Guten Tag.
Ich habe hier ein kleines Mehrbandtransistorgerät, das nur noch sehr leise über Lautsprecher spielt. Über Kopfhörerbuchse funktioniert es aber einwandfrei.
Beim Öffnen habe ich gesehen, daß die Batterien ausgelaufen waren. Nun vermute ich daß ein Kurzschluß die Transistoren Q 16 und Q 18 erledigt hat. Laut Plan sind das zwei 2sd655etz aufgedruckt ist D655.
Sie scheinen für die Lautstärkenregelung zuständig zu sein?
Kann mir jemand sagen, ob meine Vermutungen stimmen könnte, und wenn ja, welchen Ersatztypen ich dafür einsetzen könnte?
Den Schaltplan gibt es bei Elektrotanya. Ich kann ihn auch zuschicken, weiß aber nicht, ob er hier eingestellt werden darf?
Danke fürs Lesen und für etwaige Tipps.
Viele Grüsse, Harm.
Panasonic RF-B33 spielt nur leise
harm
Hobbybastler
Re: Panasonic RF-B33 spielt nur leise
Hallo Harm,
Du könntest es mal mit einem BC337−40 versuchen.
Achtung: Der ist nicht pinkompatibel, die beiden äußeren Anschlüsse sind vertauscht!
Wichtig ist die Verstärkungsgruppe 40, da nur diese eine Mindestverstärkung von 250 hat.
fritz52
Moin Harm,
da der Kopfhörer hier quasi parallel zum Lautsprecheranschluss geschaltet ist und nach wie vor funktioniert, kanns somit nicht an der Lautstärkereglung liegen.
Der Fehler ist somit in der Schalt Buchse des Kopfhörers zu suchen, in der ich eine Kontaktunterbrechung vermute, die durchaus von der ausgelaufenen Batterie verursacht werden könnte.
M. f. G.
fritz
fritz
harm
Guten Tag,
danke für eure Antworten. Dann versuche ich erstmal mein Glück an der Buchse. Wäre ja auch am einfachsten.
Schöne Grüsse euch, ich werde berichten.
Harm.
Harm.
Ein Kopfhörer braucht viel weniger NF-Leistung als ein Lautsprecher. Deshalb kann es vorkommen, dass ein defekter NF-Verstärker, der nur noch wenig Leistung liefert, für einen Kopfhörer noch ausreicht, für einen Lautsprecher aber nicht.
