Gitarrenverstärker
Rosel
Gitarrenverstärker
nach Stunden des Suchens hoffe ich hier auf euere Hilfe. Der Verstärker brummt erheblich sobald ich die Lautstärkepotis etwas aufdrehe. Potis ganz auf null, brummen weg.
Ziehe ich die Vorstufenröhre ist das Brummen ebenfalls weg. Der Brumm kommt über die beiden Koppelkondensatoren.
Anodenspannung 186VDC
Kathode 1,4VDC
Heizung 6,5VAC
Gitter 0V
Abweichend vom Schaltplan hat die Heizungswicklung eine Mittelanzapfung, die auf Masse liegt. Entfernen der Masse ändert am brummen nichts.
Hat jemand eine Idee, wie ich zum Ziel komme?
Rosel
Kathode 1,4VDC
Heizung 6,5VAC
Gitter 0V
Rosel
fritz52
Re: Gitarrenverstärker
....prüfe mal den 16µF/450V Elko auf Kapazitätsverlust.
M. f. G.
fritz
fritz
Rosel
Hallo Fritz,
alle Elkos im Netzteil habe ich erneuert, auch ein 10uf parallel bringt keine Besserung.
Ich habe die Gitter der Vorstufe zum Test auf Masse gelegt, brummt trotzdem.
Die Röhre ist neu!
Rosel
Die Röhre ist neu!
Rosel
AlfredG
Hallo Rosel,
schau mal an die Röhrenfassung, nicht das da der Draht zu den Kathoden irgendwie an die Pins von der Heizung kommt, die liegen direkt nebeneinander.
Alfred
Alfred
Rosel
Hallo Alfred,
an der Röhrenfassung sind alle Pins sauber von einander getrennt.
Rosel
Rosel
fritz52
Moin Rosel,
welche Röhre ziehst du raus, damit Ruhe ist ?
M. f. G.
fritz
fritz
Rosel
Die linke 12AY7.
Rosel
Rosel
fritz52
Das Brummen ist bei angesteckter oder bei nicht angesteckter Gitarre , vorhanden ?
M. f. G.
fritz
fritz
Rosel
Er brummt mit und ohne Gitarre, auch wenn ich die Gitter gegen Masse kurzschließe.
Rosel
Rosel
fritz52
....Messe mal den Widerstand zur Masse an beiden Steuergitter der 12AY7
M. f. G.
fritz
fritz
Rosel
Pin 7 36,2 KOhm
Pin 2 33,8 KOhm
Rosel
Pin 2 33,8 KOhm
Rosel
fritz52
....sollte lt. Plan knapp das doppelte sein.
Hast du diese Röhre auch schon gewechselt ?
M. f. G.
fritz
fritz
Rosel
Hallo Fritz,
ich vermute die beiden 68K sind bei Nichtbenutzung der Eingangsbuchsen parallel geschaltet. Sollten 34K sein. Die Röhre ist neu, eine ECC83 zeigt das gleiche Verhalten. Sollte ich die Heizspannung mal ablöten und mit einem DC-Netzteil heizen? Die Klangregelung habe ich probeweise kompl. entfernt, ändert aber leider nichts.
Rosel
Rosel
fritz52
....probiere das mal, wüsste sonst auch nicht weiter. Vorausgesetzt das am Verstärker die Verdrahtung nicht geändert wurde.
M. f. G.
fritz
fritz
Rosel
Heizung an der 12AY7 abgelötet und über ext. Netzteil geheizt, der Verstärker brummt immer noch ohne Änderung. Wenn ich die ext. Heizspannung abklemme brummt der Verstärker noch, solange die Röhre warm ist.
Es sind nur 10 Bauteile, die in Frage kommen. Der Fehler muss doch zu finden sein. Ich bin damit überfordert.
Rosel
Rosel
