durch einen Text beim Radiomuseum bin ich drauf aufmerksam geworden. Vielleicht kann jemand die gesuchten beiden Geräte (Röhren-TV und Radio) identifizieren oder sogar dem Museum überlassen?
Hier der Link:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/roehrenfernseher-und-radio-fuers-museum-gesucht/2626223007-175-5426
Ich denke, alles so aus der Zeit um 1970 im Westen Deutschlands. Beim Fernseher dachte ich zunächst an Grundig und beim Radio zunächst an Telefunken. Beim Bildvergleich mit den beim radiomuseum gelisteten Einträgen bin ich aber nicht fündig geworden.
Wer hat noch Ideen?
Verkehrsmuseum Koblenz sucht Geräte für Salonwagen
EQ80
Zuletzt geändert von EQ80 am Di Apr 02, 2024 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
radioschrat
Re: Verkehrsmuseum Koblenz sucht Geräte für Salonwagen
Dieser offenbar verkürzte Link funktioniert so nicht.
EQ80
Danke für den Hinweis.
Habe versucht den Link zu reparieren. Geht aber trotzdem so nicht.
Einfach die Anzeigennummer ins Suchfeld von Kleinanzeigen eingeben und voila´...
2626223007
Der Fernseher ist von Grundig, zweite Hälfte der 60er Jahre. Das erkennt man an der Anordnung der Programmtasten: oben 4, unten 3 Tasten.
Welcher Typ es genau ist, ist durch die mäßige Auflösung kaum zu erkennen, es gibt etliche Grundig-Fernseher, die ähnlich aussehen. Es könnte sich um die Tischgerät-Version dieses Gerätes handeln:
[lnk]https://www.radiomuseum.org/r/grundig_magnus_2300.html[/lnk]
Oder eine Variante dieses Gerätes:
[lnk]https://www.radiomuseum.org/r/grundig_triumph_2300.html[/lnk]
Man muss ja auch immer die Einbautiefe sehen. Und da wird es komisch. Wenn ich das richtig sehe sind das nicht mal 45cm.
Und da wird es eng mit den Modellen.
Die ersten beiden fallen da aus
[lnk]https://www.radiomuseum.org/r/grundig_zauberspiegel_color_s_100_2.html[/lnk]
[lnk]https://www.radiomuseum.org/r/grundig_zauberspiegel_color_t_901.html[/lnk]
Und hier passt es auch nicht
[lnk]https://www.radiomuseum.org/r/grundig_zauberspiegel_color_s_100.html[/lnk]
Die beiden sind da eher ein Treffer (die Standmodelle dazu). Hier könnte auch die Breite passen.
[lnk]https://www.radiomuseum.org/r/grundig_movel_tv_ts_7502.html[/lnk]
[lnk]https://www.radiomuseum.org/r/grundig_zauberspiegel_ts_7501_ele.html[/lnk]
Da kann sich jeder selbst was zusammenreimen.
yehti
In einer anderen Anzeige der Suchers wird nach einem Triumph 2000 gesucht, das passt.
Offenbar ist der Fernseher schon identifiziert.
Ein 50-cm-Schwarzweißgerät.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
