(Erledigt) Schrauben für Hartmann & Braun Elavi 5n gesucht!
Der-Namenlose
Beitrag von Der-Namenlose »
Hallöchen :hello:
Ich habe vor kurzem ein paar alte H&B Elavi 5n günstig erworben, der Zustand ist nicht mehr so gut aber ich Versuche sie zu reparieren! Mir ist nur aufgefallen das die Schrauben die die Rückwand halten wenn man das so nennen kann :wink: fehlen :?
Hat jemand von euch vielleicht solche schrauben übrig? Ich hätte noch die idee, da sie ja nicht viel halten müssen, die Schrauben 3D zu drucken, nur hab ich keinen 3D Drucker und kenne mich damit auch nicht aus.
Im Anhang ein Bild von der Schraube die ich meine.
Zuletzt geändert von Der-Namenlose am Fr Jun 14, 2024 14:29, insgesamt 2-mal geändert.
Nette Grüße Aaron :hello:
andreas6
Re: Schrauben für Hartmann & Braun Elavi 5n gesucht!
Beitrag von andreas6 »
Schrauben sind Normteile. Sie lassen sich vermessen. Drehe die Schraube heraus und vermiss Durchmesser und Länge. Notiere diese Werte. Mit diesen Daten gehst Du in den nächsten Baumarkt und fragst nach solchen Schrauben.
MfG. Andreas
Der-Namenlose
Danke für die Antwort :danke:
Das stimmt natürlich, aber ich habe ja die Schraube und somit auch die maße nicht.
Wenn jemand von euch die maße der Schraube hat wäre das sehr hilfreich :wink:
Das Bild stammt aus dem Internet.
Zuletzt geändert von Der-Namenlose am Sa Mai 18, 2024 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
countryman
Beitrag von countryman »
Es ist eine Sonderschraube, Gewinde ganz normales M4, Länge 6 mm, allerdings hat der Kopf ca. 12 mm Durchmesser.
Der große Kopf ist nicht zwingend erforderlich, war wohl nur zur leichten Demontage gedacht, eine M4 x 6 Zylinderkopfschraube reicht zur Herstellung der Funktion aus.
Wohl den Besitzern einer gepflegten Schraubensammlung ;-)
Vom Möbelbau (Ikea&Co.) bleiben manchmal längere M4 Schrauben mit recht großem Zylinder-/Flachkopf übrig, evtl. kürzen?
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Auch eine Unterlegscheibe könnte helfen. Manchmal auch ein Stück Klebeband.
Der-Namenlose
Danke für eure antworten :danke:
Eine M4 Schraube und passende Unterlegscheibe werde ich auftreiben können :)
Vielen Dank,
Zuletzt geändert von Der-Namenlose am Sa Mai 18, 2024 10:34, insgesamt 2-mal geändert.
Der-Namenlose
Eine Frage habe ich noch.
Und zwar wisst ihr vielleicht für was das fach neben dem Batteriefach ist,
für eine Ersatzbatterie? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung :mrgreen:
Der-Namenlose
Und noch eine Frage :mrgreen: : wie kann ich die Knöpfe entfernen?
Bei einem Knopf ist eine Madenschraube, bei den anderen beiden ist nur das Loch dafür vorhanden aber keine Schraube :wut:
Da ich es nicht kaputt machen will Frage ich einfach Mal hier, kann man den Knopf einfach abziehen oder gibt es da einen Trick?
Edit: das mit dem Knopf hat sich erledigt, aber jetzt war ich endlich Mal im Baumarkt und hab mir Schrauben und Unterlegscheiben Besorgt, hier das Ergebnis!
