Grundig 3045 W aber ohne seitliche Lautsprecher
Hobbybastler
Re: Grundig 3045 W aber ohne seitliche Lautsprecher
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Günter,
u.a. deswegen habe ich mir meine 'Vorrichtung' gebaut, da ich kein Radio mit ECL86 in der Endstufe im Bestand habe, gleichwohl aber eine größere Anzahl an ECL/PCL86.
Ganz nebenbei lässt sich das Teil auch noch für andere Röhrenexperimente nutzen.
hubertine
Beitrag von hubertine »
So Leute das 3045 hat jetzt einen Platz im Treppenzimmer, auf der Kommode. Und spielt mit guten Empfang, mit Dipol oder der festen UKW Antenne....soweit alles gut...
Aber: wenn ich auf das Skalenglas tippe oder auf die Kommode klopfe, mit den Knöchel, knackt es im Gerät. das Magische Auge zeigt schlechteren Empfang an, und der Ton wird leiser....klopfe ich nochmal, ist das Auge wieder im besten Empfangsbereich und der Ton wird lauter.....das geht immer so, im Wechsel.....
Wenn ich das Klopfen lasse, im besten Bereich, ändert sich nichts.....es spielt Dann so weiter.
Kann man da den Wackler eingrenzen? Wo der sitzen könnte ?
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Nabend Hubert,
das Leiden alter Geräte sind und bleiben Kontaktprobleme, die zu Ausfällen führen.
Oft ist der einfachste Grund, oxidierte Röhrenpins bzw. deren Federkontakte in den Fassungen.
Auch der Wellenschalter leidet oft an Kontaktproblemen.
D.h. Reinigen.....
M. f. G.
fritz
hubertine
Oki, Danke....... übrigens, sind normale Elkos anstatt eines Tonfrequenz-Elkos immer die schlechte Wahl?
Also, wenn ich beim Übertrager die Weiche (10µF ) wechseln will, darf kein normaler Bipolarer (Elko)dort ran?
Habe einen Tonfrequenz-Elko geordert, aber ich hätte gerne die Sicherheit, wie man das auseinanderhält...
fritz52
...gepolte Elkos als Tonfrequenz Elko sind zwar machbar, ihr Wirkungsgrad aber als Tonfrequenzweiche ist etwas geringer.
Besser ist es dann, zwei gepolte Elkos mit + an + oder - an - zu löten, dann wäre dieser Elko eher als Ersatz für einen ungepolten zu nehmen.
M. f. G.
fritz
hubertine
Hallo ,
ich habe mal eine Frage zu den Franzis Röhrentabellenbuch 1954 PDF.
Wenn ich jetzt die Röhre EABC 80 auf Seite 40 raussuche, und in der Spalte EABC 80 die Zahlen 1 bis 9 nach unten betrachte, sind das die Spannungen, Ströme die ich an den Pins nachmessen kann ?
Oder wie finde ich die Werte, die ich evtl. nachmessen möchte ?
albert66
Beitrag von albert66 »
hubertine hat geschrieben:Hallo ,
Ich habe die RTT nur in Papier, 1947/48 vom Jakob Schneider Verlag Berlin (wurde von Franzis oder Pflaum-Verlag übernommen), von Franzis 1964 und 1981. Die Bedeutung der Zeilen (Ziffern links) sind im aufklappbaren Teil des Einbandes. Das RTT nutzt Dir nur im hinteren Teil mit der Sockelstift-Nummerierung, der Sockel selbst ist bei Franzis meiner Ausgaben in Zeile 3, EABC80 No14 (Noval-Sockel Nr. 14 im Anhang).
Im Radio mußt Du per Schaltbild die dort abgedruckten Spannungen kontrollieren. Das RTT hilft nur, bei fehlenden Angabe grob zu wissen, was sein sollte. Beim Franzis RTT 1964/1981 ist von (Zeile) 4-7 die Heizung angegeben, 9 die Anodenspannung 250V, wobei bei 28 der Maximalwert steht 300V (Spitze 350V).
Es wäre für Dich vermutlich einfacher, wenn Du via (Beispiel) [lnk]https://frank.pocnet.net/[/lnk] das Datenblatt suchst, anstelle der RTT als PDF-file. EABC80 Beispiel [lnk]https://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EABC80.pdf[/lnk].
Entscheidend für Dein Radio ist allerdings dessen Schaltbild mit seinen Angaben.
Gruß Peter
Ich blättere jetzt nicht 17 Seiten rückwärts. Auszug von [lnk]https://elektrotanya.com/grundig_3045w.zip/download.html[/lnk]
