Siemens 6S ELA 2427
Hier kommt alles zum Thema Audio-Verstärker und Zubehör rein.
Glue
Siemens 6S ELA 2427
Beitrag von Glue »
Ich lebe im entfernten Ausland und habe Fragen zum Geraet.
Ich wuerde gerne ein Klangfilm 405 im Verein zum Gitarrenverstaerker umbauen.
Nun finde ich die Leistung nicht annaehernd hoerbar...
Auch ECC82 machen wenig Unterschied.
Der KL 405 misst mit 4,5 Ohm. und nach erster Durchsicht sein das Geraet
im original Zustand zu funktionieren.
Wo ist mein Gedankenfehler ?
Gruesse
Walterh
Re: Siemens 6S ELA 2427
Beitrag von Walterh »
Hallo Namenloser
Der 6S ELA 2427 hat keine ECC82 sondern 2 x ECC81 und 2 x EL84.
Die Ausgangsleistung von 10 Watt wird an 100 V oder 15 Ohm abgegeben .
Ist mit Klangfilm 405 ein Lautsprecher KLL405 von Klangfilm gemeint?
Viele Grüsse, Walter
Glue
Beitrag von Glue »
Ja,
Kl. L405 Klangfilm
Ich verstand den Verstaerker als Mono Vollverstaerker,
Ich habe alle Eingaenge mit unterschiedlichen Lautstaerken durchprobiert und die anderen
(es waren die Richtigen drin)
nur um etwas mehr output zu bekommen.
Ich hoere etwas aber eben extrem leise.
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Das ist er in der Tat, ein Mono-Verstärker. :super:
Dann poste mal in Tabellenform alle gemessenen Spannungswerte an den jeweiligen Röhren.
Dann sehen wir weiter.
M. f. G.
fritz
Glue
Beitrag von Glue »
Da wird es dauern, ich kann nur sagen sie glimmen...
:oops:
Glue
Beitrag von Glue »
Da es original ist sind vielleicht ja die Kondensatoren verantwortlich?
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Glue,
das Bild der Chassisunteransicht ist sehr dunkel. Vielleicht könntest du dieses auch in die zwei Kammern (2 Bilder) getrennt noch einmal ablichten. Dann könnte man dir möglicherweise auch die Punkte angeben, an denen die maßgeblichen Spannungen zu messen sind.
Einige der Kondensatoren könnten ausgetauscht werden müssen. Besonders die Koppelkondensatoren zu den Endröhren. Um diese zu identifizieren, wären auch aussagekräftigere Bilder von Vorteil.
Und, wenn dieses Gerät als 'echtes' ELA-Gerät spezifiziert ist, kann es sein, dass der Lautsprecher Ausgang auf 100V ausgelegt wurde. Da kommt bei einem niederohmigen Lautsprecher nicht viel 'Schalldruck' zustande.
Nachsatz: Habe soeben herausgefunden, dass der Verstärker ausser 100V noch über einen 15 Ohm Ausgang verfügt. Da sollte selbst ein niederohmiger LS 4...8 Ohm schon etwas 'Lärm' von sich geben!
Zuletzt geändert von glaubnix am Mi Jun 05, 2024 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
....bei allen Röhren Produkten gilt, evtl. Papierwickel Kondensatoren sind, vor jeder Neu Bestromung durch die heutigen Folien bzw. Mehrschicht Kondensatoren zu ersetzen.
Auch Elko, die nicht formierbar sind, zu ersetzen.
M. f. G.
fritz
glaubnix
Hallo Glue,
konntest du das Gerät jetzt reparieren, arbeitet es wieder korrekt? Ein kurzer Statusbericht wäre schön, dann bräuchte man nicht mehr überlegen wie man dir weiterhelfen kann. Oder ob es sinnvoll ist sich tiefer in die Problematik einzuarbeiten. --- Oder hast du dasGerät aufgegeben...
Beitrag von Munzel »
Da wird wohl nichts mehr kommen.
Ist doch jetzt üblich, irgendwo reinschneien, gratis Hilfe tanken und dann ohne Rückmeldung oder sowas Altmodisches wie Danke verschwinden -bis zum nächsten Problem.
as-audio
Beitrag von as-audio »
Ich denke eher, der neue Teilnehmer, der auf Computerübersetzung angewiesen war, ist von der Art der Antworten abgeschreckt worden.
