Graetz Superpage: Das war 1965 topschick
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
die Anzeige fand ich in einer Autozeitschrift
Das war 1965 top schick.
Georg
Re: Graetz Superpage: Das war 1965 topschick
"Quick-Out" für Autoradios ist eben keine neuzeitliche Erfindung. Aber in den 1960er Jahren spielte das Radio nach Herausziehen aus dem Auto einfach weiter. Das können die Autoradios aus den 1980er und 1990er Jahren nicht.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Sa Jan 27, 2024 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
radio-hobby.de
Solche entnehmbaren Autoradios - oder besser Kofferradios mit Autohalterung - gab es teilweise schon in den Fünfzigerjahren.
Was ich bemerkenswert finde, ist die lange Spieldauer mit Batterien. Wenn auch die angeblich 300 Stunden vielleicht etwas übertrieben sein mögen, sind aber weit über 100 Stunden damals typisch für bessere Geräte gewesen. Im Gegensatz zu den stromfressenden Digitalradios heute.
Georg
Und damit ihr mal seht wie sowas in Natura aussieht...
Und ein paar Beispiele der Radios dazu
Bild Bild
Bild Bild
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Nicht zu vergessen die Geräte von Akkord, die so kompakt waren, dass in den normalen Radioschacht passten.
Die soll ich aber jetzt nicht alle zeigen :wink: ?
Sowas gab es auch in vielfältiger Form von Blaupunkt.
Mein nettestes mal hier.
Aber eigentlich hatte fast jeder Hersteller davon was zu bieten.
Ganz weit vorn auch Schaub/Lorenz.
radio-hobby.de
Hallo Paulchen,
ist das zuletzt der "Capri"
(Langwelle, Mittelwelle)?
Georg
Jau.
Der Hesse
Beitrag von Der Hesse »
Auch Philips hatte so was i seinem Programm.
Ich hatte so ein Philips Gerät in meinem Opel Bj57 Ende der 60er als ich beim Bund war.
Leider wurde in das Auto eingebrochen und das Radio aus der Halterung gerissen.
Gruß Der Hesse
der mit der Hexe tanzt
(Piaggio Hexagon180)
fritz52
Beitrag von fritz52 »
.....auch in der ehem. DDR gabs so etwas: https://www.radiomuseum.org/r/stern_ber ... r_180.html
M. f. G.
fritz
radio-hobby.de
Jetzt weiß ich dank Paulchen auch, wie die Halterung zu diesem kleinen Einschub aussieht...
...welches dank kleiner Mignon-Batterien auch alleine arbeitet.
Ich höre BBC Radio 4 auf 198 kHz
Georg
Kofferradios, die in eine Autohalterung eingesetzt werden, gab es in den 60er Jahren von vielen Herstellern. Einige französische Hersteller gingen einen anderen Weg: Das Autoradio wurde nach der Entnahme aus dem Auto in einen Koffer eingesetzt, der einen Lautsprecher und die Batterien enthierlt.
https://www.radiomuseum.org/r/acer_transcar.html
https://www.doctsf.com/a-c-e-r-transcar-64/f13449/o=y
https://www.doctsf.com/at-79/f2208
https://www.doctsf.com/la-voix-de-son-m ... t-79/f2208
https://www.radiomuseum.org/r/ducretet_ ... t_104.html
Alle verlinkten Geräte haben bei der Stromversorgung Besonderheiten:
Die Schaltung der Geräte der Firma A.C.E.R. war so ausgelegt, dass sie ohne Umschaltung an 6V- und 12V-Bordnetzen betrieben werden konnten.
Die Geräte der Firmen Ducretet-Thomson, Firvox und La Voix de son Maitre (baugleich) benötigen eine Betriebsspannung von 9V. Bei Betrieb am 6V-Bordnetz waren deshalb zusätzliche Batterien nötig, die in die Autohalterung eingesetzt wurden und die fehlenden 3V lieferten:
radio-hobby.de
Grundig wollte auch dabei sein...
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
paulchen hat geschrieben: Bild
Genial! Das mit UKW und ich wäre jetzt verliebt...
Günter
Ja, mit UKW wäre da sowas wie ein Gebrauchswert. Übrigens ist das Radio auf dem Bild nicht voll eingeschoben. Denn raus ginge es nur wenn ich hinten Spannung rauf geben würde um die Diebstahlsicherung (Zugmagnet) zu entriegeln.
Hier noch ein paar Beispiele von Akkord mit der jeweils dazugehörigen Halterung. Immer mit UKW :wink:
...anklicken...
Etwas moderner.
Und noch was von Blaupunkt, mal ohne Halterung.
Reicht dann aber auch denke ich.
PS.: Und weil weiter oben RFT erwähnt wurde...
Sowas gab es von denen noch viel früher!
https://www.radiomuseum.org/r/stern_ber ... _a110.html
