Kleine Umfrage: Netzspannung !
Hallo Freunde und Kollegen,
immer wieder stellt sich die Frage, ob man Geräte angesichts der heute höheren Netzspannung auf 240 Volt umstellen soll. Bei vielen Geräten geht das erst gar nicht, da wird man dann sogar ohne neuen Gleichrichter mit Vorwiderständen experimentieren müssen, wenn einem der Trafo zu knapp bemessen vorkommt.
Bei uns hier am Niederrhein habe ich über Jahre festgestellt, daß die Netzspannung immer weiter steigt und sich damit von den eigentlich erwarteten 230 Volt entfernt. Deswegen möchte ich eine kleine Umfrage starten.
Wie hoch ist bei Euch die Netzspannung ? Ruhig einige Male messen und einen Mittelwert bilden. Nach Möglichkeit eine Ortsangabe bitte dazu schreiben.
Hier in Nettetal habe ich gestern mit einem vor Jahren kalibrierten Philips PM2517 zuletzt 238,4 Volt gemessen !
Vielen Dank & Grüße
Vielen Dank & Grüße
fritz52
Re: Kleine Umfrage: Netzspannung !
für mich ist die Reverenz dabei, immer die Höhe der Heiz,- bzw. Skalenlampen Spannung, die bei E-Röhren bei 6,3 V/AC +/- 7 % liegen sollte.
IdR wird diese Toleranz im + Bereich überschritten und hat zu Folge, das wenn möglich, auf 240 V /AC umgestellt wird.
M. f. G.
fritz
fritz
countryman
Aktuell bei mir in Dortmund 234,5 V (nicht kalibriertes modernes Digital-MM). In dem Bereich messe ich meistens, wenn ich denn messe
Ist bei dir viel Photovoltaik im Ort, könnte bei Sonne einige Volt ausmachen?
Yamanote
Meine Röhrenradios betreibe ich immer mit einem Vorschaltgerät (kleiner 9V Trafo), das die Netzspannung um rund 11V reduziert.
Die Netzspannung liegt normalerweise zwischen 220 und 230V, aktuell sind es 229V. Muß ich aber mal genauer beobachten.
Günter
Günter
Bei mir in 38518 Gifhorn aktuell 233,5V, gemessen mit einem nicht kalibrierten DMM. Photovoltaik-Anlagen tragen nicht dazu bei, weil es schon dunkel ist. Das nächste (fossile) Kraftwerk ist 18 km entfernt.
Tubeandy
bei uns in 68804 Altlußheim sind es aktuell 230,6V Wetter bedeckt
Andy
Andy
Hallo.
Ich muß gar nicht aktuell messen, bzw. eine neue Meßreihe anlegen, denn das Thema ist bei mir schon seit über 3 Jahren alltäglich bei der Reparatur meiner Radios.
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die 240 Volt - Einstellung, so sie vorhanden ist, oftmals hilft, in der neueren Vergangenheit eher, als weiter zurückliegend. In den meisten Fällen behelfe ich mir mit einem Lastvorwiderstand, den ich wackelsicher und luftumspült zumeist hinter der Radiosicherung oder am Poti-Netzschalter unterbringe, sozusagen im Spannungszugang des Radios, sowohl bei Allstromradios wie auch bei Wechselströmern. Das erlaubt eine optimale Bemessung der erwünschten Sekundärspannungen.
Die mittels verschiedener DMM (natürlich keine industriellen Laborgeräte) gemessene Spannung lag bei uns (Nähe Aschaffenburg) lange bei 232- 234 Volt, in der jüngeren Vergangenheit eher bei 232 - 239 Volt. Das ist natürlich in bezug auf den Grundwert von 230 Volt sehr deutlich innerhalb der Toleranz.
radio-volker
Bei uns ist die Netzspannung immer zwischen 234 und 242 Volt, wenn abends auf die alte Wasserkraft umgeschaltet wird bis morgens 07.30 ist sie immer um 240V.
Alte Radios betreibe ich grundsätzlich in der 240V Trafoeinstellung sofern vorhanden, ansonsten wird mit einem 12-15V Trafo immer heruntergespannt. Besonders aufpassen tue ich bei meiner geliebten Siemens Ukawette, dort hat der Vorschalttrafo umschaltbare Anzapfungen, die die Versorgungsspannung immer zwischen 218 und 222 V halten.
Erfahrungswerte: Unter 215V lässt die Lautstärke nach, über 225 V wird es für Röhren wie DM70 oder UL41 wohl gefährlich.
Wiederholungsmessung in 38518 Gifhorn am Tage, bei bedecktem Himmel: 235V.
olli0371
so sah es heute bei uns aus.
Axel
Momentan 233 Volt mit modernem Multimeter gemessen.
19243 Wittenburg, Mecklenburg Vorpommern.
Axel
Axel
Nachdem der Saharastaub von Regen ausgewaschen wurde, scheint hier jetzt die Sonne. Die Netzspannung ist auf 237 V gestiegen.
Gestern abend zwischen 21 und 22 Uhr waren es 236 V.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Spannung auf einer anderen Phase 5 V niedriger ist, dort liegt sie nur bei 232 V. Größere Verbraucher sind in unserem Haus zur Zeit nicht in Betrieb.
Tubeandy
68804 Altlußheim Heutiges Tagesminimum 227,2V, Tagesmaximum 232,6V
Andy
Andy
Valvotek
Interessantes Thema
Bei mir in Hilden (neben Düsseldorf) schwankte die Netzspannung zwischen 232,4V minimum und 237,1V maximum,gemessen punktuell in einer Zeitspanne von ca 36 Std mit einem Uni-T UT803 True RMS.
Anzumerken wäre:
Wir haben das Trafohäuschen direkt neben dem Haus und wir befinden uns hier in einem Teilgewerbegebiet ,teilweise mit Produktionsanlagen. (z.B.3M )
Das 3M Werk hat seit kurzer Zeit einen eigenen PV -Park in Betrieb.Seitdem gibt es wenigstens keine Netzflicker mehr.
Typische 220V -Geräte, wie beispielsweise das Röhrenprüfgerät Euratele RPG2 , betreibe ich am Stelltrafo.
Anzumerken wäre:
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Yamanote
Hier sind die aktuellen Netzspannungswerte der letzten Stunde, gemessen mit einem Chauvin Arnoux C.A 5293 DMM:
Werde bei Gelegenheit einmal einen ganzen Tag aufzeichnen.
Günter
Günter
