Servus zusammen,
bei uns in der Küche "dudelt" seit vielen Jahren ein Löwe (oder Löwin?) Opta Bella. Vor ein paar Monaten begann das Gerät nach einiger Betriebszeit auf UKW zu schwächeln, so, als würde der Sender seine Leistung reduzieren. Also noch Empfang, aber mit mehr und mehr Rauschen. Kurzes Umschalten von FM auf AM und zurück oder aus-und einschalten hatte das Problem für einige Zeit gelöst. Die Betriebszeit bis zum Beginn der Rauscherei wurde immer kürzer und inzwischen beginnt das Drama schon nach 10 Minuten. Die Umschalterei hilft auch nur noch für ein paar Minuten. Und sie stört beim margentlichen Kaffee extrem.
Wo beginne ich mit der Suche nach dem Rauschverursacher? Bei der ECC85?
P.S. das Gerät wurde vor ca. 8 Jahren von einem inzwischen leider verstorbenen Amatuerfunker überholt. (Kondensatoren, Elkos, ...)
Liebe Grüße
Moni
Löwe Opta Bella (32011)
Re: Löwe Opta Bella (32011)
Hallo Moni,
ich denke da eher an einen Kondensator Defekt im UKW Tuner. Möglich aber auch, das es an der ECC85 liegt, dessen Wechsel ja schnell erledigt ist.
M. f. G.
fritz
fritz
Servus zusammen,
der Löwe (Opta) ist wieder gesund!
Ich bin mir aber nicht sicher, was der Fehler war.
Aus einem Blaupunkt Radio, das bei uns auch steht, habe ich die ECC85 herausgenommen, in die Bella gesteckt und das Gerät spielt wunderbar. Neugierig wie ich bin, habe ich dann die vermeidlich kaputte ECC85 in den Blaupunkt gestöpselt und, was soll ich sagen, funktioniert. Auch nach längerer Zeit keine Probleme.
Ich vermute jetzt, dass wohl Kontaktprobleme zwischen der Fassun und dem Röhrensockel die Ursache war. Wäre doch möglich, oder?
Egal, hauptsache kein Rauschen mehr beim morgentlichen Kaffee.
Liebe Grüße
Moni
Liebe Grüße
Moni
Glückwunsch zur recht einfachen Reparatur.....Kontaktprobleme sind ein großes Übel unserer betagten aber immer wieder reparierbaren Radios.
M. f. G.
fritz
fritz
Kontaktprobleme an der Fassung wären eine Möglichkeit, genau diese ECC85 in Kombination mit dem Tuner eine andere.
Hatte gerade ein ähnliches Problem, daß ein UKW-Oszillator mit einer als "gut" geprüften ECC85 nicht richtig funktionieren wollte. Eine neue (bessere) ECC85 hat das Problem behoben. Ich hab dann auch garnicht mehr weitergesucht, da ich für verdächtige Kondensatoren ohnehin keinen Ersatz hätte. Die ECC85 wird in einem anderen Radio weiterspielen.
Günter
Günter
