Moin !
Zum Thema, Leistungsmesser.....meint ihr die Teile,die in die Netzdose gesteckt werden, und dann dort das Röhrengerät hinterher?
Damit man sieht, was die ziehen ?
Und: Nimmt ihr auch die Messprüfer, mit Diodenanzeige. Wo verschiedene Spannungsgrössen angezeigt werden im Entsprechenden Feld, wenn man die Spitzen an das Bauteil und an Masse hält?
													Spannungsprüfer, Messspitzen per Kabel mit Dioden
				hubertine
					Zuletzt geändert von hubertine am So Apr 28, 2024 7:00, insgesamt 1-mal geändert.
				röhri
Re: Spannungsprüfer, Messspitzen per Kabel mit Dioden
Guten Morgen,  ich nehme ein Multimeter, entweder digital oder analog. Je nach dem ich mache ist mir die analoge Anzeige auch schon mal lieber.
Röhri
						Röhri
				fritz52
Moin Hubert, von der heute sonnigen Müritz
Eine Leistungsmessung ist, wie du schon schriebst, entweder mittels dem benannten Leistungsmesser oder durch Umrechnung der Netzstromaufnahme, die du bei entfernter Gerätesicherung, direkt am Sicherungshalter messen kannst, möglich.
M. f. G.
fritz
						fritz
				countryman
Mit dem Multimeter misst man auf der Netzseite auch den Blindstrom mit, sodass man einen etwas höheren Wert errechnet als tatsächlich verbraucht wird. Die Steckdosen-Leistungsmesser kompensieren die Blindleistung.
Zur Orientierung ist die Messung jedoch brauchbar.
Erste Versuche bitte trotzdem mindestens mit Vorschaltlampe!
				hf500
Moin,hubertine hat geschrieben:Moin !
nicht unbedingt notwendig, aber ganz nuetzlich, um zu sehen, ob ein Geraet zuviel oder auch zuwenig aufnimmt.
fuer unsere Zwecke untauglich. Diese Dinger sind dafuer gedacht, in Elektoinstallationen grob Spannungen zu pruefen.Und: Nimmt ihr auch die Messprüfer, mit Diodenanzeige. Wo verschiedene Spannungsgrössen angezeigt werden im Entsprechenden Feld, wenn man die Spitzen an das Bauteil und an Masse hält?
Hier braucht man ein "richtiges" Messgeraet, also ein (Digital-) Multimeter.
