Universum CTR 4040 Radiorcorder Stereo
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Ich habe diese Plaste Gurke vor mir, das Laufwerk war defekt, geht wieder. Das Problem ist ein mieser Stereoempfang mit der Teleskopantennen. Mit einer Außenantenne ist er wesentlich besser, aber nie rauschfrei, aber zumindest auf Sendermaximum. Mit der eigenen ist Stereo immer links und rechts neben dem Maximum. Mono ist prima, eigentlich auch im Keller sehr empfindlich. Von den Schaltkreisen muss es ein Sanyo sein. Finde das Teil weder unter Quelle oder Sanyo. Oder ist das Verhalten normal?
Re: Universum CTR 4040 Radiorcorder Stereo
Einige Geräte dieser Art haben einen verrauschten Stereoempfang, wenn das empfangene Signal nicht sehr stark ist. Ein HF- und ZF-Abgleich bewirkt mitunter eine erhebliche Verbesserung.
tornadofilm
Naja, so gänzlich ohne Schaltung ist doof.
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Hallo.
Kann es sein, dass das Bild nicht von Dir ist? Das könnte evtl. Ärger geben.
Welche Wellenbereiche hat das Gerät denn?
Kannst Du Fotos von der Platine hochladen?
Dann kann ich über die professionelle Modellsuche bei rm-org mal nach "Zwillingen" schauen.
Daniel
tornadofilm
Das Bild ist wirklich nicht von mir, aber da wir ja mit dem Russen im Krieg sind, wird es keinen stören. Lang, Mittel und UKW. Wenn ich wieder zu Hause bin, mach ich welche von der Platine. Beste Grüße.
