KS Lautsprecher Aktiv Monitor Korrossion und Anschluss
Mikeyblueeyes
Schönen guten Abend zusammen
habe da zwei aktive Lautsprecher bekommen und gleich mal genauer angeschaut, dabei bemerkte ich weiße Ausflockungen auf den Basslautsprechern, so wie es auch mal an Batterien vorkommt wenn sie auslaufen, woher könnte das sein?
Und wie schließe ich die Chinch an, bzw wie muss der Adapter gelötet sein?
Anscheinend kann man Vorverstärker, aber auch Endverstärker anschließen
Vielen Dank
Michael
Vielen Dank
Michael
radioschrat
Re: KS Lautsprecher Aktiv Monitor Korrossion und Anschluss
Klarer Fall von Zinkpest. Der Lautsprecherkorb besteht aus einer zinkhaltigen Legierung, deren Gefüge sich zersetzt.Mikeyblueeyes hat geschrieben:...weiße Ausflockungen auf den Basslautsprechern, so wie es auch mal an Batterien vorkommt wenn sie auslaufen, woher könnte das sein?
https://de.wikipedia.org/wiki/Zinkpest
Viel zu retten ist da nicht. Vorsichtig abschleifen, dabei darauf achten, dass möglichst kein Material in den Luftspalt des Magneten gerät, anschließend überlackieren und so lange betreiben, bis alles durchgehend zerbröselt ist. Das kann noch ein paar Jahre gutgehen.
Dazu müsste man die Beschaltung der Buchse sehen, aber dafür ist das Bild zu klein.Und wie schließe ich die Chinch an, bzw wie muss der Adapter gelötet sein?
Mikeyblueeyes
Vielen Dank Ralf
Oh jeh, dachte die Pest wäre ausgerottet
Na jetzt hat es 50 Jahre gehalten, dann wird es mich doch auch noch überleben, aber ich weiß noch gar nicht ob die überhaupt funktionieren, ob mir der Klang gefällt, schalten sich ja erst auf ein Signal ein, bei Stromzufuhr alleine kommt erst mal kein Tönchen raus
Die Verstärkertransistoren, oder was das auch immer sind, wurden ja mit Wärmepaste montiert welche knochentrocken ist, muss ich die erneuerten?
Größeres Bild vom Anschluss anbei
Einen schönen Wochenanfang
radioschrat
Es wird sicher nicht schaden. Im Rahmen einer allgemeinen Überholung, versteht sich. Die Elkos dürften nach 50 Jahren auch nicht mehr die besten sein.Mikeyblueeyes hat geschrieben:Die Verstärkertransistoren, oder was das auch immer sind, wurden ja mit Wärmepaste montiert welche knochentrocken ist, muss ich die erneuerten?
...und eine sehr seltsame Beschaltung.Größeres Bild vom Anschluss anbei
Ich würde im Hifi-Forum in der Rubrik "Hifi-Klassiker" fragen, ob jemand die Box kennt oder Unterlagen dazu hat.
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... orum_id=84
Mikeyblueeyes
Alles klar, mache ich
Dann erst mal merci für die Infos und eine angenehme Woche weiterhin
Also bevor Du jetzt da Hand anlegst, solltest Du Dich mal kundig machen was Du da hast.
Für Kücke-Produkte (KS) haben vor einigen Jahren Leute ihre Schwiegermutter verkauft. Das war in den 80´zigern sowas wie High-End und Testsieger in allen möglichen Veranstaltungen. Heute wird für sowas immer noch mächtig Geld bezahlt. Habe selber ein groooßes Pärchen hier stehen und werde die nie wieder abgeben. Die kann man mir später auf die letzte Kiste legen.
Was Du da hast ist der legitime Nachfolger der damals sagenumwobenen Kücke -Edelschmiede - Audio-Team. Nicht ganz das man mal in Wuppertal gebaut hat
https://www.kuecke.de/
https://www.hifi-wiki.de/index.php/KS_K%C3%BCcke
aber immer noch sehr gut. Und das auch in der Bauelementewahl. Wenn da keine Not besteht würde ich da gar nichts anfassen (Stichwort Endstufe). Bei den Lautsprechern kann man was machen, aber wie Ralf schon sagt - sehr vorsichtig da ran gehen.
