Philetta 273 kein Ton
fritz52
Re: Philetta 273 kein Ton
Beitrag von fritz52 »
.....und das kann ebenfalls nicht sein, denn diese hohe Gleichspannung (DC) gibt es nirgends im Gerät.
D.h. noch einmal messen und auf die Sauberkeit der Messstellen achten....
Möglich aber wäre es, das deine Messgeräte Batterie leer ist....dann zeigen viele DMM's zu hohe Werte an
M. f. G.
fritz
Könnte es sein, dass das Messgerät auf Wechselspannung geschaltet war? Wenn man im Wechselspannungsbereich Gleichspannung misst, zeigen viele Multimeter etwa den doppelten Wert an.
Oldie0815
Beitrag von Oldie0815 »
Neue Batterie= 214 V
fritz52
Somit ist auch das wieder i.O.
Bleibt nun nur noch, nachdem der Anoden,- und G 2 Strom durch die Röhre, in Richtung Kathode und somit auch durch den Kathodenwiderstand in Richtung Masse fließt, den Spannungsabfall als Kathodenspannung über den Widerstand zu messen.
D.h. Voltmeter an Pin 3 der UL84 und Masse und Spannungshöhe bekanntgeben.
M. f. G.
fritz
Oldie0815
Pin 3
14.34 V
Oldie0815
Hallo Fritz
Pin 3 = 14.34 V
fritz52
Prima, Fritz
Somit kann zumindest die NF-Stufe arbeiten.
Zwecks Prüfung, könntest du nun eine Brumm Prüfung machen.
Da dein Radio aber eine (gefährliche) Allstrom Ausführung ist, muss sicher gestellt werden, dass das Chassis nach einstecken des Netzstecker, mit dem N-Leiter verbunden und somit geerdet ist.
Dann Radio einschalten und an der UABC80 das Steuergitter = Pin 8 mittels Phasenprüfer berühren und den Finger oben auflegen, dann sollte es je nach Lautstärkeregler Stellung mehr oder weniger laut aus dem Lautsprecher brummen.
M. f. G.
fritz
Oldie0815
Brummtest an Pin 8 erfolgreich!
fritz52
...dann sind wir ja schon ein Stück weiter und können uns der HF/ZF zuwenden.
Lt. Plan wird die HF in der TA Stellung des Wellenschalters abgeschaltet. D.h. prüfe die dafür zuständigen Wellenschalter Kontakte K 16+17 und L2+3 bei UKW und AM , auf Durchgang, bzw. dem Durchschalten der Anodenspannung zur UCC85 und zur UCH81.
M. f. G.
fritz
Oldie0815
Hallo Fritz
das ist für mich sehr kompliziert
bitte eine schrittweise Anleitung.
vielen Dank
fritz52
...hast du den Schaltplan ?...falls ja, da ist die Kontaktbelegung des Wellenschalters abgedruckt und du kannst dich danach richten.
Einfacher noch, messe mal bei gedrückter UKW Taste, die Spannung über dem Widerstand R13 an der UCC85
M. f. G.
fritz
Oldie0815
kann den R 13 im Wirrwar um den UCC 85 Sockel nicht finden
auf dem Plan schon.
Gefunden es ist der 2.7 kOhm (ro/violett/rot/silber)
Messen gegen Masse Anzeige auf der Ohmskala 20k = keine Anzeige
Giuseppe
Beitrag von Giuseppe »
ich hab einen BD283U als Schlachtgerät hier und stelle hier ein paar Fotos vom Chassis ein.
Bis auf ein paar Details (und die bereits entfernten Teile) dürfte der Aufbau gleich sein.
Vielleicht helfen die, die betreffenden Stellen besser zu finden.
Erich, am R13 müsstest du die Spannung im Betrieb gegen Masse messen.
Laut Plan am Kreuzungspunkt zu C13 ca. 156V.
Wie bereits geschrieben: Vorsicht beim Messen mit dem Allstromgerät!
Du hattest den Widerstand ja bereits gefunden; ansonsten sieht man diesen sehr prominent
auf dem zweiten Foto.
Viele Grüße und frohe Ostern!
Frank.
fritz52
Moin Erich,
diese Spannung um die es geht, ist im Plan mit +Oszi. bezeichnet und wir über den Wellenschalter mit den Kontakten k16+17 und l2+3 zugeschaltet.
Hier vermute ich ein Unterbrechung, d.h. reinige den Wellenschalter mit "Oszillin" von Teslanol Chemie.
M. f. G.
fritz
Oldie0815
Hallo zusammen
Am Widerstand R13 messe ich 165 V gegen Masse
Oszillin Behandlung durchgeführt leider kein Ton
Beim Drücken der Wahltasten knacken auf halber Druckstufe bei LW KW UKW
Taste MW tot
