230 Volt Netzkabel mit oder ohne PE?
röhri
Re: 230 Volt Netzkabel mit oder ohne PE?
Beitrag von röhri »
Hallo Valvotec, wo gibt's denn diese schönen Kabel?
Röhri
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
einfach nach "Textilkabel" googeln. Ich hab die immer bei textilkabel-shop.de gekauft.
Günter
countryman
Beitrag von countryman »
Teilweise sind brauchbare Textilkabel auch als Meterware in besser sortierten Baumärkten erhältlich.
Für meine Telefone habe ich schon einiges mit "Paracord" gebastelt. Das ist ein Seil aus hochfesten Fasern in einer textilen Umhüllung. Letztere kann man auch für selbst gefertigte Kleinsignal-Leitungen nutzen.
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
.... Baumärkte haben nach meiner Erfahrung meist nur 3-adrige Textilkabel,mit 1,5qmm Querschnitt.Die sind fürs Radio zu massiv.
Ich beziehe die Meterware i.d.R.in der Bucht. 2 x 1 od.0,75 qmm. Die Einzeldrahtisolation färbe ich mit dem Edding schwarz.
Letzter Einkauf im Februar lag bei 2,10 Euro pro Meter ,Versand kostenfrei. Also kein Goldstaub.
Um die verlorengegangenen Kunststofffenster in der Rückwand zu schließen,gibts transparente Hartfolie. Ich trickse immer mit Tropfschutzfolien vom
Geschirrspüler.Die sind relativ authentisch.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
hf500
Beitrag von hf500 »
Valvotek hat geschrieben: Um die verlorengegangenen Kunststofffenster in der Rückwand zu schließen,gibts transparente Hartfolie. Ich trickse immer mit Tropfschutzfolien vom
auch nuetzlich:
Die zaehe Kunststoffolie der Blisterverpoackungen.
Yamanote
hf500 hat geschrieben:Die zaehe Kunststoffolie der Blisterverpoackungen.
Ich hab das letzte mal die Swiffer Wet Verpackung dafür genommen. Loewe Opta betriebssicher und Boden sauber...
Günter
elmot
Beitrag von elmot »
Meine Meinung.
Durch die Änderung der Schutzklasse erlischt die damals erteilte Betriebserlaubnis, weil es das Radio in Schutzklasse I nicht von dem damaligen Hersteller gegeben hat.
Dies kommt also einer Neuproduktion gleich. Somit muß das Gerät den derzeit gültigen VDE Vorschriften entsprechen.
Dann wäre da noch das Produkthaftungsgesetz und die CE Konformitätserklärung.
Nicht zu vergessen die Beurteilung der Brandklasse, das Radio entwickelt ja Wärme, und die Entsorgungsvorschrift.
Ferner muß ein unbefugtes Öffnen des Gehäuses durch Laien verhindert werden, z.B. durch besondere Rückwandschrauben.
Und wie steht es mit der Einteilung in die entsprechende Energieklasse?
Ist das alles bedacht und überprüft worden?
albert66
Beitrag von albert66 »
elmot hat geschrieben:Meine Meinung.
Selbstverständlich, einschließlich des Nachweises für das Holzgehäuse aus nachhaltiger Produktion.
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
Mal ne Frage:
Warum würde ein Radio durch Anschluss des Chassis an den PE zu einem Schutzklasse 1 Gerät?
Schutzklasse 1 definiert das alle "metallischen Gehäuseteile" mit der Schutzerde verbunden werden.
Bei Holz stelle ich mir das schwierig vor.
Schutzklasse 2 ist allerdings dann auch nicht mehr gegeben.
Wir haben also einen Zwitter.
Andererseits gibt es am Radio an der Antennenbuchse einen Erdungspol der an die Wasserleitung etc angeschlossen werden kann.
Dann ist das Chassis auch geerdet, eine Erde im Stromkabel wäre nur eine andere Art dieser Erdung.
Der geerdete Betriebszustand war also schon in den 50ern möglich und wurde von Hersteller so vorgesehen.
Prinzipiell wäre der Zustand des Radios meiner Meinung nach nicht relevant verändert.
Gruß Stefan
harm
Beitrag von harm »
Guten Tag,
ich schließe den Schutzleiter immer mit an, weil es sich nie ausschließen läßt, daß sich mal ein Knopf von der Welle löst und dann doch jemand an die blanke Welle fast. Auch sind die Befestigungsschrauben für die Rückwand oft direkt ins Chassis geschraubt.
Ich habe nicht den Eindruck, daß dies die Funktion beeinträchtigt aber falls doch mal Netzspannung auf das Chassis kommt, löst die Haussicherung aus.
In den seltenen Fällen, in denen ich Radios weitergebe, weise auf die die Gefahren der alten Technik hin und warne besonders vor unbeaufsichtigter Benutzung. Auch sage ich den Leuten, daß man nie wissen kann, wann die alte Technik neue Fehler entwickelt und daß ich deshalb weder Garantie noch Haftung übernehme. Sie sollen die Radios wie eine brennende Kerze benutzen, die man auch nicht alleine läßt.
Mehr kann man nicht tun, wer sich da mehr Sorgen macht, sollte die Geräte nur mit gekapptem Netzkabel zu Dekozwecken rausgeben.
Gruss, Harm.
achim1
Beitrag von achim1 »
Die einzig sichere Methode sich vor Haftungsklagen zu schützen ist, ein Gerät grundsätzlich nicht weiterzugeben. Auch die Reparatur-Cafes bewegen sich da auf ganz dünnem Eis.
Sollte es tatsächlich mal zu einem Brand oder Stromschlag mit fatalen Folgen kommen, dann wird der Geschädigte oder seine Erben alle juristischen Möglichkeiten ausschöpfen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass da irgendwelche mündlichen Absprachen oder auch schriftlichen Formulierungen Bestand haben.
Es ist sicher kein Problem ein Radio im Originalzustand zu veräußern. Aber in dem Moment wo man da irgendwie dran rumgebastelt hat ist der Ofen mit Sicherheit aus.
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
in der RFS-Werkstatt, in der ich nebenberuflich arbeite ändern wir bei Reparaturgeräten niemals die vom Hersteller/Vertreiber vorgegebene Schutzklasse. Wir verbessern aber den Berührschutz falls möglich: Ersatz von abgefallenen Abdeckungen von Sicherungen, Spannungswählern u.ä., Einsatz von Schrumpfschlauch, Abdeckung/Verlegung von Kontakten, die Netzspannung führen/im Primärkreis liegen und vom Kunden/Benutzer berührt oder manipuliert werden können.
Bei Allstromgeräten oder Geräten ohne Netztrennung wie Philips Philetta baue ich die TA-/TB Eingänge ab. Der Kunde wird vorab darauf hingewiesen.
Zum Abschluß eine Prüfung nach VDE 701/702 im Sinne der DGUV V3.
andreas
