Grundig 3045 W aber ohne seitliche Lautsprecher
hubertine
Re: Grundig 3045 W aber ohne seitliche Lautsprecher
Beitrag von hubertine »
Sorry, es muss heissen: 0,047 µF.... jetzt habe ich die möglichkeit 400V oder 630 zu nehmen...von den 400V sind aber mehr vorhanden...bei der im Gerät stehenden Gleichspannung ist doch 400 auch okay, oder ?
Hier würden sogar erheblich geringere Spannungsfestigkeiten genügen. Nimm 400V und gut ist.
0,47µ = 470nF
0,047µ = 47nF
hubertine
Hallo Leute,
ich frage mal wieder: C 68 0,25µF.....ist das der grosse Kondensator in Braum, an den Ratioelko?
(Mit einer Ausnahme, C68 (0,25µ). Den kann (sollte) man auf 0,47µ aendern,)
ist das der, der empfohlen wird, gegen 0,47µF zu wechseln ? Wegen Brummen zu eliminieren....
Ist der Ratioelko im Bild :C 63 ?
Und , Wie finde ich den Drahtwiderstand, R 51,1,3 Kiloohm , der an der Primärwicklung, ich meine was bestellt ihr da, und wo ?
Müssen die schönen Blauen Bonscher auch raus ?
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
wieso willst Du den 1,3 Kiloohm Drahtwiderstand tauschen, ist er defekt? Wenn er noch ganz ist dann funktioniert er und es gibt keinen Grund ihn zu tauschen, außerdem gibts den Wert von 1,3k Ohm nicht von der Stange zu kaufen.
Die blauen Kondensatoren sind Papierwickel und gehören im Sinne von Betriebssicherheit und optimaler Funktion auch getauscht. Es gibt natürlich welche, die selbst bei einem Defekt keine weiteren Schäden verursachen, die könnten auch im Radio verbleiben, wenn es möglichst original sein soll. Aber dafür müsstest Du Ihre Funktion in der Schaltung beurteilen können.
Günter
hubertine
Einer von euch, hatte mir am Anfang geraten, den zu tauschen..steht weiter vorne alles..ok, dann schreib mir bitte, bezüglich von c68 was, die Lage und ist das der gro braune? Danke vorab
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Moin Hubert,
der C68 dient idT der Brummminimierung der EABC80., diese C kann bedenkenlos vergrößert werden alles zwischen 0,47µF und 0,68µF ist da verwendbar.
Wichtig nur, bei kalter Röhren ( die noch keinen Strom zieht) liegen dort bis zu 300 V/DC an, somit sollte dieser C eine Spannungsfestigkeit von mind. 400V/DC aufweisen.
Widerstände werden nur gewechselt wenn diese unterbrochen oder hochohmig geworden sind
M. f. G.
fritz
Jau sieht so aus!
hubertine
Nochmal....bitte, lesen...wo steckt der ?
hubertine
Ok. Danke! Den Hinweis habe ich jetzt erkannt...
Dann werde ich den nehmen, der ist im Satz. :mauge:
-0,47µF/630V
hubertine
Hallo Freunde,
heute der erste Gau.....ich habe den Erolyt 4müh und den 0,25müh,denDicken daneben ausgetauscht, und den davor sitzenden 0,025er...dann die Wurfantenne eingesteckt....nach Anschalten und der Heizphase kam ein helles Pfeifen, sehr hoch! Aus den angeklemmten Lautsprecher vom Tonbandgerät....habe dann den Netzstecker gezogen und das Pfeifen wurde leiser, bis es verstummte..... :oops: :wut: was werdet ihr raten?Das einzige, was ich mir vorwerfen kann,ist: ich habe eine kleine Kupferspule unten am schwarzen Plastik berührt.mit den heissenLötkolben..ohne die Drähte zu treffen..,holt mich mal bitte aus den dunklen Tal......seufz!
fritz52
Hubert, nenne uns mal die Bauteilnummern der gewechselten Kondensatoren, denn allein von den Werten kann eine Zuordnung schon schwierig werden.
Bist du die sicher, die Kondensatoren an den alten und somit zugehörigen Lötstellen angelötet zu haben ?
M. f. G.
fritz
Yamanote
zeig doch mal ein Foto von den Lötarbeiten und der angekokelten Spule.
Günter
hubertine
Jetzt schlagt nicht die Hände übers Gesicht....anders habe ich den 4,7µF nicht unterbringen können....
die aufm 2ten Bild sind ohne Probleme gelaufen....
hier die Spule.....kommt da evtl.das Pfeiffen her...?!
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
also ich sehe oben an der Spule eine Beschädigung und es sieht fast so aus, als würde da ein Drahtstück herausragen.
Bitte diese Stelle mal genauer untersuchen.
hubertine
Moin !
komischerweise ist die Plastikfolie um der Spule an der hinteren Seite lose....aber das kann auch täuschen..ich mach mal neue Bilder der Spule...
Das,was rechts oben an der Spule aussieht wie ein Draht, ist in der Plastikfolie, mit blossem Auge ist dort nichts zu sehen,oder fühlen.
