheinlich defekt.
Dieser Kondensdator muss also ersatzlos entfernt werden (für die Funktion des Radios nicht zwingend erforderlich) oder durch einen Entstörkondensator der Klasse Y ersetzt werden. Bei dieser Gelegenheit sollten auch nimdestens zwei weitere Kondensatoren gleicher Bauart ersetzt werden, die Folgeschäden verursachen können.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Dann werde ich das Radio überprüfen lassen. Weiß jemand zufällig wo ich in Braunschweig und Umgebung das machen lassen kann?
Lars
Lars
Hallo Lars,
gib mal unter 'Sammlerhilfe' eine Anfrage auf.
Fachwerkstätten, welche sowas noch machen, werden leider immer seltener.
Und meiner bescheidenen Meinung nach sollten außer dem Tausch der genannten Kondensatoren auch noch andere Sachen überprüft werden, wie z.B. die Isolation des Netztransformators.
Ich denke, dass Du im Raum Braunschweig ein Forumsmitglied finden wirst, welches Dir behilflich ist.
Hallo Lars,
ich habe Dir eine PN geschickt. Diese findest Du oben unter dem Link "x neue Nachrichten".
vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ich horche mich mal hier in der Gegend bei Freunden, Bekannten, tec. [um. Vielleicht kennt ja einer jemanden der einen kennt der mir helfen kann.
Lars
Lars
