Philips Jupiter Stereo - Linker Kanal lauter bei Stereo
uweuwe
Beitrag von uweuwe »
Liebes Forum,
ich habe ein Philips Jupiter Stereo B5D41A. Bei UKW Stereo-Empfang ist der linke Kanal deutlich lauter als der rechte. Wenn ich die Mono-Taste drücke, sind beide gleich laut. Gibt es irgendwo ein Rädchen zum Abgleichen, vielleicht am Stereo-Decoder? Hat jemand von euch eine Idee? Vielen Dank
Uwe
fritz52
Re: Philips Jupiter Stereo - Linker Kanal lauter bei Stereo
Beitrag von fritz52 »
Hallo Uwe,
willkommen im Forum
Und wie es leider zu oft vorkommt, fehlt immer wieder die genaue Typenbezeichnung, denn genau wie bei Pferden, gibt es diese. Weil, nur dann gibt's ne zutreffende Antwort.......
Zuletzt geändert von fritz52 am Sa Jun 01, 2024 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
user44
Beitrag von user44 »
Welche Typenbezeichnung fehlt denn?
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
fritz52
....diese hier:....https://www.radiomuseum.org/act_main.cfm
Minderst 14 Typen gabs davon
M. f. G.
fritz
Wieso? Da steht doch B5D41A. Somit geht es um dieses Gerät:
https://www.radiomuseum.org/r/philips_jupiter_stereo_b5d41a_b_5.html
Den Schaltplan gibt es hier:
https://elektrotanya.com/philips_b5d41a_sch.pdf/download.html#dl
Die komplette Serviceanleitung, aber mit schlecht lesbarem Schaltplan:
https://elektrotanya.com/philips_b5d41a.pdf/download.html
Der Stereo/Mono-Schalter, der beide Kanäle verbindet, befindet sich bei diesem Radio vor dem Lautstärkeregler. Da in Stellung "Mono" beide Kanäle gleich laut spielen, scheidet eine Ursache im NF-Verstärker aus. Das heißt, der Fehler kommt aus Richtung Stereodecoder. Um das zu überprüfen, könnte man testweise dessen beide Ausgänge (Anschlüsse 2 und 3) vertauschen. Wenn dann immer noch der selbe Kanal leiser ist, ist das der Beweis, dass der Fehler im Stereodecoder steckt.
Bei diesem Stereodecoder gibt es keine Einstellmöglichkeit für das Lautstärkeverhältnis der Kanäle. Das heißt, hier liegt ein Bauteilfehler vor. In Frage kommt alles, was im Schaltplan rechts von der Spule S54/S55 ist. Ich würde damit beginnen, die Transistoren T3 und T4 und die Bauteile in ihrer Umgebung zu überprüfen.
fritz52
.......sorry, habe ich wohl überlesen.
Allgemein aber bleibt bestehen, das alle Radios, egal ob auf Röhren oder die, die auf Transistor/IC-Basis aufgebaut sind, an Kondensator defekten erkrankt sein können, deren Wechsel die angedachte Funktion wieder bringen kann.
M. f. G.
fritz