Fragen würde ich hier stellen
https://old-fidelity-forum.de/thread-22704.html
Hier kannst Du mal nachlesen was andere Leute über die Monitore denken
https://hifi-classic-reparatur.de/2016/ ... wuppertal/
K.Schwichtenberg
Bis Du da sicher? Der Korb des Tieftöners sieht mir eher nach, dem damals üblichen, tiefgezogenenradioschrat hat geschrieben:Mikeyblueeyes hat geschrieben: Klarer Fall von Zinkpest. Der Lautsprecherkorb besteht aus einer zinkhaltigen Legierung, deren Gefüge sich zersetzt.
Stahlblech aus.
Weder noch
https://www.seas.no/images/stories/vint ... 25f-ew.pdf
Staubsauger, Pinsel mit harten Borsten und etwas schwarze Farbe (tupfen) zum Schluß.
Mikeyblueeyes
Danke Paulchen
ich bin halt eben auch mal auf den Klang gespannt
So allzuteuer sind sie jetzt auch nicht, gibt gerade ein Angebot bei Kleinanzeigen für 350
Sie müssen sich gegen ein Paar Piega P10 und Nunert Nuvero 140 schlagen
Wobei der Preis nicht immer ausschlaggebend ist, jeder hat eben seinen eigenen Hörgeschmack
Weiß aber leider immer noch nicht die Belegung der DIN Buchsen
radioschrat
Bei dem Umgangston, der dort seit geraumer Zeit herrscht, kann man da ruhigen Gewissens niemand mehr hin schicken. Zudem ist der übelste Stänkerer nach einer längeren Pause auch wieder da. Ich bin schon vor Jahren da raus, schaue nur gelegentlich rein und bin jedes Mal froh, damit nichts mehr zu tun zu haben.paulchen hat geschrieben:Fragen würde ich hier stellen
Dann lieber das Hifi-Forum
Mikeyblueeyes
Na zum Glück bin ich hier und es gibt hier auch nur sehr hilfreiche und sympathische Leute
Ich habe es nun rausgefunden wie die Box angeschlossen wird
Weiß und schwarz, wobei weiß die Maße ist, ich habe keinen Vorverstärker genutzt, sonder direkt am CD Player mit variablem Ausgang
Bei Anschluss am gelben Leiter ist die Lautstärke gedämpfter
radioschrat
Womit wir bei der entscheidenden Frage wären: Funktionieren die Boxen?
Mikeyblueeyes
Ja sie funktionieren und haben einen wirklich sehr schönen Klang, tiefe Bässe, klare Höhen
Da muss Man die Technik wohl noch nicht überholen, die 2x Rubycon 6800 uF scheinen wohl in Ordnung und sind auch beinahe rauschfrei, nur eben die Geschichte mit der verhärteten Leitpaste
Habe aber kaum was über die Boxen im Netz gefunden, nur über die Altiv 3 welche 16 Kilo wiegen, meine sind 26Kilo schwer
Und was den Anschluss betrifft, kann dann an dem gedämpften gelben Kabel der Vorverstärker dran, oder gar ein Endverstärker?
Aktivboxen erhalten ihr Signal immer aus einem Vorverstärker, der auch die Lautstärke- und Klangregelung sowie die Quellenumschaltung enthält. Dessen Ausgangspegel muss nicht identisch mit den an DIN- oder Cinch-Ausgängen üblichen Pegeln sein.
Oft ist der Eingang der Aktivbox auf den Ausgang eines bestimmten Gerätes oder einer Geräteserie desselben Herstellers abgestimmt. Endstufen oder Aktivlautsprecher, deren Eingänge für den Anschluss an den Lautsprecherausgang eines (leistungsschwächeren) Gerätes angepasst sind, findet man hauptsächlich im Car-Audio-Bereich.
Welche Kabelfarbe wofür ist, wird nur anhand von technischen Unterlagen zu diesen Boxen sicher zu beantworten sein. Wenn keine Unterlagen aufzutreiben sind, wäre eine Möglichkeit, die Schaltung im Eingangsbereich aufzunehmen.
Mikeyblueeyes
Danke für die Info Lutz
dann werde ich wohl irgendwann mal einen Vorverstärker besorgen , gab es auch von KS den V32
Aber erst mal bei Gelegenheit die Leitpaste tauschen
