Eine Graetz Sinfonia und einen Loewe Opta Planet habe ich schon durchgearbeitet, hat prima geklappt dank Forenstudium
Jetzt habe ich mir ein Nordmende Rigoletto E15 vorgenommen, welches leider etwas komplizierter ist. Es waren auch Becherelko und Gleichrichter hin. Nach dem Austausch (Si-Gleichrichter plus 180 Ohm Längswiderstand) stimmen Spannung und Stromaufnahme, und die AM Bereiche gehen sehr schön. Nur UKW bleibt mau. Wenig Sender, nur 1 V Ratiospannung und kein Ausschlag am magischen Band.
Da der Loewe dieselbe Röhrenbestückung hat, habe ich die Röhren mal probeweise durchgetauscht. Es gibt keine Unterschiede, diese Röhren sind also in Ordnung - außer bei der ECC85.
Das kuriose ist nun, dass WEDER der Nordmende NOCH der Loewe mit der jeweils fremden ECC85 überhaupt spielt, es bleibt bei völliger Ruhe. Mit der jeweils eigenen ECC85 spielt wie gesagt der Loewe gut und der Nordmende schwach.
Was geht denn da nun vor?
